След смяна на пистовия ремък се загубиха оборотите?!
ivanivanov_1978
- Регистриран: 07 фев 2008, 13:31
- Модел на автомобила: MONDEO
Колеги ,ще помоля за малко помощ за да разрешим един проблем при Мондео mk1-1,8 бензин.
Смених пистовия ремък и оборотите на празен ход се загубиха, изведнъж от 900 падат и колата гасне.Прави ми впечатление ,че преди като пуснех климатика оборотите малко се вдигаха да кажем на 1100 сега е обратно след пускането му още повече се затормозява и гасне рязко.Ремъка го смениха ,като свалиха металната шина над него и капака който идва от въздушния филтър над дроселната клапа мисля ,че се намира там.Искам да питам възможно ли е да се е откачило нещо,я жило я някой датчик за да се получава така?Ще се радвам ако някой разбира да ми помогне ,защото ме чака дълъг път и не ми се рискува .
Благодаря предварително !
Последна промяна от ivanivanov_1978 на 11 авг 2009, 18:00, променено общо 2 пъти.
Любо
Re: След смяна на пистовия ремък се загубиха оборотите?!
Като нищо може да са откачили някоя букса от някъде - поогледай.
Но като гледаш, гледай и за откачени вакуумни линии. По-вероятно е да са откачили нещо такова и да не са забелязали, отколкото букса.
ivanivanov_1978
Гледам ама в тази джунгла от кабели и маркучи.........
Поне някой да каже по какъв начин климатика след като се пусне вдига оборотите/при всяко мондео 1-ца е така/-датчик ,жило или нещо друго....така ще ми е по-лесно да открия повредата.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
По-лесно ще е ако кажеш какъв е двигателя... дизел, бензин?ivanivanov_1978 написа:Гледам ама в тази джунгла от кабели и маркучи.........
ivanivanov_1978
ivanivanov_1978
Интересно ,че на бензин след като се пусне климатика оборотите се вдигат малко ,а на газ се затормозява двигателя и падат рязко.
Преди смяната на ремъка и на газ се вдигаха и си беше всичко нормално.
ivanivanov_1978
Проблема е решен-просто е взимала въздух поради разместено уплътнение.Обаче сега оборотите са доста ниски към 800.Някой може ли да ми каже как се регулират оборотите на празен ход ,поне да ги вдигна към 1000 .Благодаря !
- samsung_bg
Edinuser
- Местоположение: Плевен
800 Трябва да си бъдат !
ivanivanov_1978
мъчи се и тресе....може да отчита 800 а да са примерно 500.Искам да ги вдигна с малко.Знае ли някой как се вдигат ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
