Ford Escort 1.6I EFI 105hp Problem
- Регистриран: 24 мар 2010, 23:17
- Модел на автомобила: Escort
3дравеите на вcи4ки .. Проблема при моят модел форд есцорт 1.6I 8v EFI 105hp (1991г) е че напоследък в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 на 100км (градско) моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне . Благодаря предварително
- The seven
Re: Ford Escort 1.6I EFI 105hp Problem
http://clubford.org/forum/faq.php?mode=rules#f03Dn0 написа:3дравеите на вcи4ки .. Проблема при моят модел форд есцорт 1.6I 8v EFI 105hp (1991г) е че напоследък в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 на 100км (градско) моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне . Благодаря предварително
- essex
въздушен филтър, запушен катализатор, при студено време ако термостата не е уред, на мен ми даваше разход като твоя, горивната смес е прекалено обогатена и от аспуха ще мирише на суров бензин
- pepy1
аз залагам на термостат ,който е запецнал в отворено положение
ако автора на темата е от София и не е това проблема черпя бира
- Nikolaibg90
- Регистриран: 19 яну 2010, 11:00
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.3
- Местоположение: Силистра, Русе-ДО ВИМЕС, Варна
Абе братчед с тоя твоя problem май доста хора са се ЗЗзЗзззблъсквали . Предлагам ти две решенияDn0 написа: в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне .
1- Спри да караш колата
2- Смени колата
3 Егн-то е доста къ мислиш тиИ !!!
>:D<:
С тея космически коне който ги имаш пак се радвай че ти дава 15 Ама кфо е тфа бензин гаЗ метан аКо е Вода екстра
еПа тия сто км градско как ги Калкулираш
Последна промяна от Nikolaibg90 на 26 мар 2010, 16:51, променено общо 1 път.
- fordmaniac
С всякакви проблеми съм се зблъсквал в сервиза. Ама пиши от де си!Dn0 написа:3дравеите на вcи4ки .. Проблема при моят модел форд есцорт 1.6I 8v EFI 105hp (1991г) е че напоследък в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 на 100км (градско) моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне . Благодаря предварително
Пише се със С - сблъсквал!fordmaniac написа:С всякакви проблеми съм се зблъсквал в сервиза. Ама пиши от де си!
С 3 йката обаче е по-тъпашко
Четворки, осмички ... глупости, тъпотии, олигофрениии.
Имената не можем да си напишем грамотно, а сме тръгнали 2 тона желязо да управляваме и ремонтирваме.
Имаше питанка на какво гориво дава този резултат и къде?!
Под 8 съм свалял градското с климатик и съм го докарвал до 12 без климатик.
Бензин, газ нямам.
Nikolaibg90 написа:Абе братчед с тоя твоя problem май доста хора са се ЗЗзЗзззблъсквали . Предлагам ти две решенияDn0 написа: в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне .![]()
1- Спри да караш колата![]()
2- Смени колата
>:D<:
С тея космически коне който ги имаш пак се радвай че ти дава 15 Ама кфо е тфа бензин гаЗ метан аКо е Вода екстра![]()
еПа тия сто км градско как ги Калкулирашна всеки сфетофар изгасяш колата или как
1во пиша със тройка тъй като ми е ра3валена буквата на клавиатурата
2ро не ми се прави на много умен 3ащото като гледам само какви философии ми ра3виваш и ме се доспива..
3то при всеки светофар във града не гаса колата ами слагам си едно ремарке от3ад пълно със камъни и го дърпам
- Nikolaibg90
Въпрос! горе написаните думи със С как си ги написал като ти е развалена клавиатурата !
Ае остави кривописа ...
Тоя разход на какво гориво е и градско ли е?
Ако е на ГАЗ то 14/100 градско ти идва приблизитлено в парична стойност като 7/100 бензин което за мен е перфектно.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Абе колега аз имам същия Ескорт, и да ти кажа вече 3 зими ми гори по 13-14л/100 в града
Смених ламбда сонда(тя си беше за смяна )тогава ми гореше 15-16
лятото.Смених термостат,бензиностанцията,никви грешки няма в компа и пак си гореше 95 октана 35 км за 10лв .От както се затопли си минавам по 50-55 км в града.На извън градско от 5,8 до 7,5 зависи колко ми е тежък десния крак
в повечето случая със скорост 90-120км 6,2-6,5.
