Търся разпределителен вал
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
piton78
Регистриран: 27 яну 2009, 14:49
Модел на автомобила: ford orion
Мнение от piton78 » 27 май 2010, 12:03
Колеги търся разпределителен вал за форд Орион 1.6 8 клапана 108 коня.Или ако има някаква взаимозаменяемост с някой друг модел на форд да кажете с какъв.Предварително благодаря.
91-ва година се води.И ако не се лъжа буквите са (fmd)
Последна промяна от piton78 на 28 май 2010, 13:46, променено общо 2 пъти.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Търся разпределителен вал
Мнение от vargala81 » 27 май 2010, 23:49
кажи коя год. е Ориона, и кода на двигатела( последвите три букви преди номера) 99% съм сигорен, че от тези модели ще стане Изображение
piton78
Мнение от piton78 » 29 май 2010, 09:30
vargala81
Мнение от vargala81 » 29 май 2010, 19:06
Кода на двигатела ти е LJE . и от горните модели става.
piton78
Мнение от piton78 » 29 май 2010, 20:40
Мерси,а ако е от 1.4 ще стане ли?
Цялата глава както е обурудвана?
vargala81
Мнение от vargala81 » 29 май 2010, 21:41
piton78 написа:Мерси,а ако е от 1.4 ще стане ли?
Не знам, но 1.4 е с диаметър на цилиндъра 77,2 мм. а 1.6 със 80.0 мм, хода на буталото е разлечен и степента на сгъстяване също. Най-добре търси от 1.6- 8 клапана.
piton78
Мнение от piton78 » 31 май 2010, 10:57
Дано не ставам нахален но все пак да питам,а глава от 1.8 ако е?
Мнение от pepy1 » 31 май 2010, 21:48
piton78 написа:Дано не ставам нахален но все пак да питам,а глава от 1.8 ако е?
не си ,които разбира споделя-важното е да имаш търпение, някой който разбира да ти види въпроса
piton78
Мнение от piton78 » 08 юни 2010, 12:08
Намерих вал така че може да закриете темата.
Благодаря на всички които се отзоваха.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
