Части за карбуратор Вебер
ewgeny
Мнение от ewgeny » 31 яну 2010, 12:13
Отвори се време и реших най-после да направя Сиерата да работи и на бензин. Купих ремонтен комплект от Евро 07, извадих карбуратора, разглобих го и почнах да сменям мембраните, когато установих че в комплекта има 2 мембрани, а в карб. има три. Тази която липсва е скъсана и трябва да се смени. Гледах в нета какво съдържат китовете, че те някои даже и една (за същия карб) имат. Преживях го, сложих карб-а, но пак се дави на бензин. Някой има ли идея от къде мога да взема само тази мембрана която ми липсва?
ПП: В интерес на истината, плика с чарковете беше скъсан, но това го разбрах в последствие и ходи доказвай.
Re: Части за карбуратор Вебер
Мнение от HACKO » 31 яну 2010, 16:44
Отделно отникъде, сам си стигнал до заключението защо е скъсан комплекта. Не съм запознат добре със Вебера, но на ФордW проблемна беше мембраната на ускорителната помпа, заради нея си купих цял комплект.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 31 яну 2010, 17:40
Бати изродите ако са ми свили такъв номер. За съжеление трябва да намеря начин да свърша тази работа. Ако някой друг има идея как мога да се снабдя с тази мембрана ще съм благодарен да сподели.
toshako
Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo
Мнение от toshako » 01 фев 2010, 07:20
Здрасти колега, и аз съм с Вебер и миналата есен си взех ремонтен комплект за него. Верно, не стана от първия път, наложи се да го връщам, и в магазина се оказаха много коректни та върнах грешния и ми дадоха истинския. Това стана защото го поръчвах по снимки и описание, а трябваше да го разглобя та да прочета точно модела му :oops: . Май беше Вебер 28-31. Всичко си го имаше без най-долната гарнитура откъм колекторите, та си я рязах от картон, тъй като старата беше изгоряла. То и единият жигльор не беше същия размер, ама все пак нали е нов, та го турих. Зора е после с настройката му, ако си я правиш сам де. :wink: Та ако искаш да ти пратя старите си мембрани или да ти поръчам ремонтен комплект и да ти го пратя, ама трябва да знаеш точния номер на Вебера. Те ... старите мембрани не са скъсани а малко мръсни. Ако тия дни си намеря снимките ще сложа някоя. Поздрави.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 фев 2010, 21:57
Ако карба ти е Вебер 28-30 ще е супер ако може да снимаш мембраните. Едната ми е скъсана и затова се дави яко. Когато цъкна копчето (за газ/бенз) на междиннка, и се оправя, ама докато не свърши бенза в карба.
toshako
Мнение от toshako » 03 фев 2010, 21:26
За нещастие карба е Вебер 28-32, със сигурност. Но все пак виж дали ти вършат работа.
Мнение от HACKO » 03 фев 2010, 21:46
Като гледам снимките, платната на ускорителната помпа и на смукача, визуално са 1:1 със платната на Жигулите (остава и размерите да са същите), те също са със Вебер. Третото не го знам за какво е, няма го на Жигулата.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 15 мар 2010, 22:50
Така развитието на проблема - ходих няколко пъти в Евро 07, наистина в комплекта има само две мембрани, третата я няма (тази на снимките която се пада долу). Ходих още няколко пъти, да видим някоя дали няма да мога да я препасна, доката последния път, ходих да видя за решетка на бронята за Аудито и викам давай ще вземам някоя мембрана пък ще се напасва и едно МОМИЧЕ каза, че има такива. Извади друг каталог, намери я, донеси я, платих 5 лв и сега Сиерата за сефте от 6 год. цъка на бензинец. :D:
Ако някой има подобен проблем, да знае, че там имат само мембрани и ако някоя липсва ги имат по отделно.
essex
Мнение от essex » 18 май 2011, 21:32
къде е това място ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
