индикация на таблото
Diksana
Регистриран: 05 май 2008, 15:07
Модел на автомобила: eskort
Мнение от Diksana » 22 фев 2010, 22:39
Колеги онзи ден ми светна тази лампа и не угасва, преди като дам на контакт светваше и след като запаля угасва, а сега неще да угасни.. Моля ако някои знае да сподели _friends_ Колата е форд фиеста 94 година 1.6 16в 90 коня
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1706 ... abP7os.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;"
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: индикация на таблото
Мнение от cockyhotty » 22 фев 2010, 23:30
Не съм много сигурен. На пръв поглед ми прилича на индикатор за ниско ниво на спирачна течност, но символа със поднасящата кола ми навява мисъл и за тракшън контрол. Има ли такова чудо колата? :shock: За по-сигурно си виж в книжката за експлоатация, там трябва да са описани всичките лампи. Провери нивото на спирачната течност и дебелината на накладките за успокоение.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 23 фев 2010, 03:45
cockyhotty написа:Не съм много сигурен. На пръв поглед ми прилича на индикатор за ниско ниво на спирачна течност, но символа със поднасящата кола ми навява мисъл и за тракшън контрол. Има ли такова чудо колата? :shock: За по-сигурно си виж в книжката за експлоатация, там трябва да са описани всичките лампи. Провери нивото на спирачната течност и дебелината на накладките за успокоение.
По скоро е АБС-а :)
Tuned and performed by
Doin
Мнение от Doin » 23 фев 2010, 08:21
Провери си нивото на спирачната течност и дебелината на предните накладки като начало. Едва тогава се хвъряй в дъблокото...
Diksana
Мнение от Diksana » 23 фев 2010, 09:09
накладки има много спирачна течност също , ако няма спирачна течност светва лампата която е и за ръчната, а относно накладките колата няма кабели за да има индикационна лампа, има АБСно няма лампа в която да пише ( АБС) незнам дали е от него.. значи предно дяско колело ми задържаше оказа се маркуча, след като взе да ми задържа колелото тогава всетна лампата, но след смяна на маркуча всичко се оправи, но лампата продължи да свети.. А относно този тракшън контрол незнам да има такова чудо как да разбера дали има?
Аз си мисля, че след задържането на дясното колело компа засича, че има нещо недредно в стабилноста на колата и лампата светва, но как става това при положение, че няма кабели по колелата (можеби чрез АБС-а нещо) не ми е много ясно да предположим, че е това и лампата продължава да свети понеже грешката си стой записана и след диагностика ще се оправи, възмножно ли е да е това..
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 23 фев 2010, 16:49
Пробвай един рисет на компа. Откачи акумулатора за 5-10 мин. и след това виж дали лампата ще се появи отново. Ако да, отивай на диагностика на АБС-а.
Diksana
Мнение от Diksana » 23 фев 2010, 18:49
пробвах с откачане на акомулатора, но пак си свети... По каккъв начин да разбера дали има тракшън контрол ?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 23 фев 2010, 19:28
Ами проследи хода на жилото за газта в двигателният отсек. Ако си с тракшън, някъде по средата на жилото е поставен сервомоторен изпълнителен механизъм на тракшъна. Ако я има тая джаджа, значи си с тракшън.
Diksana
Мнение от Diksana » 23 фев 2010, 19:44
Благодаря на всички които се отзоваха, ще видя и ще пиша пак, ако някои има други идеи да споделя
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 23 фев 2010, 20:54
Колега,тази лампа я имам и аз/Форд Ескорт XR3-i"90г./Щом свети след като колата запали значи или си скъсал ремъка на АБС или си провери датчика,намира се над рейката,двоен кабел с жълта букса!
Тези Фиести също са с ремъчен АБС,малко е първобитно но е ефективен!Успех!
Diksana
Мнение от Diksana » 09 мар 2010, 18:09
То голям филм да се смени тос ремък. Колегата е беше прав ремъка заминал...........
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Мнение от martinhr » 09 мар 2010, 19:21
Тази лампа индикира проблем в антиблокиращата система на автомобила.Причината е електрическа,може индуктивен датчик на някой от колелата може и в модула с помпата.В аутодата мисля,че имам схема за прочитане на грешките от системата против блокиране на колелата,но за по сигурно прескочи до някой сервиз в който имат софтуер и кабел за твоят автомобил (софтуера е почти универсален за почти всички абс защото в повечето случеи производителя е един и същ ) закачете го и системата ще покаже къде е намерила проблема.От там насетне ще трябва да си купуш някой датчик (както казах е голяма вероятността да е на някои от колелата,подложени са на атмосферните условия ) или в по добрият случей да имаш окислен контакт с който ще се разминеш без пари.Успех.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 10 мар 2010, 08:35
Колежката вече отговори, че ремъка на АБС-а и е заминал, за кви датчици и връзки говорим???
Diksana
Мнение от Diksana » 11 мар 2010, 16:56
Само където е КОЛЕГА, а не колежка :D: :D: :D:
martinhr
Мнение от martinhr » 11 мар 2010, 23:10
ABS-сите който съм виждал са след 92-ра година затова може би се заблуждавам,може ли някъква схема или снимка да го погледна този модел,че се заитересувах.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 12 мар 2010, 11:02
Diksana написа:Само където е КОЛЕГА, а не колежка :D: :D: :D:
Sorry, ника ти ми навя асоциации с женски пол. :D Пиши като оправиш проблема евентуално, за да помогнеш и на други с този проблем. _friends_
