ТРИП КОМПЮТЪР-РЕМОНТ ДИСПЕЛЙ
kormalo
Регистриран: 05 май 2008, 16:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994 2.0 16V
Мнение от kormalo » 13 дек 2009, 15:49
Колеги имам Трип Комп на моето ДеФорде обаче са му изтекли кристалите,някой ако има на идеа каде да си го оправя или
поне как моля да сподели.
Всяка идеа и всяко мнение ми е от полза,Благодаря предварително и поздрави
Re: ТРИП КОМПЮТЪР-РЕМОНТ ДИСПЕЛЙ
Мнение от nikolovvd » 14 дек 2009, 09:33
Ако ти е изтекъл "течния кристал", т.е. има черно на дисплея, то оправянето става с нов.
Никой няма да се захване да ти го ремонтира. Поне в България не познавам такъв човек, а и цената ще превъзхожда цената на нов.
Да не говорим, че 1 грам от веществото е в пъти по-скъпо от злато.
Ако намериш някъде, без значение нов или ІІ-ра употреба, ти препоръчвам да смениш целия блок. Само дисплея се сменя от специалист и винаги има риск да не стане както трябва.
kormalo
Мнение от kormalo » 14 дек 2009, 13:28
ОК мерси но според мен кристалите май не са изтекли защото почти си се вижда всичко но явно не прави контакт самата лената
Мнение от nikolovvd » 14 дек 2009, 13:53
Е това вече се оправя.
Лентата може да се запои/залепи със специален поялник.
Явно е изсъхнало лепилото, ако е с гъвкав кабел и сега не прави контакт.
Ако го разглобиш направи снимки да видим какво е положението и най-вече да видим с колко проводника е кабела и каква е стъпката.
kormalo
Мнение от kormalo » 14 дек 2009, 20:11
OK можеби утре ще кача снимките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
