Нагряване на задното стъкло
PHILIPV
Регистриран: 02 апр 2009, 00:03
Модел на автомобила: Ford Escort 1996 1.6 16v
Мнение от PHILIPV » 09 мар 2010, 08:50
Здравейте колеги,
Наскоро се сблъсках със следният проблем - нагревателите на задното ми стъкло спряха да работят (Форд ескорт 1.6 16v 90 hp 96г.),а точно сега (на това "прекрасно" време) е много добре да можеш да виждаш какво се случва зад теб :) .
Проверих си бушона, той е ОК. Някой да има идея какво може да е и естествено как да се оправи.
Благодаря предварително на всички за оказаната помощ.
Поздрави.
Doin
Re: Нагряване на задното стъкло
Мнение от Doin » 09 мар 2010, 08:54
Като начало провеери с пробна лампа или мултицет идва ли ток до нагревателите. Смажи пантите на задната врата - от там взема масата. И провери имаш ли прекъснат кабел, най-често на маншона между вратата и купето. Успех!
PHILIPV
Мнение от PHILIPV » 09 мар 2010, 09:50
Doin написа:Като начало провеери с пробна лампа или мултицет идва ли ток до нагревателите. Смажи пантите на задната врата - от там взема масата. И провери имаш ли прекъснат кабел, най-често на маншона между вратата и купето. Успех!
Мерси много. Ще проверя по-късно, а междувременно ако има и други предположения, моля да бъдат изказани, за да мога да проверя всичко накуп.
Мерси.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 мар 2010, 20:47
PHILIPV написа:
Мерси.
Всъщност другия колега споменава за твоята задна врата.Ти не отричаш , че има такава , значи да предполагаме , че колата е хечбек :roll:
Чистаката работи ли ?
Ако не работи и тя може да погледнеш дали задната врата е затворена добре , защото ако уплътненията са били леко втвърдени от студа и не си я натиснал хубаво , може да не е затворена нацяло и от там вече не може да направи маса.Ако си обърнал внимание като отвориш задната врата чистачката и нагревателя спират. _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
