Транформаторно масло за хидравлика.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
За хидравликата може ли да се долее транформаторно масло /дори не знам за какво се изполва в трансформаторите/, че бая ми е паднало нивото пък бая скъпо .....щото един ми разправя, че ставало? Та рекох да питам спецовете!
Няма лоша ракия и хубава лопата.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Транформаторно масло за хидравлика.
Трансформаторнато масло служи за охлаждане на трансформаторите, защото е изолатор и трудно се пали. Сигурно си чувал за маслени радиатори. Въпреки това преди два дни изгоря един локомотив, ако си слушал новините.
Преди да си направиш този експеримент, отиди при този, който ти е дал този съвет, за да провериш дали не те занася или се опитва да те накара да си прецакаш колата. Вземи от него малко трансформаторно масло и извати от хидравличната течност на твоята кола. След това върху парче стъкло капни по една капка от двете течности и виж коя ще направи по голямо петно. Това ще ти даде информация за гъстотата на течностите.
До колкото си спомням някъде около 2.5 литра е общото количество в ситемата, така че може би ти трябва 1 литър или по-малко (ако намериш по-малка разфасовка). На Скорпиото за 7 години съм долял по-малко от 1/2 (половин) литър.
Ако искаш сега си досипи - при изгасен двигател трябва да е на MAX, а на пролет си прегледай колата да ли нямаш някъде теч.
Течността е много по-рядка и освен за хидравликата се използва и да автоматични скоростни кутии. Недей да бъркаш хидравликата на волана с хидравликата на багер!
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Според мен с хидравликата на кормилото и спирачките е опасно човек да си прави експерименти. И от двете много зависи живота на тези дето се возят в колата.
Не е сигурно как ще реагира оригиналното масло като се смеси със трансформаторно.
Не е ясно и как ще се промени вискозитета на получената комбинация и как това ще се отрази на работата на хидравликата. Наливането на нещо което е с неясни свойства в спирачната и хидравличната система е като да дърпаш дявола за опашката.
Освен оригиналното фордовско има и на други производители масла които отговарят на спецификациите на ФОРД, които са и по-евтини.
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Маслата за хидравликата са от серията ATF, като тези за автоматичните кутий.Имам скорошен пример с мой приятел.Наля си най-обикновенно хидравлично масло(щот му се свидеха 5лв на литър - наливно).Та човекУ изкара 10 000км и смени хидравлична помпа.....Та мисля 5-10 лв икономия за масло и после 300лв за помпа....Но ти си знаеш
.Аз за 3години съм долял 200грама.
TIN
В никакъв случай трансформаторно!!!
- valerko1
Къде го намираш това масло по 5 лв...аз що знам, че е над 30 кинта литъра? Иначе и на мене толкова ми трябва 200-300 гр.gazetto написа:Маслата за хидравликата са от серията ATF, като тези за автоматичните кутий.Имам скорошен пример с мой приятел.Наля си най-обикновенно хидравлично масло(щот му се свидеха 5лв на литър - наливно).Та човекУ изкара 10 000км и смени хидравлична помпа.....Та мисля 5-10 лв икономия за масло и после 300лв за помпа....Но ти си знаеш.Аз за 3години съм долял 200грама.
TIN
valerko1 написа:Къде го намираш това масло по 5 лв...аз що знам, че е над 30 кинта литъра? Иначе и на мене толкова ми трябва 200-300 гр.gazetto написа:Маслата за хидравликата са от серията ATF, като тези за автоматичните кутий.Имам скорошен пример с мой приятел.Наля си най-обикновенно хидравлично масло(щот му се свидеха 5лв на литър - наливно).Та човекУ изкара 10 000км и смени хидравлична помпа.....Та мисля 5-10 лв икономия за масло и после 300лв за помпа....Но ти си знаеш.Аз за 3години съм долял 200грама.
15лв/л Total ATF за автоматични скоростни кутии, карам вече година с такова няма проблеми (20 000км)
Трансформаторното масло не става за хидравлика. Има много по-лоши свойства от необходимото.
Наливните хидравлични масла са по 2-3 лв литъра, а АТФ от по-модерното е 7-8, или 10 в шише. Забравих кое от хидравличните масла в Бг отговаряше на изискванията за рейката. Аз съм гледал за фоксваген и имаше аналог по 2,80 литъра
Не слагай трансформаторно.Несъвместимоста е отделна тема-не са чак толкова несъвместими.Но трансформаторното има много ярко изразени миещи свойства.И съществува риск от пресичане на АТФ-а.
- gazetto
Ела в Плевен ти го покажа.Пункта до Електрокарния ако ти говори нещо.....valerko1 написа: Къде го намираш това масло по 5 лв...аз що знам, че е над 30 кинта литъра? Иначе и на мене толкова ми трябва 200-300 гр.
- valerko1
Re: Маслото за хидравликата червено ли е?
Намерих наливно по 13 кинта АTF, не съм купил още ама оня доколкото схванах ми разправя, че било червено, а мойто в казанчето е черно, тъмно някакво. Дали ще има проблем да омешам двете?
Edinuser
Принципно си е червено маслото.
Аз съм доливал 100гр. някакво английско беше на Morris - ето такова: http://www.morrislubricants.co.uk/scrip ... Product=31" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Би трябвало и в казанчето да ти е червено - бръкни с нещо (молив или химикалка ) и извади няколко капки и ги капни на бял лист хартия за да си сигурен за цвета, но внимавай да не паднат боклуци в казанчето.
Като доливаш - на изкл. двигател и го прави бавно за да не се образуват мехурчета.
- valerko1
Мисълта ми е от годините дали мойто е станало черно или е сложено някакво друго, което не е ATF, та ако му ръгна ATF да не се пресече нещо.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Трансформаторното масло няма добри мазилни своиства ,то е изолатор само името му е масло .. въпреки това съм чувал че и на двигатели го наливат но всеки си кара колата с каквото реши тя си е негова .За мен е неподходящо за каквото и да било освен предназначението си .
С годините маслото на хидравликата става черно ,като оригинално е червено .. потъмнява главно когато помпата тръгне да си ходи щото най често е ламелна а ламелите са от нещо като графит който отделя черното в маслото като се поизноси .. другия симптом е когато при ниски външни темп. сутрин се чува виене от помпата ,особено при въртене на волана на място .Смени маслото ,добре е като го смениш след няколко дена да го смениш пак щото новото и то ще стане черно ,да може да се промие системата .Маслото за хидравлика е не по малко от 8лв/литъра ,хубавите масла са по 14-16 лв.Евтино няма ,евтино е да се върви пеша !
Алекси е маниак на тема "купи скъпо и си сигурен, че е хубаво".Alexi написа:Маслото за хидравлика е не по малко от 8лв/литъра ,хубавите масла са по 14-16 лв.Евтино няма ,евтино е да се върви пеша !
Има и евтино, разбира се, но трябва да знаеш какво ти трябва и къде го има. Сега ще погледна какво масло трябва за рейката и ще видим няма ли евтино или има. АТФ на Приста не е ли под 10 лв шишето? Какви 15 и 30 лв...
- valerko1
Единственото място дето питах имаше АТФ за 13 кинта Kutenkеller /въобще не се пише така/ и някакво друго за 7-8. Дори ме устройва че дават и по 200-300 гр, колкото ти трябва. Иначе може да потърся и Приста.diesel1.6 написа:Алекси е маниак на тема "купи скъпо и си сигурен, че е хубаво".Alexi написа:Маслото за хидравлика е не по малко от 8лв/литъра ,хубавите масла са по 14-16 лв.Евтино няма ,евтино е да се върви пеша !
Сега погледнах какво препоръчват. Искат ESD-M2C-166-H, което отговаря на АТФ Dextron ІІ. Купи си каквато и да е марка на Декстрон 2 и наливай. Може и хидравлично, МХП 40А е аналог, но няма смисъл. Декстрон е евтино. Виж на Лукойл, те нямат и ментета поне.
