При леко ПТП спират автомобила от движение!?
К'ва е таз нова процедура па сеа?
Един познат се плеснал онзи ден и сега ме пита дали знам какво се прави за да се пусне колата в движение.
Не знаех, че ги спират от движение вече.
Така ли е, не е ли така ... онзи другия да не е бил в игра с полицая ...
Та какво се прави и какво се плаща сега за да я пусне в движение след като я оправи?
Тя е почти готова.
Е тва е колата след удара:
Тя е почти готова.
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
Re: При леко ПТП спират автомобила от движение!?
Ако му е взел талончето за прегледа само,тогава трябва да мине ГТП(преглед) и това е!
Какво значи спиране от движение...какво са му взели,описано ли е,каква причина са написали за спирането...
Дали имат право да те спрат от движение след ПТП-имат на 100% и го правят непрекъснато,без оглед на това дали си виновен за катастрофата или не.И това е от...2005-та година поне като наредба,а може и по-старо да е.
а4о
Ако колата има поражения е нормално да бъде спряна докато се приведе в техническа изправност.Става въпрос напр.:счупен фар или мигач и т.н.,тъй като така не може да се управлява по този начин и затова обикновено след възстановяване на щетите се минава ГТП.
- DigiPro
Офисът ни се намира на едно сравнително голямо и натоварено кръстовище, без светофар и през ден-два някой се блъска леко. Например броня, фар, капак. Идва полицията, пише акт и след това и двамата участници в ПТП сядат в колите и заминават. Така, че надали спират от движение.
а4о
Това че не го правят всички полицай не е критерий.Автомобила няма право да се движи със счупен фар или обзорно стъкло и т.н.,затова се минава на преглед след като те спрат от движение,за да удостовериш че МПС-то е в изправност.Дори за лош външен вид(ръжди,паднала боя)могат да спрат автомобила от движение!Има такива точки в ЗДП и ППЗДП.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Сигорен ли си за счупения фар? щот май само нощно време е забранено.Значи някой пикльо ми чупи фара на паркинга,и аз викам пътна помощ зада я закарам до сервиз.а4о написа:Това че не го правят всички полицай не е критерий.Автомобила няма право да се движи със счупен фар или обзорно стъкло и т.н.,затова се минава на преглед след като те спрат от движение,за да удостовериш че МПС-то е в изправност.Дори за лош външен вид(ръжди,паднала боя)могат да спрат автомобила от движение!Има такива точки в ЗДП и ППЗДП.
Това полицията не я интересува...ама грам.От момента в който те спрат от движение,проблема вече е твой,не техен.Да обжалваш принудителна адм.мярка като временното спиране от движение е безсмислено.Отнема месеци и години.
Да им търсиш някаква отговорност за това,че неправомерно са те спрели...може,ама ако живеехме малко по на запад от Калотина.
На съседа така му спряха буса още преди години.Вика ги за протокол-някой го ударил на паркинг,откачил му бронята,паркинга е целия в камери.Само трябва да искат записите и ще видят кой го е ударил.Съставят си протокола и директно спиране от движение.Чак след това отиват да се разправят с охраната за камерите.
Иначе има логика в спирането от движение за някакви значителни щети.Но примерно на съседа бяха писали нещо за регистрационния номер...което е пълна дивотия.
а4о
Да сигурен съм!През светлата част на денонощието също могат да ти пишат акт за неизправни фарове!Ако не знаеш есента и зимата се кара на светнати фарове и това го съобщават дори по телевизията.
Ачо, това за България ли говориш или така е из Европа?
Специално в КАТ Х-во няма такава практика, за Плевен не гарантирам. Паци, твоя човек да не сгазил пешеходец, тогава и колата може да му приберат.
а4о
В Хасково през есента и зимата не се ли кара на фарове през деня?Тук в Пловдив поне е така,но за закона съм сигурен!
- DigiPro
Преди около 5 години имах ПТП на прохода Хаинбоаз. Аз бях виновен. Викахме КАТ и ми написаха АКТ. След това полицаите спряха един ТИР. Взеха една метална щанга от него и ми поизпънаха калника да не опира в гумата. Бях тръгнал от Търново за Нова Загора. Понеже наближаваше време да се смрачи прехвърлих здравият фар за мъгла от страната на удара и така стигнах до Нова Загора. Пренощувах там и на другият ден се прибрах до Търново. После съм карал така седмица докато намеря пари за ремонта и никой не ми е правил проблем.
Ето снимка на колата:
- vargala81
винаги можеш да кажеш на катаджиите ,че ще придвижиш колата само до сервиз.Няма да ти цитирам член 10ти от ЗДП,щот е доста дълаг ,там е описано кога едно МПС е не изправно.член 11 обаче казва кога МПСто трябва да спре докато се отстрани повредата и кога може да продължи на собствен ход до сервиз или гараж.Чл. 11. (1) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) При възникване по време на движение наа4о написа:Да сигурен съм!През светлата част на денонощието също могат да ти пишат акт за неизправни фарове!Ако не знаеш есента и зимата се кара на светнати фарове и това го съобщават дори по телевизията.
някоя от техническите неизправности, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 1, букви "г" и "д", т. 2,
буква "г" , т. 3, букви "а" и "в", т. 5, буква "в", т. 6, буква "е", буква "ж" - по време на дъжд
или снеговалеж, и буква "м", т. 7, букви "а", "в" и "г", т. 9, буква "в", т. 10, буква "в" и т. 12,
буква "в" през нощта и при намалена видимост, водачът е длъжен да спре моторното
превозно средство или ремаркето до отстраняване на неизправността.
(2) В останалите случаи на възникване на техническа неизправност по време на движение,
когато отстраняването на неизправността на място е невъзможно, на водача се разрешава
да придвижи на собствен ход моторното превозно средство или да тегли ремаркето до
гараж или сервиз. В този случай придвижването може да се осъществи само ако водачът е
осигурил необходимата безопасност на движението.
http://www.shofior.com/documents.html?r ... page_id=24" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
а4о
След като имаш неизправност на автомобила,полицая временно може да ти взиме талона за ГТП до отстраняване на повредата или отново да минеш ГТП.Ако има някой компетентен точно по тази тема,то той може да бъде само пътен полицай.Някой който е във този форум предполагам че ще пише нещо по темата след като прочете.Едно време се лепяха лепенки за спиране от движение на обзорния прозорец.На никой не му е прилаган закона така както трябва да е и затова не го знаем,което е добре за водачите.
Раздел IV
Временно спиране и пускане в движение на МПС
Чл.24. (1) Временно спиране от движение на МПС, регистрирани по реда на тази наредба, се извършва при условията и по реда на чл.171, т.2 ЗДвП или по искане на собственика.
(2) На временно спрените от движение МПС се изземват документите за движение и регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".
Чл.25. Временно спрените МПС се пускат в движение по искане на собственика след отстраняване на причините за спирането им и извършване на технически преглед, освен в случаите на спиране по чл. 171, т. 2, буква "в" ЗДвП.
Чл.26. (1) Спрените от движение МПС могат да се пускат временно в движение за отстраняване на неизправностите за срок до 30 дни.
(2) В документа за временно движение се вписват регистрационният номер, данните за МПС и собственика, целта на издаването и разрешеният район за движение.
Чл.27. Моторните превозни средства, спрени от движение от органите на съдебната власт, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган.
Чл.28. Спирането и пускането в движение на МПС се отразява върху носителите на информация.
Раздел IV
а4о
Член 70,ал3,т.2 от ЗДП,казва задължително откога се движат автомобилите с включени дневни светлини!
- vargala81
Колега, преди да купя форда имах лада.Започна да ми пада акомулатора,обиколих всички сервизи в Асеновград които се занимават с авто-електро услуги,някъде около 6,7 са на брой.Всички казваха ,че алтернатора зарежда,наистина зареждаше,обаче без пуснати консуматори.Дойде зимата ,а аз немога да намеря майстор който да ми каже от какво не зарежда,даже един некадърник ме накара да си купя чисто нов акомулатор ,макар ,че моя беше на 1год.Накрая моя шеф ми каза да докарам колата в Пловдив при един негов майстор близо до Кат.Там ме спряха катаджиите и ме попитаха защо карам само на габарити а не съм вклучил късите светлини.Обясних им ,че незарежда алтернатора и отивам на майстор,господата ми пожелаха приятен ден и да гледам да я оправя.този майстор също нея направи ,сменил механичното реле с електронно ,замерил алтернатора на стенд и каза ,че той си е здрав .След това последва още един безоспешен сервиз на Кукленско шосе ,зад въртящия мотокар.Най -накрая намерих един майстор в Кичук Париж който ми реши проблема.Та съм обиколил 10сервиза ,представяш ли си всеки път да виках пътна помоща4о написа:Член 70,ал3,т.2 от ЗДП,казва задължително откога се движат автомобилите с включени дневни светлини!
а4о
Като гледам важното е мохабет да става!
Наско, не е блъснал човек!
Бил е в колона която се движела с 30 км/ч. Решил е, че докъто лазят може да отхвърля някаква раота.
Отклонил си е за миг вниманието и е спрял в този пред него.
В КАТ е платил на 2 места. На едно 5 лв. а на другото 10.
Бързо е минал.
Май не са и гледали колата.
Поне каза, че преглед не е минавала заради ПТПто.
Абе като гледам пари да се вземат.
Вчера гледам един репортаж как един психично болен си вади документи че е ОК и може да носи оръжие.
Та и тва спиране от движение ....
Бързо е минал.
