изпотяване на стъклата
- vesi_sd
- Регистриран: 19 окт 2007, 18:06
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 i, 1999 г., хеджбек
- Местоположение: Русе
Re: изпотяване на стъклата
Моята кола е същата и проблем с изпотяването на стъклата съм го решил по следния начин.
Включвам вентилацията като завъртам ключето в крайно дясно положение тогава вкарва въздух направо към стъклото и не се получава запотяване. Съответно през зимата използвам топъл въздух, а през лятото студен.
b1r1b1ty
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Благодаря,Веси за мнението.vesi_sd написа:Моята кола е същата и проблем с изпотяването на стъклата съм го решил по следния начин.
b1r1b1ty
99
Колеги,които има форд фокус да напише,дали капака над филтъра,който е по цятада дължина на предното стъкло е залепено за него.Моя капак е разлепен и от там водата се стича напрано от стъклото между капака и капи по филтъра.Тва нещо лепи ли се?Ако някой е разглобявал тоя капак да напише нещо.
- Nikolaibg90
- Регистриран: 19 яну 2010, 11:00
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.3
- Местоположение: Силистра, Русе-ДО ВИМЕС, Варна
Не се лепи а се щраква ако го залепиш как ще смениш филтараb1r1b1ty написа:Колеги,които има форд фокус да напише,дали капака над филтъра,който е по цятада дължина на предното стъкло е залепено за него.Моя капак е разлепен и от там водата се стича напрано от стъклото между капака и капи по филтъра.Тва нещо лепи ли се?Ако някой е разглобявал тоя капак да напише нещо.
Първо капака не е на цялата дължина а само между чистачките какъв е тоя големия филтър за тиР ли ...
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
Invader написа:Ще си позволя да пиша тук, защото моят проблем е аналогичен.
Къде трябва да се търси проблема, ако не се губи антифриз (което предполага, че радиаторчето на парното е здраво), термостата е нов, системата е обезвъздушена, водната помпа си работи и радиатора е загрял? Това са изходните данни при мен. Стрелката на датчика за температура не може да достигне до "N", при видимо загрял автомобил. Предният прозорец се запотява леко, няма омаслявания, а вентилатора духа топло само на първа степен. Да не би да са ми запушени маркучите към радиаторчето на парното. Не мога да ги стигна, за да ги пипна топли ли са.
Извинявам се, че повдигам темата, но си мисля че има доста хора които продължават да имат проблем с изпотяването на предното стъкло.jordj написа:Invader,
Един колега от Бургас имаше твоя проблем.Проми си радиатора на парното и всичко му е наред.
Не мога да се сетя в коя тема беше писал.
Скайп името му е Gojyto.
Ето линк към една от темите в които е писал: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... lit=Gojyto" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Та лятото си промих радиаторчето. Нищо не излезе, както при gojyto и с нетърпение очаквах първите по-студени и влажни дни за да видя как е системата. За жалост положението не се подобри, даже се влоши. Вчера и днес карах на климатик
Нормално ли е когато клапата е на режим "студено" да духа по-силна струя отколкото когато е на режим "топло"?
- Nebhotep
Нормално е да духа по силно на студено! Да не би да ползваш някаква скапана течност за чистачки, която да замазва прозореца и да го изпотява. Аз имах такъв случай с някаква гадна течност и няма махане на изпотеното.
- Invader
Не, все още съм с чиста вода съм, но това какво общо има с изпотяването отвътре? Прозорците не съм ги обработвал с никакви тености и препарати против изпотяване.Nebhotep написа:Нормално е да духа по силно на студено! Да не би да ползваш някаква скапана течност за чистачки, която да замазва прозореца и да го изпотява. Аз имах такъв случай с някаква гадна течност и няма махане на изпотеното.
- Pyrhel
Тук ти е грешката. Измий ги МНОГО добре със силен препарат за стъкла или спирт, спират изпотявания и мизерии. Все пак много хора се оплакват от изпотени прозорци при запушени от боклуци отдушници в задната част на купето.Invader написа:Прозорците не съм ги обработвал с никакви тености и препарати против изпотяване.
- Invader
Прозорците са чисти, но все пак ще ги почистя с чиста кърпа и спирт. Дано да е от това.
Иначе като се изпотят и пусна да вентилатора, обдуханата част от прозореца е с широчина 7-8 см от таблото.
- Pyrhel
Имам предвид че тия препарати са пробвани и освен мизерии друго не правят, за жалост
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Invader написа:... Вчера и днес карах на климатикзащото просто по друг начин няма издухване.
Ще опитам да направя клит за начина, по който реагира колата при пускане обдухване само на предното стъкло.nikolovvd написа:Влагата, която се кондензира върху стъклата на автомобила се отделя от нас хората.
При включена вътрешна циркулация влагата остава в купето. Ако се включи климатика той ще я втечни, защото влажния въздух ще се кондензира върху питата на климатика.
С няколко изречения:
При каране с вътрешна циркулация с автоматично регулиране на температурата и при изпотяване на предното стъкло се налага превключване потока на въздуха само към предното стъкло. При тази ситуация електрониката превключва на външен въздух, включва компресора на климатика и вдига оборотите на максимум. Като резултата е чисто предно стъкло за няколко секунди.
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Парното работи на по-ниска температура, тоест не топли. Затова се изпотяват стъклата при положение, че течност не се губи. Преди години на една предна моя кола се оказа, че причината е в термостата. Смених го, оправи се. Стоеше полуотворен и за да загрее парното и стопли купето слагах вестници и разни картони на маската. На твое място бих опитал това. Закрии си маската за проба с някакъв найлонов чувал за отпадъци или пъхни ако мястото позволява един картон между маската и радиатора и наблюдавай. В студеното на нормално каране при пуснато парно е малко вероятно да прегрее, но все пак следи градусите
Това с мръсотията по стъклата, която трябва да се чисти за да не се изпотяват стъклата ми звучи несериозно освен ако не са омазани с нещо мазно, например изпарения от антифриза
Но тогава това не решава проблема.
Случвало ми се е на предишната кола също да се потят стъклата и пак от слабо парно. Тогава причината беше въздух в системата, който все се появяваше, аз обезвъздушавах, той пак се появяваше и така докато не излезе бял пушек през ауспуха. Това без да смесва масло и антифриз, без балончета, с отрицателен тест за газове в разширителния съд и тн, със символична загуба на антифриз, но това е друга тема.
Ами това е
Успех, че зимата идва!
Ами това е
- S_C
Миенето на стъклата е малко относителна работа.В смисъл,че почти никога не могат да се измият идеално.Особено ако колата се кара от пушач или предишният собственик е бил пушач.
Аз за това ползвам друг подход като трябв ада си мия стъклата-нанасям тънък слой обезмаслител...от тоя,дето се продава по магазините за почистване на загорели мазнини.Трябва да се внимава с уплътнения,да не падне на таблото и т.н.,но тая процедура си я правя два пъти в годината задължително-преди зимата и преди лятото,на предния джам само.
Имало е случай да пада мноого чернилка,макар стъклото да изглежда привидно чисто.Друг път почти нищо няма.Според зависи.
- Invader
Преди няколко дена си реших проблема с изпотяването. Смених термостат+уплътнение и стрелката вече стига до "N", а не както беше преди в "бялото". Сега вече вътре става баня и стъклото не се изпотява
- иво г. иванов
Точно така трябва да работи парното и на фокуса . А кое уплътнение си сменил ?
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Този капак над филтъра е отврат, при махането му му счупих едното краче, после го огледах - еми няма друг начин, с дърпане става. Пълна идиотщина. И да, остава дупка между него и стъклото, има улей на капака, точно над филтъра, да отвежда водата от стъклото, но ако е проливен дъжд, или колата е под наклон в такъв дъжд.. Директно мокър филтър, а под него са директно перките
Аз си взех препарат против изпотяване и се реши проблема, вече не е нужно да въртя на 3 когато е студен двигателя и да стои на 1 и то нагоре за да не са потни, а когато има хора повече от 1 дори при загряло парно. Но е от сащ, тукашнтие не знам колко вършат работа, моето върши напълно работата си.
Чистенето на стъклото помага много за изпотяването, така правих преди.
- Invader
Кръглото гумено уплътнение, което се надява на термостата. След смяна на датчика за перката на радиатора (35 лв) и датчика за температурата за таблото (9 лв) вече стрелката е закована баш по средата между "R" и "M"иво г. иванов написа:Точно така трябва да работи парното и на фокуса . А кое уплътнение си сменил ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
