кора или предпазител над акумулатора
				traktorista
- Регистриран: 08 апр 2010, 22:30
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Форд Ескорт 1,8D 1995 г.
Искам да попитам, има ли фабрично такъв предпазител над акумулатора под предния капак.
На старата таратайка, която взех няма нищо такова и водата и боклуците от предното стъкло,
през решетката директно си падат върху акумулатора.
Съответно всичко под него е изгнило и водата влиза в краката на човека до шофьора.
Дали ако се сложи някаква кора, която да отвежда водата встрани ще спре да влиза вода.
Благодаря предварително на всички, които изкажат мнение.
интериорен дизайн
http://www.modazadoma.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nebhotep
Re: кора или предпазител над акумулатора
Има фабрично такава екстра. Представлява пластмасов капак, който се поставя върху акумулатора. Струва чисто нов около 20 лв.
С тази кора няма да спреш водата щом вече веднъж има дупки. Трябва да играе май кита!
Успех!
Успех!
				traktorista
Благодаря за разяснението Nebhotep.
Явно ще трябва да се издъни всичко и да се види какво се случва.
интериорен дизайн
				dizela
- Регистриран: 23 яну 2009, 10:43
- Модел на автомобила: Eskort CL 1.8 Дизел 60 конски сили
- Местоположение: гр. Благоевград, гр. Перник
Здравейте колеги, и аз имам подобен проблем. Временоо спрях водата като поставих отгоре гума от калобран на камион. Тя закрива цялото пространство, но е гадна гледка. Намерих в автоморга оригинален капак от пластмаса, но той няма сандъче за акумулатора и не съм го сложил. Мислех си да направя кутия от фибро стукло и да сложа капака отгоре. Ауди 80 си имат пластмасова кутия за акумулатора - доста добре е скрит. Ще споделя и моя негативен опит от откритата кутия без предпазител (освен вода в купето). Поради поднасяне се ударих в бордюр. Акумулатора скочи и даде на късо в предния капак. Кабелите се запалиха и дори и сега не помня как съм откачил горещите клеми (като по чудо не се запали цялата инсталация). Така че за мен е задължително акумулатора да е покрит. Дано намерим ефективна идея (ако е само 20 лв. ще си купя фабрична кутия). Поздрави
						- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
в мп ли ги има че и аз съм покрил акумулатора с гума
									Бъди себе си,има достатъчно други
