Проблем с Фиеста ПОМАГАЙТЕ
Mersinko
Регистриран: 04 фев 2010, 01:43
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4i 16V (90 Hp) 1997
Мнение от Mersinko » 04 фев 2010, 02:26
Здравейте, отново колеги :)
Става дума за Форд Фиеста 1.4 16V 97г.
Проблема ми е следния: Независимо дали колата е загряла или не, при тргване или във движение, при включване на по ниска или по висока предавка, при подаване или отнемане на газта, се усеща едно придърпване или пресяпване, все едно нещо я спира (сяпа) .. незнам как даго обесня!? Възможно ли е да е от свещите... или незнам и аз от кво.. Моля Ви ако имате идея, пишете *00147*
Последна промяна от Mersinko на 10 мар 2010, 02:08, променено общо 1 път.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с Фиеста ПОМАГАЙТЕ
Мнение от samsung_bg » 04 фев 2010, 10:56
Mersinko написа:Здравейте, отново колеги :)
Става дума за Форд Фиеста 1.4 16V 98г.
Ти както го обясни излиза, че постоянно се сяпа :D
Дай по-конкретно, защото проблема може да е от хиляда места.
Мнение от madboy » 04 фев 2010, 11:06
Свещи, кабели, делко...
Mersinko
Мнение от Mersinko » 04 фев 2010, 15:18
Да, проблема е постоянен просто при настъпване на гаста колата сяпа ..
robinhood_
Регистриран: 21 яну 2010, 13:56
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от robinhood_ » 05 фев 2010, 15:56
Не съм сигурен как се казва точно ,но от дясния долен ъгъл на капака на двигателя има едно апаратче за въздух чувал съм че то е причината за подобни проблеми като твоя и аз имам такъв проблем на моята фиеста (1.25 зетек) като е студено глъхне за няколко минути и се оправя след това,а като е тополо рядко го прави та ми казаха че е от тази машинка най-вероятно ама не съм я барал и така си карам вече 30000 км и нямам проблеми и да те питам губи ли мищност ако не е загряла ?
Mersinko
Мнение от Mersinko » 05 фев 2010, 20:09
По скоро ако е студена и не е загряла работи една - две минути на високи обороти (2000) и след това падана на 1000 горе доло. А относно сяпането има и още една подобна тема в нея казват че може да е от свещи, бензонова, помпа ланда, бубина ... и кво ли още не и явно този проблем е на доста от фиестите, но мен много ме дразни и смятам да ида в сервиз на Форд да направя една диагностика и да видим какво ще излезе.
Мнение от paci » 05 фев 2010, 20:19
Вакуумните маркучета под всмукателните колектори здрави ли са?
Може просто да е от калпав бензин. Смени бензиностанцията!
Трябва да се почисти клапана за празен ход който може и да е увреден.
Да се почисти МАФа.
TPS може да ти прави мизерии поради износване.
Кабели и свещи ако има как да пробваш с други преди да купуваш ...
На 1во време почисти избрените неща за чистене и откачи и наръси със подходящ спрей всички букси които видиш .
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 12 фев 2010, 19:20
свещи или кабели аз имах същияпроблем само че а ескорт 1.8 16в подавам газ и почва да придърпва и не наема отнемам и много плавно подавам и така полека наемаше след смяна на свещи нямаше ядове повече
Последна промяна от ^^devil_boy^^ на 07 мар 2010, 18:14, променено общо 1 път.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
Mersinko
Мнение от Mersinko » 22 фев 2010, 01:10
Да обаче ако са за смяна свещите ще се усеща и при самото палене, а тогава всичко си е наред.. смених горивен филтър че по форума бяха писали че има голяма вероятност да е от него ама нищо .. сега четох в една тема че може да е и от МАФ ... ама нещо не съм наясно каде се намира че да го почистя *00147*
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 22 фев 2010, 09:05
Mersinko написа: ... сега четох в една тема че може да е и от МАФ ... ама нещо не съм наясно каде се намира че да го почистя *00147*
Mersinko
Мнение от Mersinko » 07 мар 2010, 00:04
Проблемът с предърпването ми се оправи след като смених свещите
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 07 мар 2010, 18:15
браво :)
Мнение от madboy » 08 мар 2010, 15:20
Браво, един месец ти трябваше за да ни се довериш! :D:
Mersinko
Мнение от Mersinko » 08 мар 2010, 16:15
Не е до доверие а до финанси :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
