скъсах шпилка
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
скъсах шпилка
при смяна на гумите скъсах шпилката на главината от къде да купя и как дая сменя колко долу горе струва заедно с гайката
Последна промяна от veskoletii на 22 мар 2010, 15:07, променено общо 1 път.
- Местоположение: Благоевград
Re: iскъсах щпилка
Добре де какъв е проблема , ако натиснеш бутона Разширено търсене който се намира горе в дясно и напишеш скъсах шпилката на главината. Веднага ще ти излезе отговора на твоят въпрос
Re: iскъсах щпилка
четох четох и не разбрах как се сменя само разбрах че се избива с чук никъде не пише колко струва.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: iскъсах щпилка
Струва 2-3лв. в МП. По-голям проблем е ако е на предно колело и имаш АБС.
Re: iскъсах щпилка
авс нямам и шпилката е на предното колело трябвали да свалям главината за да я сменя или може и намясто
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: iскъсах щпилка
Не е шпилка, но принципа е същия
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17946" onclick="window.open(this.href);return false;
Автомобилен ретро клуб Shark
- stoy@n
Re: iскъсах щпилка
Това е за вадене на скъсани/повредени болтове.Sasho85 написа:Не е шпилка, но принципа е същия
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17946" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Няма нищо общо с проблемната шпилка на колегата......
- Sasho85
Re: iскъсах щпилка
Последна промяна от Sasho85 на 22 мар 2010, 15:30, променено общо 1 път.
Re: скъсах щпилка
добреде няма нужда да се карате шпилката влиза на шлици в главинаата а не на резба ваденето стана с чукане по резбата ама за вкарването ще трябва да свалям накладките щото няма как дая вкареам
- Ghost_Rider
Re: скъсах щпилка
Сваляш спирачния апарат и диска и с чук и пробой действаш.После набиваш новата.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: скъсах шпилка
M да ви кажа че е по лесно - има си съвсем елементарен начин - шпилката ще я извадиш много лесно със стоманено шило и чук без да сваляш апарати или да разглабяш предница - в главината си има място по вдлъбнато е откъдето си се вади спокойно дори цяла нескъсана шпилка и се поставя по същия начин. Миналото лято при смяна на гумите монтажника зави не на ръка една от гайките и превъртя - та в първата морга нова шпилка барабар с гайката че беше неделя и нямаше от къде да си купя друга за алуминиева джанта.
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
