неизвестен чарк
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
неизвестен чарк
колеги между мап и смукателния колектор на тръбичката има някаква шашма знае ли някой какво е това и как работи като духна в него и в двете посоки пуска май не трябва да е така а
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: неизвестен чарк
Направи някоя снимка! Единственото, за което се сещам е един клапан, който при ниска температура пуска топъл въздух от изпускателния колектор, а при топло време от външния въздух.
Дали съм го написал разбираемо?
dragnev1
Re: неизвестен чарк
ей това е чарка
мод: Имаш бутон "ПРОМЕНИ", използвай го!!!!
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: неизвестен чарк
Това ми прилича на най обикновенно филтърче или просто съединителна муфа . Предполагам че това ти е картерната вентилация.
dragnev1
Re: неизвестен чарк
неееее това е между мапа и всмукателния колектор ооткъм бялата страна която е към мапа пише dist а от другата carb незнам каквое и как работи като духам в него пуска и в двете посоки и ме съмнява дали трябва да е така щото няма смисъл от него ако това му е нормалното положение а може и да не е оригинално щото ако това карб озн карбуратор пък аз съм с ми.
така видях го в една стара тема някакъв филтър е но за карбураторните модели така че остава въпросът на инжекционите трябва ли им и ако им трябва таковали е
Re: неизвестен чарк
Там си му е мястото, това е демпфер, обира пулсациите на вакума.
dragnev1
Re: неизвестен чарк
така ясно сега някой ако ми каже и принципа на действие и какво му е устройството щото аз имах и още един в същото състояние и понеже съм любопитен го
в единия край откъм мапа има нещо като мембрана или мрежичка не е ясно и зад нея още нещо което се разпадна и не разбрах каквое може и некви мизерии но пък от какво ще се натрупат там
изобщо не намирам инфо как да разбера това нещо изпълнява ли си ролята или е дало фира
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
