автоматичния смyкач не работи
skunks86
Регистриран: 07 окт 2009, 14:30
Модел на автомобила: Escort
Мнение от skunks86 » 15 ное 2009, 23:12
Cмyкача, който е автоматичен принципно не се включва сутринта на студено и това затруднява паленето. Ако някои го натиска на ръка от двигателя направо пали от раз. Бих се радвал, ако някои запознат ми каже как принципно работи това чудо и как да го оправя да се включва сам, когато трябва :D
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: автоматичния смyкач не работи
Мнение от gazetto » 15 ное 2009, 23:21
Ако ни и кажеш за ква кола става на въпрос с какъв двигател.Нещо боба свърши и май не е само у нас......... :D:
skunks86
Мнение от skunks86 » 15 ное 2009, 23:26
gazetto написа:Ако ни и кажеш за ква кола става на въпрос с какъв двигател.Нещо боба свърши и май не е само у нас......... :D:
хаха, да, аз забравих най-важното- става дума за есkорт 1.8 д
gazetto
Мнение от gazetto » 16 ное 2009, 17:38
а коя година е?Щот аз съм виждал със моторче и със жило от термостата......Ако е с моторче проследи каде отива второто жило.Ако ходи под акумулатора......сваляш го и почваш разглабането.При мен беше изгоряло вътре едно нещо(нз как се казва).Но в повечето случай има едни пластинки дет нагоряват.Чистиш и пробваш.Аз за друго не се сещам ;;):
skunks86
Мнение от skunks86 » 17 ное 2009, 13:15
Година - 1993. От него излиза само едно жило, което не отива към акумулатора, а в горната лява част на двигателния оTcег и влиза в нещо, дето не го знам какво е.Това нещо трябва да опъне жилото, но не го прави и от там идва проблема :)
titi vr
Регистриран: 12 май 2009, 16:10
Модел на автомобила: ford orion
Мнение от titi vr » 25 ное 2009, 21:17
колега аз също имам този проблем това нещо дето го не знаеш е точно обогатителя които като е студена колата подава повече гориво и за това оборотите се повишат леко /около 1000/можеш да дигнеш обопротите на празен ход като отвиеш болчето на жилото на обогатителя и го придърпаш и след това пак затегнеш болтчето така оборотите ще се вдигнат малко но поне ще пали.аз при топло време /15 градуса/ палех на 4 подгряване отидох при един маистор които врътна малко центровката и сега при същата температура паля от първото второто подгряване.успех и пиши ако решиш проблема и как че аз мислех да слагам ръчен обогатител с жило /като жигула/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
