Скърцане отпред - Фиеста
Мнение от DigiPro » 20 мар 2006, 19:32
Днес си забравих панела за радиото в офиса и както си карам към къщи на тишина и чувам някакво скърцане като минавам по неравности и дупки. Като спрях пред нас почнах да я люлея отвсякъде и се оказа че като заклатя предния десен калник от там се чува гадното скърцане. От лявата страна и отзад не скърца. Какво може да е и по важно колко долу горе струва?
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 20 мар 2006, 20:37
стария ми орион скърцаше при :
- разбит преден ляв носач (нов носач ~70лв преди 5/6г) -> заминават гумените му чаркове -> триене метал в метал
- песъчинки в аморисъора (скъсан беше гуменния предпазител и се пълниеше с боклук - спря след като ги смели (5-7 дни) 0лв. )
Dundee
Мнение от Dundee » 21 мар 2006, 09:56
Миналата година, когато карах ориона на брат ми, се появи подобно скърцане - при всяко разклащане на колата. Закарах я в един сервиз да погледнат разбирачите. Един майстор вкара с една спринцовка малко масло на шарнира и скърцането спря. Ама след два месеца и нещо се разскърца отново, че и другия покрай него. Било им дошло времето за смяна. Цената беше някъде между 15 и 20 лева.
Мнение от DigiPro » 21 мар 2006, 14:31
Благодаря за мненията. Наистина се оказа шарнира. Бил изсъхнал и майстора му вкара малко масло с една спринцовка. Сега вече не скърца.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
