След смяна на пистовия ремък се загубиха оборотите?!
ivanivanov_1978
Регистриран: 07 фев 2008, 13:31
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от ivanivanov_1978 » 11 авг 2009, 15:13
Колеги ,ще помоля за малко помощ за да разрешим един проблем при Мондео mk1-1,8 бензин.
Смених пистовия ремък и оборотите на празен ход се загубиха, изведнъж от 900 падат и колата гасне.Прави ми впечатление ,че преди като пуснех климатика оборотите малко се вдигаха да кажем на 1100 сега е обратно след пускането му още повече се затормозява и гасне рязко.Ремъка го смениха ,като свалиха металната шина над него и капака който идва от въздушния филтър над дроселната клапа мисля ,че се намира там.Искам да питам възможно ли е да се е откачило нещо,я жило я някой датчик за да се получава така?Ще се радвам ако някой разбира да ми помогне ,защото ме чака дълъг път и не ми се рискува .
Благодаря предварително !
Последна промяна от ivanivanov_1978 на 11 авг 2009, 18:00, променено общо 2 пъти.
Любо
Re: След смяна на пистовия ремък се загубиха оборотите?!
Мнение от Любо » 11 авг 2009, 15:18
Като нищо може да са откачили някоя букса от някъде - поогледай.
Но като гледаш, гледай и за откачени вакуумни линии. По-вероятно е да са откачили нещо такова и да не са забелязали, отколкото букса.
ivanivanov_1978
Мнение от ivanivanov_1978 » 11 авг 2009, 16:17
Гледам ама в тази джунгла от кабели и маркучи.........
Поне някой да каже по какъв начин климатика след като се пусне вдига оборотите/при всяко мондео 1-ца е така/-датчик ,жило или нещо друго....така ще ми е по-лесно да открия повредата.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 11 авг 2009, 16:23
ivanivanov_1978 написа:Гледам ама в тази джунгла от кабели и маркучи.........
По-лесно ще е ако кажеш какъв е двигателя... дизел, бензин?
ivanivanov_1978
Мнение от ivanivanov_1978 » 11 авг 2009, 18:00
1,8 бензин
ivanivanov_1978
Мнение от ivanivanov_1978 » 12 авг 2009, 09:15
Интересно ,че на бензин след като се пусне климатика оборотите се вдигат малко ,а на газ се затормозява двигателя и падат рязко.
Преди смяната на ремъка и на газ се вдигаха и си беше всичко нормално.
ivanivanov_1978
Мнение от ivanivanov_1978 » 24 авг 2009, 16:26
Проблема е решен-просто е взимала въздух поради разместено уплътнение.Обаче сега оборотите са доста ниски към 800.Някой може ли да ми каже как се регулират оборотите на празен ход ,поне да ги вдигна към 1000 .Благодаря !
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 24 авг 2009, 16:39
Защо да ги вдигаш, 800 е добре.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 24 авг 2009, 18:28
800 Трябва да си бъдат !
ivanivanov_1978
Мнение от ivanivanov_1978 » 24 авг 2009, 20:21
мъчи се и тресе....може да отчита 800 а да са примерно 500.Искам да ги вдигна с малко.Знае ли някой как се вдигат ?
