Изолация на врати
Екстериор и интериор.
kiril_nedev
Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Изолация на врати
Мнение от kiril_nedev » 20 авг 2009, 19:38
Може и да е писано по въпроса ама да подхвърля и аз идеята си....
Понеже на фиестата ми, на шофьорската врата гуменото уплътнение беше леко смачкано в горната част и като завали дъжд няма да ви казвам какво става вътре.... чудя се пътя ли да гледам или от течащата вода да се пазя....
Другото кофти нещо беше, че като карам и не е добре уплътнено доста по-шумничко беше вътре в колата.
Днеска си взех от практикер за 7.29лв самозалепваща изолираща лепенка доста дългичка.... резнах си едно парче залепих си го на мястото където уплътнението е смачкано директно върху самото уплътнение, поизрязах го в краищата това залепеното за да се слива плавно и ... Воалааааа вече не тече вътре като вали и в колата е по тихо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: та реших просто да се похваля.... на някой може да му е полезно
голям недостатък е че не е красиво като отворя вратата обаче мен ми е все тая :) нали съм на сухо
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: Изолация на врати
Мнение от pav4o » 30 авг 2009, 00:06
Колега, добре си го измислил, но няма да е за дълго :wink:
Аз бях напражил по същия начин и ефект имаше :), но след време самата пореста гума на излолацията ще започне да се свлича на доло, т.е ще се "изплуе" от натиска на врата ;).Аз направих дриго, един ден докато си разглеждах уплатненията забелязох, че представляват маркуч, който трябва да е кръгъл, но с течение на времето се смачкава и става лошо.Аз си взех 6 метра силиконов маркуч, и обилно с грес да се "лъзга" :lol: и да влиза по-лесно го вкарах в уплатнение и то се изду и стана просто перфектно >:D<: Ако маркуча, който използаваш е по-дебел и плътен и врата се затваря с исулия и се отваря автоматично с най-лекото дърпане на дръжката, ти препорчвам да си отпуснеш скопата към която се заклучва врата за купето, с евреска звезда 8 мм, ако не се лъжа.
Успех, _friends_ дано съм бил полезен :)
Поздрави :)
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 30 авг 2009, 15:17
и аз имам проблем с уплътнението на вратата. Точно до дръжката на шофиорската врата уплътнението е накъсано ( каот изядено) и като се отвори някой прозорец и става течение от там и ми духа точно под мишницата :( днеска минах през една автоморга и взех от един същия като моя ескорт уплътнение. Обаче и то е скъсано на същото място, даже е повече от мойто скъсаното. и сега се чудя дали да срежа скъсаната част от мойто и да сложа здрава част от другото? или да извъртя уплътнението, така че скъсаната част да падне на друго място? Опасявам се че ако сложа част от другото и няма да пасне като хората или ще изпада :(
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 30 авг 2009, 23:10
днес си поиграх с това уплътнение и стана супер :) нагласих го екстра . Изрязах скъсаната част от моето, и съшата като големина здрава част от другото. Наместих я и в 2та и края сложих още уплътнение в дупките и стана супер. Ако искате мога да сложа снимки да видите как стана :)
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 01 сеп 2009, 21:36
Благодаря за съвета! :) и браво на колегата с ескорта :) сега поне няма да ни духа :) а мойто лекичко се смачка средната му част, то е с Е-образен профил но другото си уплътнява добре.... днеска я прекарах на автомивка на четките и вътре не течеше :Р миналия път вътре беше като ураган.... целия бях мокър
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 01 сеп 2009, 22:08
колега не съм сигурен дали уплътненията са ни еднакви, ако искаш ми остана доста от това което взех мога да ти дам :)
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 09 сеп 2009, 19:04
ами не благодаря все пак :)
и на мен ми остана доста от това уплътнение, на някой ако му трябва и аз мога да му го дам.... така стои в колата :0
иначе.... вече доста време я карам така и в дъжд проблеми нямам.... уплътнението се смачка съвсем малко в средната част и си уплътнява перфектно
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
