Siera Не пали.
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Siera Не пали.
Колеги посъветвайте ме къде да търся проблема,в това че сиерата 1.6CVH не подава ток на свеюите и не пали(но стартера върти,сменял съм и акомулатора).Това нито на газ нито на бензин.Да уточня,че дълго време стоя без да е палена.
Nikola Iordanov
Re: Siera Не пали.
Провери токовете до бобината ако няма търси причината във контактния ключ откачен кабел или клеясали връзки ,ако идва ток до бобината дали не е изтекло маслото от нея и да е изгоряла . Пробвай със друга дори да е втора употреба стига да е читава.
- topgancho
Re: Siera Не пали.
1 година стоя такааа пред блока,кой ли не я гледа,но се оказа(с помоща на едно момче),че се е разхлабил един кабел в самата букса към бобината запали си на газ,съкаш не е спирала да върви.Сега трябва да я потегна и да тръгва да се търкаля.А ако успея да решаи проблема с включването на перката(не включва и със сменен датчик и реле)ще е супер
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
