Как се справя Форд с ниските температури?
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
Абе след тези проблеми почнах да се замислям за свещите, признавам си не съм проверявал, може и да са за смяна. Принципно на колко хил. км. се сменят? Щом в неделя, Чефо и Весо идваха ток да ми дават с Хондата, и пак не стана...Сега акумулатора е зареден(поне аз така си мисля), в стаята ми на топло е и утре следобед го дават добре, и ще направя пореден опит
Който кара Форд е горд!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Те затова карат само бензинови коли,защото при -30 каквито и добавки да слагаш,няма оправияdidon80 написа:Представете си в русия, канада и т.н. кво ще се случи ако имат такава боза вместо нафта?
Виждам,че на доста хора вече им замръзва нафтата и взех да се плаша.Досега не се е случвало с нашата Фиестата,ама все пак стои в гараж и сигурно това ни е спасило.А с паленето никога не сме имали никакви проблеми.Даже и със старите ни Ескорти,единият от които работеше само на газ и пак се справяше чудесно в студовете
citizen
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
В Русе три дена вече сутрин е под - 20 и с мойта Фиеста никакви грижи.Централното се отваря спокойно,паля от половин оборот на стартера.Акомулатора е 2 годишен австрийски Банер-44 амп/ч.Но като съм я гледал по вин кода пише че има система за студен старт до - 25,която не знам в какво се състои,но явно върши работа.
batnasko
- Регистриран: 26 яну 2010, 20:28
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdci i ford Mondeo 1.8 td
- Местоположение: Бургас
Сложи на 20литра дизел -2 литра бензин и си готов.Изпитан метод от мен .В Бургас днес беше -17 градуса. Мондеото си запали като момченце.Но ако някъде по системата си има водица проблема си остава.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
А лятото е обратно в 2л. нафта слагаш 10 бензин, за да гониш комарите. Един комшия го направи този номер на джипката си от Мерцедес.
Естествено с помощта на служител на ШЕЛ.
После напълни до горе с нафта, но наистина пъдеше комарите. Малееееее как пушешееееее!!!
- Яким
Абе имам един ТЪП въпрос
как разбирате кое е половин кое е цял оборот
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
Днес се мъчих да запаля но уви не запали подгрях 4-5 пъти мъчи се колата но неможах да запаля акомулатора явно ми е слаб за колата 62 ампера ще се наложи да зимам токоизправител от комшията
veskoletii
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
понеделник сутринта при -22 неможах да запаля и хванах влака като се прибрах нов опит но пак неще инжектора на горивния филтър неще да потъне натиснах го по силно и нещя да излезе явно нафтата беше замръзнала отказах се да ямъча запалих я чак вчера вечерта днес при -15 запали от раз слава богу акумулатора ми възкръсна бях го отписал ама преди зимата си бях направил профилактика на стартера
- PcMan
Така е приказкатаЯким написа:Абе имам един ТЪП въпрос![]()
На 27ми толкова ми беше паднал акумулатора(старичък bosh silver 62A+30% стартов ток), че централното(=>алармата) спря да работи. Заключва/отключва само едната врата и от там дава грешка -> връща в отключено състояние. Влизам с ключалката си отворих и пак пали веднага двигателя въпреки че стартера киха колкото да го чувам, евала мисля че съм купил читав фокус ноември месец не само на външен вид, малко късмет и на мене.
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Трудничко пали, но запали ли ...
Батерията ми е старичка и тия денове ще посетя близкият магазин
Вчера едно приятелче от Финландия, ме развесели по Скайпа, след като разбра,че съм си купил Форд и, че трудно паля в студа
Пита ме - Ма ти не знаеш ли, че Форд и Циганин, зимата не работят
Шофьорски стаж 28-29г.
- PcMan
А хората, които изричат тази реплика най-често са на близко, ако не и същото ниво по интелигентност със циганите. (не визирам познатия ти той се е шегувал, говоря за хора твърдящи подобни неща - от там си свалят умственото ниво сериозно в очите на околните, защото е най-лесно да кажеш нещо неподготвен, при това много глупаво
И страшно се забавлявам когато майстори и други ги говорят тези. Например "Колата ти има проблем, и той е, че Форд" и др.
За да не съм офф http://s1.postimage.org/FRrw9-a2a8f81e3 ... 8ef867.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vladek
Шегува се разбира се, нали ми е приятелче и знае, че обичам хумора, та дори и готиният ...черен хуморPcMan написа:А хората, които изричат тази реплика най-често са на близко, ако не и същото ниво по интелигентност със циганите. (не визирам познатия ти той се е шегувал, говоря за хора твърдящи подобни неща - от там си свалят умственото ниво сериозно в очите на околните, защото е най-лесно да кажеш нещо неподготвен, при това много глупавоVladek написа:Трудничко пали, но запали ли ...
Пита ме - Ма ти не знаеш ли, че Форд и Циганин, зимата не работят)
Този линк, за какво е
- DRYFTA
- Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
- Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Не се хваля но баща ми вече 15 години кара Орион 1,8 Д сега и аз Ескорт си взех. Двигателя е почти същия с малки подобрения. Страхотни двигатели са тези 1.8 Д и 1.8 ТДИ.nikolovvd написа:Ако беше подгрял 3-4 пъти щеше да запали още по-лесно. Не, че това помага много на двигателя, а по-скоро високата консумация на ток от акумулатора го загрява и му помага да отдаде повече ток на стартера при палене.DRYFTA написа:и Eskort-чето пали от раз,подгрявам обаче два пъти преди да завъртя.Но вчера бе -15 и в 00:00 и в 6:30 си пална като по часовник
Сипах си обаче едно шише с концентрат в казанчето с течността на чисачките и малко добавка да не замръзва нафтата в резервоара
От много време чакам този студ, за да направя клипче на Форда на комшията как пали при отрицателни температури, но съм го изпуснал сутринта. Човека си е станал и в 6:30 при -20.6 градуса си е запалил и отпрашил на работа.![]()
Друг комшия обаче е пеша. Крайслера не запалил.
На място останаха 1 BMW 5-ца, 3 Голфа (2 двойки и една 3-ка) и едно Поло. Голямо въртене падна и много акумулатори умряха. И по улиците беше спокойно, като в Неделя.
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
И аз два дни без кола стартера върти пък не пали, после ме отвориха , полях горивния филтър и помпата със топла вода и след 5 минути запали ,а пък си бях уж със зимна нафта. Сега съм и сипал 3 литра бензин на 50 литра нафта ама ми казват че трябва повече.
- Vladek
Сега пали ли лесноАнтон Маринов написа:И аз два дни без кола стартера върти пък не пали, после ме отвориха , полях горивния филтър и помпата със топла вода и след 5 минути запали ,а пък си бях уж със зимна нафта. Сега съм и сипал 3 литра бензин на 50 литра нафта ама ми казват че трябва повече.
Мен ме навиват да сипя газ за горене
- baidido
И на мен ми казаха същото, за около -10 слагаш 10% бензин, съответно на -17-20, около 20% бензин. За по-ниски температури не знам, аз лично не бих се опитвал да паляАнтон Маринов написа:И аз два дни без кола стартера върти пък не пали, после ме отвориха , полях горивния филтър и помпата със топла вода и след 5 минути запали ,а пък си бях уж със зимна нафта. Сега съм и сипал 3 литра бензин на 50 литра нафта ама ми казват че трябва повече.
niksan79
- Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
В началото на зимата зареждах на Еко(дизел+) и при ниските температури тук в Бургас(-4 до -6) палеше след третия път(палеше за секунда и гаснеше). След това заредих на ОМВ от Алпин дизел за -33 градуса......и чудо.....
Дзвера започна да пали от раз, след две подгрявания на свещите...При минус 12(усещане с вятър до -20) запали след два-три оборота на стартера....
Формата е моментна, класата е вечна........
- Vladek
Сипвам си от Лук... и винати паля
Никакви добавки не слагам.
- PcMan
Защо просто не слагате добавка вместо бензин и газ, които вдигат разхода. Не вярвам, че добавката е по-вредна (дори обратното при добър избор) от наблъскването на бензин, газ и нафта във високата кмпресия и начина на работа на дизела. Разбира се ваша си работа за вашия вариант, който е доказан от практиката, просто разсъждавам по темата. >:D<:
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
По БДС зимният дизел трябва да държи до -15 градуса. За да сме сигурни, че ще запалим и при по-ниски температури, трябва да слагаме добавки или да наливаме специално брандирани горива като "алпин дизел" на ОМВ - примерно (не правя реклама на ОМВ).
Ефектът от добавянето на бензин, дизел, газ, мас, ракия и т.н. в нафтата е много съмнителен. КОй иска да слага. Във форума на офроуд има не лошо "изследване", което ако не друго, поне дава ясна представа какво вършат народните лекарства.
По темата:
палихме без никакви ядове и в най-големите студове
По темата:
