не пали на бензин
plamen.a.penev
Регистриран: 07 май 2010, 08:02
Модел на автомобила: ford focus
не пали на бензин
Мнение от plamen.a.penev » 22 май 2010, 14:39
ФОРД ФОКУС с газов инжекцион:започна да не пали на бензин.Дали е от настойките или ако е някой да каже каде могат да я настроят.Да се слага ламбда контрол задалжително ли е ...Инжекциона е dream jet.
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Re: не пали на бензин
Мнение от pitbulche » 23 май 2010, 18:35
Ако трудно пали или прекъсва, най вероятно е от дюзите. Задължително трябва да се изключва бензиновата помпа когато минеш на газ, защото иначе върти постоянно бензин през рейката на бензиновите дюзи и обратно в резервоара. Така се задръстват дюзите и горивния филтър.
Не слагай никакви добавки в бензина за чистене на инжекциони - няма смисъл!!! Смени горивния филтър и покарай колата само на бензин известно време - моята се пооправи като я карах около стотина километра.
Ако въобще не пали виж дали работи помпата. Дано не е изгоряла.
Надявам се да съм бил полезен. _friends_
