съединител на фиеста
dragnev1
Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
Мнение от dragnev1 » 22 юли 2009, 08:54
боксува ми съединителя въпросът ми е регулира ли се това чудо или се сменя с нов и още искам да си сменя маслото на скоростната кутия как и откъде се източва старото и откъде се налива новото
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: съединител на фиеста
Мнение от pav4o » 22 юли 2009, 11:45
Щом ти е избуксувал, задължително смяна, няма такива положение регулиране :wink:
За маслото на скоростната кутия, ако се загледаш по-обстойно не вярвам да не видиш пробките, които са със шестограм 8 ако не ме луже паметта :)
Поздрави :)
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 22 юли 2009, 12:24
абе гледам гледам и за наливане видях ама за източване не пак ще гледам а за съединителя само феродов или всичко ама май като се отвори ще стане ясно :D:
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 23 юли 2009, 11:16
За съеднителя сменяй всичко колега, един път се отваря, че не е много лесно, и купувай марково. На скоростните кутии има странична пробка за източване и наливане на масло, по добре отиди в сервиз да ти го сменят, където като купиш маслото от тях го сменят безплатно.
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 24 юли 2009, 12:35
Нов си трябва, щом пробуксува, най-добре да се смени и маслото на кутията. Има пробка, обикновено е вдясно на колата, високо, малко трудно се вижда, но като се разгледа отдолу, става ясно. Иначе маслото е към 3.5 литра, не знам само твойта 1.1 от 1993-а дали е с хидравличен съединител, трябва ти притискателен диск, и самия диск на съединителя, общо 2, ако не ти е хидравличен, може и жило да смениш заедно...Ако е хидравличен- трябва и лагер-помпа, но някой по-запознат ще каже дали тия 1.1 са такива. Понякога проблемът е в самото жило, или някое съединение, един с 1.4 Фиеста набор 1992-а смени само 2-3 болта и свръзки и едно гумено уплътнение, и стана...
Ето
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 25 юли 2009, 09:21
какви болтове и къде се намират
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 30 окт 2009, 16:23
Не ги знам да ти кажа, и той самия не знае, каза ми, че са му изтеглили жилото, и после са монтирали ново, и са стегнали болтовете...
Ето
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
