Мондеото прекъсва в движение
vonnn
Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Мнение от vonnn » 07 сеп 2009, 17:56
Колата е Мондео мк1 1.8 16В с АГУ,та проблема е следния- прекъсва и присецва само по време на движение и само на бензин. Пали от раз,държи перфектни обороти,на място работи перфектно изфорсирвасе без да прекъсва,на газ също всичко е ок ,върви си идеално :idea: Проблема е само когато е на бензин и то в движение :roll: Помагайте
detective911
Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
Местоположение: София-Гоце делчев
Re: Мондеото прекъсва в движение
Мнение от detective911 » 07 сеп 2009, 17:59
колега,при мен го правеше преди същото,запушена е щото я караш повечко на газ,аз правя друго и сега нямам никакъф проблем
веднъж седмично,сипвам 2-0-30 лева бензин,качвам се на цариградското,и яко натискане,отпушва всичко и после нямаш проблем
и препоръчително е един ден от седмицата,да я караш само на бензин,запазва и помпата,и съединения,и всякакви други щоротий :)
vonnn
Мнение от vonnn » 07 сеп 2009, 18:39
Възможно ли е да е от горивния филтър, и междудругото къде се намира на Мондеото МК1 :?:
gorskiq
Мнение от gorskiq » 07 сеп 2009, 20:55
Горивния филтър е от дясно на резервоара, сменя се много лесно.
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 08 сеп 2009, 08:37
колега значи ако проблема е от това че повечето я караш на газ просто я закараи да ти я направят като палиш да пали на бензин и като изфорсираш да прехвърля на газ бащата има мондео МК1 и е направено така от 4 год го кара никакъв проблем не е имал нито на бензин нито на газ то като пали се на бензин е по добре че през системата се преминава бензин и по не се прецаква
vonnn
Мнение от vonnn » 08 сеп 2009, 19:30
Горивния филтър отпада като причина-сменен >:D<:
DSS
Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
Местоположение: София/Казанлък
Мнение от DSS » 08 сеп 2009, 22:26
Дай една снимка на нещата под капака. Имаше един задръстен датчик - 89.9 % е от него. Служебното мондео на баща ми правеше такъв проблем, но не мога да ти снимам него. :(
DSS
Мнение от DSS » 08 сеп 2009, 22:40
Дано колегата да не сърди.
http://img3.imageshack.us/img3/5439/mondeoh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
При теб е същото, но без спортния филтър. Датчика е един и същ. Отваряш продухваш, слагаш и казваш дали се е оправило. Успех!
vonnn
Мнение от vonnn » 09 сеп 2009, 20:06
Това е дебитомера колега,идеално чист и тестван с махане на буксата -работи ,та той също отпада като евентуална причина :idea:
DSS
Мнение от DSS » 09 сеп 2009, 20:11
vonnn написа:Това е дебитомера колега,идеално чист и тестван с махане на буксата -работи ,та той също отпада като евентуална причина :idea:
Продухай дюзите на двигатела. От тях също може да е.
riskue
Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
Местоположение: ruse
Мнение от riskue » 10 сеп 2009, 17:45
Може наистина да е от дюзите, ако не е с газов инжекцион. Виждал съм отпред главите на дюзите стават в едни черни налепи. Добре е да палиш на бензин и като позагрее да обръщаш на газ, става и с автоматичен ключ. Смъкни дюзите и ги закарай на почистване в ултразвукова вана. За цени не мога да те ориентирам, всеки взема, колкото му трябват. Мисля нещо,като цена на услугата между 20 - 30лв. за комплекта е приемливо.
vonnn
Мнение от vonnn » 14 сеп 2009, 20:35
А като евентуална причина ламбда сондата или ЕГР:?: :idea:
vonnn
Мнение от vonnn » 21 сеп 2009, 08:19
Ламбда сондата работи коректоно-отпада :idea: Наблюдавам и нещо друго,паля на бензин ,поработи малко прехвърлям на газ и тръгвам,след като покарам известно време на газ и прехвърля на бензин ,върви и няма проблеми :idea: Същото е и ако съм ползвал интензивно през деня,сирецч не е пренощувала колата ,не прави проблеми на бензин :idea: Сбърках се към какво да се ориентирам ,като евентуална причина-добавка за инжекцин сипвах и 100 октанов бензин и я шпорих яко :roll:
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Мнение от gorby » 22 сеп 2009, 20:06
По всяка вероятност ,това е от бензиновата помпа или клапана който задържа налягането в системата.Щом нямаш проблеми с газта,нямаш проблеми и с ел връзки. Така че провери бензиновата помпа.Желая ти успех!
карам си форда!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
