Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
Ръсни и ръкохватките на джамовете деее.
Листата ако не си ги гонил, за сега иди някъде и с компресор ги издухай и като се затопли и изчисти времето иди на автомивка да изплакнат добре мотора и коша.
Много обичах дъртя ми да е чист от всякъде.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
На ръкохватките вярно им е дошъл редът, ама спрея ми свършваше и пазих да има за джобовете. Те ръкохватките веднъж вече са пръскани, дръжките 2 пъти, обаче се изтъркват - тия спрейове не държат. Отвън като пръсна нещо и трае 1-2 месеца. Само огледалата им стои сивата боя, ама тя е от кутия.
Иначе големия боклук от вентилаторите го изкарах - има-няма 1 или 2 кила листа, сега свирят много по-малко от преди и въпреки всичко пак свирят - дразнеща работа. Може би да има останало и вътре в кожусите.
Мотора ще го изплаквам като сменя гарнитурата на капака на клапаните, и между другото ми цапа и от капачката на маслото - как може да я измислят такава без никакво уплътнение, само малко да стои накриво и излиза през нея.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
Тая събота и неделя пак ми се отвори работа...
Вчера успях да изкъртя единия от сменените джобове на вратите, добре че остана цял. Не му бях слагал всичките скоби и телове дето му трябват да се закрепи, но така може би по-добре, че иначе щеше да стане на парчета.
Днес видях че са ме ударили пред блока отпред, за щастие по номера а не по халогените, но си личи че е било доста силно. Бронята я бях изправил след други подобни случаи, сега пак е вкарана докрай в купето и рогчетата отстрани се бяха откачили. И номера естествено е изкривен, кората разбита.
- peterdi_bg
- peterdi_bg
И обещаната снимка за diesel1.6 - плафон в багажника
- mugurdi4
- Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
- Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11 - Местоположение: София,България
Браво, колега!
Лазар изглежда много добре. Страхотни машини са- неунищожими, дупкоустойчиви, абе нямам думи просто, моя е горе-долу набор на твоя и не си знае километрите и нито харчи масло, нито много гориво и върви.
Създаден да бъде
FORD!
FORD!
- peterdi_bg
Ръжда, ръжда, ръжда...
крайно време е да се заловя сериозно с това. Досега гледах да поддържам положението, ама нямам особен успех.
Калниците и маската отпред нищо не държат, при тях е лесно. Но праговете под вратите - там ако се отворят едни дупки големи, почва да ме дострашава че ще се разпадне в движение заради тия кратери по улиците. Има ли по-специален кит за праговете или обикновен влакнест върши работа?
- peterdi_bg
Малко ъп на темата - доста неща се промениха...
Още веднъж благодаря на vank0_stz за бронята и частите към нея!
Новият часовник
Таблото вече с оборотомер. Снимката не стана добре, защото е снимана в движение.
Новият часовник
A кога ще си смениш тапицерията на тавана? С нова, от най-хубав мек плат? С нея може и по вратите да обновиш нещата.
На тавана става нетрудно и много хубаво. Трябва то плат и някой да ти го ушие. Шият се 3 или 4 канала за металните пръчки, които го опъват. Каналите са широки около сантиметър, колкото да мине желязото. Ушитата тапицерия се разкроява да е малко по-голяма от оригиналната, примерно с по 5 см от всяка страна. След това се нанизват пръчките, закачат се по местата им, и платът се защипва между уплътнителните профили и ламарината на купето. С малко старание става чудесно. Където се защипва под уплътнение, аз слагам с пръст или отверка и лепило от типа на прома (селт, ...).
Резултатът е лукзозен мекичък таван по избор.
- peterdi_bg
Че тоя си е перфектен, едно петно няма на него.
Няма да лежа на тавана, че да ми трябва кой-знае колко мек.
Оттук нататък по колата трябва да гледам повече долу, не горе.
За долу лек не знам.
Поддържай добри амортисьори, поглеждай подкалниците здрави и т.н.
Подът гние, поне при мене, въпреки старателните и доста хитри действия от моя страна. Не ми се говори повече, че ми става тъжно.
По принцип трябва да се изстърже до метал, после да се изкърпи механично - да е здраво - и да се защити с нещо. Нещото е битумни пасти и бои или полиуретанова гума. Най-евтината полиуретанова гума е в едни "салами" за силикон и лепила и др. Струва по 9 до 30 лв. В практикер и магазините има, обикновено пише PU-50 (или PU-25, PU-15). 50 e най-коравата гума, и най здравата. Лъскаш до метал по възможност, после е добре да грундираш с епоксиден или полиуретанов двукомпонентни лакове (вторият е за паркет, български, епоксидният грунд е на оргахом, май) и след това може с малко гума за да се избегне надраскването на лака от пясък под постелките.
Също може да се вземе горелка и да се обработи пода както покрив с битумна хидроизолация - с долния слой, черен. Онзи с камъчетата е неподходящ за коли.
Аз сега мисля да си слагам кече под мокета за безшимна кола и да му е меко на този лак.
- peterdi_bg
Малко работа през почивните дни. Изчистих ръждата, сложих кит - без претенции че го правя добре, и пръснах боя отгоре.
Върху праговете под вратите, които са доста зле, реших да сложа това
И стана доста добре...
Завършен вид
Завършен вид
- peterdi_bg
Отдавна не бях писал по темата....
Най-сетне колата се сдоби с предна броня с буфери. Междувременно се появиха и нови стопове и калобрани отзад...
Новата броня уж не е блъскана, а кой-знае защо пластмасите й седят малко накриво... Но не чак толкова, че да личи.
Благодарности на kolef за частите!
- paci
Аз уж следя такива дъртофелници, защото са ми интересни, но нещо съм ти пооупуснал някои раоти от темата.
Там по-нагоре гледам прагове нещо винтиш!
Нещо като ръжда да си скрил отдолу?
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
- Местоположение: Пловдив
Струва ми се, че ако сложиш спойлера под предната броня, боядисан в цвета на купето, ще изглежда доста по-добре
Мога да ти изпратя и спойлерчето, което стои над задното стъкло, със две стопчета което е: http://www.prikachi.com/files/1471433F.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" . Като тези стопчета (или подобни) съм виждал и в оранжево, което значи, че ако имаш трети стоп вече, може да ги свържеш към мигачите
Мисля, че са от VW ...
Също така ще ти дам и останалите два буфера- за задната броня, стига да ги намеря из някой от гаражите...
Виждам, че си мераклия и се грижиш добре за колата, за това пари за тези неща не искам, само куриерските си плащаш. Ще ти излезе 5-6 лева.. Но искам, ако ги вземеш и монтираш, да видя снимки
Също така разгледай снимките в темата, където бях обявил, че продавам форда на части- ако нещо ти хареса ти го давам. Колата ще я ползвам за "магаре" - тоест, на къщата ще тегли ремарке, и мога да сваля всичко, освен онова, което би попречило да върши работата си
- kolef
- kolef
моля модератора да изтрие дублиращото се мнение, не знам защо са излезли две
- peterdi_bg
Баш ръжда, по този начин гледам да ги изолирам колкото може от вода, пясък и прочие които ги скапват. Калобраните за това също много помагат.paci написа:Аз уж следя такива дъртофелници, защото са ми интересни, но нещо съм ти пооупуснал някои раоти от темата.
Предната добавка е готова за монтаж - само трябва още веднъж да се пръсне с боя, обаче като я сложа отпадат допълнителните фарове или трябва да я режа.
- eskort
- Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
- Модел на автомобила: Бялата стрела
Здравеу колега моя Ескорт си заминава вече бракуван е от днес.Утре ще го снимам целия и ще ти кача снимки ако си харесаш нещо почти подарък са.Иначе го давам целия.Споилера е големия но на XR3 не RS кия ,корите на вратите са по хубави от твоите.Ако си харесаш нещо за твоя
Газовото си стои също.Снимките са стари,ще го снимам утре какво е останало от него
http://cosko.snimka.bg/automobiles/volan-momo.436322" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cosko.snimka.bg/arts/rsturbo.200610.5368749" onclick="window.open(this.href);return false;
- peterdi_bg
Ако още са при теб нещата, имам цял списък.
