Копчето за вентилатора на купето не работи!
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Добър ден!Имам проблем с копчето за пускане на парното климатика и вентилатора вкл.копчето на всички степени не работи не духа пускам климатика лампичката не светва модел форд ескорт 1.8 16в.115 к.с чиа да не е от жиците заштото копчето се клати сеиночи не е захванато ако някои знае да каже как става цялата работа как се сваля панела .БЛАГОДАРЯ
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
				Biologa
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 91` 1.6i 105 bhp
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Колега , да не самата пласмаса на коруса да се е спукала,и като завърташ копчето то просто да превърта? прери самата дръжка номално ли се върти ?
						- crank1968
Re: Помощ!!!СПЕШНО
НЕ!!! Варти се както трябва до 3 не приварта ,  а и още един проблем колата ми придарпва и на газ и на бензин като карам на висока предавка не придарпва казаха че е от датчика на въздушния филтер които го смених филтара .
- Местоположение: Плевен
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Страхотно нищо неговорещо заглавие което промених.
15000 пъти четох какво си писал докъто осъзная какъв ти е проблема.
Парното и климатика се пускат от други копчета.
Това за което питаш пуска вентилатора на купето.
Виж тази тема!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;"
Намери и започни да употребяваш буквичката "Ъ"!
Тук питаш само за неработещия вентилатор!
Виж тази тема!
- crank1968
Re: Копчето за вентилатора на купето не работи!
Дано да е от копчето на вентилатора защото моето изобщо  не работи ,а ме е страх да  запоя   таблото за  бушоните !!!Може ли да е от копчето то с какво е хваното ???
						- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред
А на климатика къде му е вентилатора?nosfera7u написа:Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред
А ако не искам нито парно нито климатик, просто искам да си вее, кой вентилатор да пусна?
- nosfera7u
вентилатора на парното и климатика е един и същи до колкото знам. На таблото с бушоните има 2 бушона за вентилатори. 1-ния е номер 20, който е за вентилатора на радиатора, а другия е номер 22 за вентилатора на купето. Поне на моето табло е така
Това дали ще вее топло или студено, се регулира от една клапа, която се намира над радиаторчето на парното, когато тя е отворена въздуха идва от радиаторчето(топъл), а когато е затворена отвън(студен, или тъй казано просто да си духа). На някои модели имат и втора клапа, която определя и дали въздуха да се дърпа от купето, или отвън.
				Nikola Iordanov
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8  16V 1995 комби
 Fopd Fusion 1.6
- Местоположение: Дупница
На фиестата не знам колко копчета имаш и колко вентилатора но на Мондеото има три копчета първото откъм волана е разграфено половината червено половината синьо демек топло и студено до него копчето е за вътрешна и външна циркулация на въздуха,от него се и пуска винтелатора , третото копче има 4 степени с които се реголира вентилатора с каква сила да духа на него във средата има и бутон със зелена лампа като го натиснеш и лампата светне включва климатика .И сега отговора на въпроса тиpaci написа:А на климатика къде му е вентилатора?nosfera7u написа:Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред
 първото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:
     първото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Ама аз не разбрах, при Мондеото всяка от трите врътки има ли си отделен вентилатор?Nikola Iordanov написа: На фиестата не знам колко копчета имаш и колко вентилатора но на Мондеото има три копчета първото откъм волана е разграфено половината червено половината синьо демек топло и студено до него копчето е за вътрешна и външна циркулация на въздуха,от него се и пуска винтелатора , третото копче има 4 степени с които се реголира вентилатора с каква сила да духа на него във средата има и бутон със зелена лампа като го натиснеш и лампата светне включва климатика .И сега отговора на въпроса типървото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:
				Nikola Iordanov
 Fopd Fusion 1.6
Не няма.Един е за всичко.samsung_bg написа:Ама аз не разбрах, при Мондеото всяка от трите врътки има ли си отделен вентилатор?Nikola Iordanov написа: На фиестата не знам колко копчета имаш и колко вентилатора но на Мондеото има три копчета първото откъм волана е разграфено половината червено половината синьо демек топло и студено до него копчето е за вътрешна и външна циркулация на въздуха,от него се и пуска винтелатора , третото копче има 4 степени с които се реголира вентилатора с каква сила да духа на него във средата има и бутон със зелена лампа като го натиснеш и лампата светне включва климатика .И сега отговора на въпроса типървото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:
- crank1968
Момчета става дума за  значи при ФОРД ЕСКОРТ 1.8 16в.115 коня 1 копче е да риголираш топлината студено или топло като на мондеото!!!2 КОПЧЕ Е да пуснеш да духа вентилатора и лампичката със зелена светлина за климатика то не работи копче номер 2 а 3 е да духа в кръката към прозореца и така на татак ще сложа снимки да видите
						- samsung_bg
Re: Помощ!!!СПЕШНО
Когато не работи вентилатора не работи и климатика(изобщо не светва лампичката на бутона от който се пуска)
									paci написа:...
Виж тази тема!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
- crank1968
Да така е не свети тази лампичка!!!
Знам кое какво е по вентилацията и как се борави с него!
Дразня се от това, че я вентилатора го наречат парно, я го слеят с него.
Все едно е единственно и само за него.
Скапания вентилатор си е вентилатор и толкоз!!!
Нито е парно, нито се ползва само и единственно когато искаш топло.
ПАРНО означава топло!!
Един от модераторите (Пепи) смени 2 или 3 врътки, похарчи сума ти пари за телефони и обикаляне за тоя врътки докъто ги намери и накрая се оказа, че проблема му е в бушонното табло.
Незнам как да се замери дали изобщо ходи ток до врътката и дали вентилатора работи, преди да се пристъпи до смяна на врътката.
- crank1968
Момчета днес проверих бушона номер 20 и не работи самия ток не идва до бушона.Просто този проблем взе да ме нерви утре ще взема да разглобя цалото табло и само запояване и нови врътки тва май е решението.
						- nosfera7u
щом бушона ти не работи значи виж релетата. Според Autodata ако ескортчето ти е след 97-ма година, трябва да провериш реле номер 20(WOT). Може и да не е това (не съм сигурен, от вчера се ровичкам из тая програма).
						- metodimalamov
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:29
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 ecoboost 2011
- Местоположение: Сандански
Колеги на този модел форф както и на предниа проблема е в буксата която влиза в бушонното табло и идва от всички уреди ръчки и копчета имах същия проблем и така го реших дано да помогна успех
						- crank1968
Би ли ми обяснил по точно ако може къде е тая букса и така нататак и ако можеш да ми кажеш трудна ли е поправката
						- crank1968
Момчета благодаря на всички оправих го излезе от таблото на бушоните. Проблемна и не качестевена спойка  запой  я и това беше работи всичко играчка но не е трудно ако някой иска мога да му обесня как става ремонтат .
