бензинов филтър
topeto
Регистриран: 25 юли 2009, 15:28
Модел на автомобила: ford
Местоположение: Пазарджик
бензинов филтър
Мнение от topeto » 16 фев 2010, 15:19
Здравеите,да ви попитам каде се намира бензиновия филтър на ескорд 1.4 бензин 92г. и на колко километра трябва да се сменява.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: бензинов филтър
Мнение от vargala81 » 16 фев 2010, 15:28
Виж зад двигателя ,точно в средата над кормилната рейка .Моя е там ,хванат е с една скоба и е с едни много готини щипки ;): натискаш в двата края и вадиш тръбицките .Сменя се на около 30000км но това не се отнася за България :lol: понеже са ни много чисти горивата.Лично аз съм го сменил преди 25000км и вече усещам ,че колата не върви добре особено когато е студена.
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: бензинов филтър
Мнение от ludavoda » 17 фев 2010, 03:49
Мислиш ли, че е от филтъра? :)
vargala81
Re: бензинов филтър
Мнение от vargala81 » 17 фев 2010, 15:13
Ами грешки нямам в компютъра :D но ми се струва ,че ламбда сондата неработи много коректно .Понеже ми се качи и разхода,може и инжекторите да искат почистване.Всъщност незнам дали разхода ми се е качил или брояча за изминатите километри не отчита правилно,понеже стрелката на километража постоянно се клати в диапазон от 20-30км :lol: Та ме съмнява дали отчита правилно изминатите километри.От това което прочетах във форума разбирам,че е нормално да се спъва при стоден двигател.
topeto
Re: бензинов филтър
Мнение от topeto » 17 фев 2010, 21:24
При мен е точно обратното при студен двигател върви много как загре е и усещам,че нещо я мъчи,че нещо я спира да ускорява.И немога да разбера защо така колата е 92-93г. и още е с катализатора може ли това да указва влияние или,че бензиновото филтърче не е сменявано то много време
topeto
Re: бензинов филтър
Мнение от topeto » 18 фев 2010, 17:57
ако можете да ми кажете какво преставлява филтърчето,че нещо немога да го намера
Status: На линия
Re: бензинов филтър
Мнение от HACKO » 18 фев 2010, 20:00
Тръгни от инджекциона по бензиновия тръбопровод и няма как да не видиш голяма консервена кутия, закрепена на задната стена на коша, от двата края има тръби. Търсиш филтърче а той е огромен.
vargala81
Re: бензинов филтър
Мнение от vargala81 » 18 фев 2010, 20:06
topeto написа:ако можете да ми кажете какво преставлява филтърчето,че нещо немога да го намера
Изображение този е от (11/90 - 04/92)г струва 13лв Изображение а този е от (05/92 - 01/95г) и струва 9лв .Пуснах ти и двата вида щот Ескорта ти е 92г и точно тогава сменят филтъра ,та ще видиш в талона кога ти е произведена .тук под червената стрелка трябва да е Изображение
topeto
Re: бензинов филтър
Мнение от topeto » 21 фев 2010, 12:09
Колеги фордчето е моно инжекция и немога нещо да го намера този фълтър възможно ли е да се намира някаде след резервоара.
vargala81
Re: бензинов филтър
Мнение от vargala81 » 21 фев 2010, 13:32
Бензинови двигатели
Горивният филтър е разположен
в двигателния отсек между
двигателя и преградната плоскост .Това пише в упътването за Ескорт и се отнася за всички бензинови двигатели
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Re: бензинов филтър
Мнение от led_zep » 05 апр 2010, 10:21
а на фиеста 1.1 мк3 1995г. каде се намира въпросният филтър ?
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
PoMeO
Регистриран: 22 юни 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v zetec '01
CT 7722 AH
Re: бензинов филтър
Мнение от PoMeO » 15 апр 2010, 19:24
Да попитам за моя Фокус каде е този филтър. Преди 1 година си взех колата и не съм го сменял.. мисля да го подменя :)
Господ на небето, Форд на шосето..!!!
http://pome0.snimka.bg/automobiles/moq- ... 6.15746189" onclick="window.open(this.href);return false;
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: бензинов филтър
Мнение от vladislav » 22 апр 2010, 10:27
Vargala, твоят филтър е доста по-скъп Филтон по спомен преди година 33 лв., другият път и искай филтър за CVH, не Zetek.
8 годии го карах същият форд и на мен са пробутвали по-евтиният филтър за зетек, но той е за по-голямо налягане на помпата, CVH е с доста по-голям и по-скъп филтър щото е по-ниско наляга на помпата, виж си по кода на двг-то който може би LJF.
Старичка е темата, дано автора вече се е ориентирал, но след толкова обяснения едва ли :roll: .
vargala81
Re: бензинов филтър
Мнение от vargala81 » 22 апр 2010, 11:44
vladislav написа:Vargala, твоят филтър е доста по-скъп Филтон по спомен преди година 33 лв., другият път и искай филтър за CVH, не Zetek.
;): Да LJF е. Когато купих колата я оставих на майстор да сменя тия ремаци и филтри.Забелязах, че пампата се чува дори и в движение и то доста силно, както когато дадеш контакт.Разтърсих се из форума и попаднах точно на такава тема за филтрите на CVH и Zeteс.Веднага проверих моя филтър и видях, че е за Zeteс, и така смених филтър който не съм го карал и 1000 км.
vladislav
Re: бензинов филтър
Мнение от vladislav » 22 апр 2010, 13:23
*167*
Последно, какво да направя като модела ми е слабост (то след толкова години) :D .
Добре че си се усетил навреме, че аз дадох излишни 200 лв. за смяна на помпа, заради спукан горивопровод в резервоара заради неподходящ филтър.
danielkar
Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
Местоположение: стара загора
Re: бензинов филтър
Мнение от danielkar » 28 юли 2010, 18:13
абе ко се 4удете къдее филтъра.........на пове4ето ескорти е до резорвоара и струва 10 лева,моя ескорт е 95 година и е там,твоя е 92,щом го нема и несе вижда некъде до двигатела е до резорвоара легни отдолу и гледай.Нема да е на Луната тоз филтър я,проследяваш другия път кат незнаеш тръби4ките на бензина от резорвоара до двигатела и го намираш ......тва е _friends_
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
