ДВИГАТЕЛ от Форд Пума 1.7 Zetec на Фиеста 1.4 Zetec-S
FiestaPower
Регистриран: 18 мар 2010, 16:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 Zetec-S 16V 90hp
Местоположение: Ямбол
Мнение от FiestaPower » 22 мар 2010, 11:58
Здравеите колеги искам да попитам дали може да се монтира двигател от пума 1.7 125hp в моята фиести4ка ако има някои запознат моля ако може да обясни по подробно и какво би трябвало да се дооправа и пипа защото не ми са вярва да пасни без никакво пипане ама се пак не сам запознат за това и питам де ;):
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: ДВИГАТЕЛ от Форд Пума 1.7 Zetec на Фиеста 1.4 Zetec-S
Мнение от bateto_toshko » 22 мар 2010, 16:32
само , дано спирачната система и съединителя да издържат на новия по голям напън :) , а и фиестата е по лека от пумата голямо хвърчило ще е , но не знам дали ще можеш да предадеш хубаво цялата мощност със стария съединител :roll: ...и да ли ще можеш да спираш със старите спирачки...
FiestaPower
Мнение от FiestaPower » 23 апр 2010, 23:12
Никой ли не е запознат с тая схема е :( поне някъква информация ....
Мнение от DigiPro » 24 апр 2010, 10:15
FiestaPower написа:Никой ли не е запознат с тая схема е :( поне някъква информация ....
Имаше в раздел "МОЯТА КОЛА" такава Фиеста с двигател 1,7 от Пума, значи е възможна трансплантацията.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 24 апр 2010, 16:35
Със сигорност ще ти трябва двигатела заедно със инсталацията и ЕКУ-то. Бенз.помпа и регулатора са с едно и също налягане, скоростните котии също са еднакви но не знам дали са с еднои също захващане.Твоята скоростна ще е със по-къси предавки, съединитела на 1.7 е 200,210,220мм а на 1.4 е 170,180 до 190 мм.Гледам, че този от 1.7 става за Фокус 1.4 но за Фиеста неможах да намеря инфо ,гледам само, че се различават само по дияметъра на диска, иначе като брой зъби са еднакви. Може би ще ти трябва и изпускателния колектор, ламбда сондата е същата.Със сигорност ще стане, но не си мисли, че ще трябва да купиш само двигател .
Мнение от HACKO » 25 апр 2010, 09:40
Махаш един Зетек и на негово място слагаш друг Зетек, от това по лесно здраве. Само трябва да смениш компютъра, предполага се че инсталацията е еднаква, или ако има разлика ще е минимална.
FiestaPower
Мнение от FiestaPower » 07 май 2010, 14:44
Много благодаря на всички за изказванията и наи вече на колегата vargala81 което е обяснил доста добре, д/г какво трябва Благодаря :) но проблема е там че аз точно преди 3 месеца сменях чистонов съеденител и да махам и него да слагам друг пф направо не ми са иска но щом се налага ...ще го мисля
