Вратата на багажника
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги!
Търсих из форума за моя проблем, но не намерих такава тема. От скоро имам проблем с амортисьорчетата на вратата на багажника, не могат да удържат вратата, миналата зима също беше така, но като се стопли се оправи, значи при по нормални температури държи, а като застудее "чупи глави". Някой имал ли подобен проблем и дали знаете как може да се реши проблеми, или трябва да купя нови. И дали имате представа колко струват 2 такива.
Re: Вратата на багажника
Нови.Масовите са около 20 лева за бройка.И аз трябва да купувам,ама като знам,че два амортисьора са 10% от цената на цялата кола...няма да ги сменя скоро.
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
И аз съм така...като застудее и редовно вратата пада в/у мене
Само нови е решението.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Значи, колега отваряш си багажника, хващаш едното "амортисьорче" някъде посредата и с лек натиск го изкривяваш съвсем леко навътре, след това го повтаряш с другото Ще се смаяш какъв ефект имаmcdilan написа:Здравейте колеги!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Колко леко се изкривява? При мен нямаше ефект - явно са вече много зле.
Ако го направиш сега през зимата има много голяма вероятност захватите на амортисьора към вратата или купето да заминат.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Kamazabg
Незнам колко си ги изкривил твоите peterdi_bg ,но при мен помогна. Пробвай да ги изкривиш още малко. ако няма ефект опитай да си изкараш от отпадъци някой по запазени потърси от "Самара" или от "Москвич Алеко" те са по здрави и качествени от Фордските. Другият вариант е да купиш нови
- peterdi_bg
Аз ще си взема нови за Самара, ама все нямам време... а с кривене на студа вече счупих два държача.
Аз пък не можах да разбера как се свалят.
Бях тръгнал да ги отвивам от купето и вратата, но не успях, не се и мъчих много.
После ми казаха, че не се отвивали, но не ми казаха как се свалят.
Kamazabg, тоя плакат дето си го сложил за подпис не можеш ли да го намалиш?
Има зегерка и се вади от ябълката, загледай се и ще я видиш, на някои е ламаринка а при други телче.
Видял съм я, но какво да я правя тази пластинка?HACKO написа:Има зегерка и се вади от ябълката, загледай се и ще я видиш, на някои е ламаринка а при други телче.
- peterdi_bg
При мене тези, които си бяха на колата, имат по едно пластмасово езиче което се изтегля с отверка и амортисьора се вади от ябълковидните болтове, на които се държи. При тези които ми даде Спас Петков се закрепват по по-различен начин, пак на ябълковидни болтове.
Махни я.paci написа:.....
