Вода в багажника...Фиеста 1.25 проблем
Екстериор и интериор.
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 17 ное 2009, 16:28
Отнякъде влиза вода, по малко, но се събира точно о средата на багажника, и винаги е мокра постелката. Има и една кухина във вратата, която се понапълва с вода, когато вали силно...Кажете как да разбера откъде влиза...
Уплътенията са както трябва, на стъклото обаче самата гума е добре, но има едно допълнително уплътнение, което е грубо на пипане и като че ли просмуква вода...кажете как да го импрегнирам...
Ето
Re: Вода в багажника...Фиеста 1.25 проблем
Мнение от paci » 17 ное 2009, 19:05
Пластмасата на ключалката която ти е дръжка да надигнеш капака, прилепва ли добре?
Моята зее в горния край и след дъжд си източвам вратата :)
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 18 ное 2009, 19:33
Ще проверя и ако трябва изолирам, благодаря за указанието...
Ето
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 19 дек 2009, 00:51
ползваш ли задната чистачка + пръскалката??? на моята маркучлето беше измъкнато и като мъчих да пръскам ми лееше течноста в средата на багажника и се чудех откъде...... :-/:
за толкова дълго време,
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 20 дек 2009, 07:41
Провери си уплътненията на стоповете....на Ескорта от там влиза на Фиестата не знам....
barbus79
Регистриран: 27 яну 2010, 18:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TDI Endura,2001
Мнение от barbus79 » 03 мар 2010, 12:03
Колега,разбрали от къде ти влиза вода в багажника?
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 08 мар 2010, 14:15
Ами не все още, но уплътних задното стъкло със силикон, малко около ключалката на багажника, тия дни вали непрекъснато както преди, не влиза вода, мисля аз, мокета на дъното на багажника стои сух...
Ето
barbus79
Мнение от barbus79 » 09 мар 2010, 11:03
fiestazetec написа:Ами не все още, но уплътних задното стъкло със силикон, малко около ключалката на багажника, тия дни вали непрекъснато както преди, не влиза вода, мисля аз, мокета на дъното на багажника стои сух...
Ами колега значи на мен ми влизаше вода от единия болт който даржи задната броня.Те са 2.От левия влизаше през самия болт и през гайката и мокреше багажника.Сложих силикон на цялата гайка и спря.Може и натеб проблема дати е там. :) Успех
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
