Високи обороти на празен ход и гаснене
ktamara
- Регистриран: 18 ное 2008, 10:58
- Модел на автомобила: Форд Орион 1,6I, 16V
Здравейте, колата е Орион '93 1,6 16V, няма газова. Проблема е че на празен ход държи около 2000 оборота, а ако на скорост ги смъкна под 1000, при изключванетоот скорост гасне. След това пали много трудно и то само с газ до дупка. Ходих на диагностика и ми казаха че била тромава ламбда сондата, смених я, но няма особена промяна. Някаква идея как да си реша проблема? Мерси предварително!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Високи обороти на празен ход и гаснене
Прегледай темите по въпроса, със сигурност не са една и две.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Любо
прегледай си и вакуумните линии по двигателя. Така както си го описал ми се струва, че дърпа от някъде нерагламентиран въздух. Запали колата и на отворен капак слушай - отнякъде трябва да съска.
ktamara
Днес ходих пак на диагностика, до Италианеца. Поради опасения че е запушен катализатора, го сменихме с резонансно гърне (поне беше безплатно), 3 часа се мъчи човека, какво ли не пробва, вакууми, датчици, кабели, компютър, всичко без успех. Накрая се отказа с думите че трябва да се прегледа цялата инсталация жица по жица. Облива двигателя с бензин да не би да смуче въздух отнякъде (без резултат). На газ-анализатора показваше 6-7 пъти в повече приток на гориво. В един момент се уж оправи, но само за 2 минути, после хлъцна и загасне и пак старата песен. Накрая ще се окаже най-голямата тъпня, ама като се е скрила гадината.....Направо незнам къде или на кой да я дам да я помъчи.
Или както видях в една друга тема, ще взема да я застрелям за да не се мъчи. Иначе преди да възникне тоя проблем колата мъркаше направо.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
За този метод не бях чувалktamara написа:... Облива двигателя с бензин да не би да смуче въздух отнякъде (без резултат)...
При твоя двигател не знам какво е, клапан за празен ход или стъпков мотор. Него проверявахте ли го?
ktamara
Относно обливането, не ги разбирам много нещата, ама ако смукне бензин вместо въздух - гасне, поне на момчето преди мене, на неговата кола метода работеше безотказно. А стъпковото моторче е проверено (сложихме друго-работещо за пробата). Казаха че сигурно има прекъсващ (а не прекъснат) кабел някъде, ама така изведнъж да се получи повредата.
ktamara
Предпоръчаха ми автосервиз Юве, на Симеоновско шосе. Мисля направо натам да я карам
