диоди 12 волта
- mladen1984
диоди 12 волта
Продават ли се диоди работещи на 12 волта(без да е необходимо съпротивление)???
От Пловдив съм и не мога да намеря!
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: диоди 12 волта
Диода свети когато през него минава ток, не напрежение. Диода може да свети и с 1 волт и с 220 волта. Другото е лампа.
Re: диоди 12 волта
12 волта няма в никоя кола.Дори акумулатора е над тая стойност.Всичко между 12 и 14.2-14.3 се смята за нормално в колата.
Второто е това,дето го е писал човека гора...ток ти трябва,не напрежение.Един и същи диод съм го пускал и на 3,и на 60 волта.
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Re: диоди 12 волта
Обяснете на колегата - нормално е да не разбира от всичко.
Резисторът служи за ограничаване на тока през светодиода. Т.е., за да се запази стойността на тока, по-голямото напрежение иска по-голям резистор (по закона на Ом)
фук-фук
Re: диоди 12 волта
Ако дойда на някоя сбирка на Екото съм готов да осветля колегата по въпроса. Сега се замислям обаче, че вероятно колегата пита дали има готови светодиодни модули за ползване в автомобилите. Има да!
- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Re: диоди 12 волта
http://ledcalc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
На този сайт е обяснено какво съпротивление ти е нужно в зависимост от захранващото напрежение, вида на диода, броя на диодите и схемата на свързване. Или просто казано, аз не съм чувал и не съм виждал диоди за 12V без съпротивление, но не твърдя, че не е възможно!
- mladen1984
Re: диоди 12 волта
http://www.fordscorpio.co.uk/images/tswp5a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ето и въпросните диоди на 12 Волта
Re: диоди 12 волта
Да, продават се. За каква цел са нужни да намеря? Цветове?
Не са за кола, на платка или в нещо друго се завинтват. Може във фасунка от крушка
От 10 до 17 волта са, с вграден генератор на ток с активни елементи.
Последна промяна от diesel1.6 на 05 юли 2009, 11:20, променено общо 1 път.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Re: диоди 12 волта
Здравей! Проблема не е в диодите, а в схемата ,която си дал.Така няма да работи, само ще си изгориш диодите.Не знам за какво ти е , но по-добре намери някой да ти изработи и сметне схемата.
- mladen1984
Re: диоди 12 волта
зелени са, и от най-дребните(3-4 мм глава)Ако може да ме насочиш къде да търся?От Пловдив съм!
Re: диоди 12 волта
В София има завод за такива шашми. Един или повече диоди, свързани със съответните елементи. Има и направо диод и елементи за управление в един корпус - закачаш си си светиш. Освен в завода, по магазините за електроника има алтернативни решения. Има и магазините на Conrad electronic, а може би и в техен онлайн каталог.mladen1984 написа:зелени са, и от най-дребните(3-4 мм глава)Ако може да ме насочиш къде да търся?От Пловдив съм!
Цените бяха 2,5 лв за с диода заедно, светещи колкото фенерче (аз за това ги ползвам). Напрежение 10 до 17 V, тока беше малък - 0,02 до 0,03 А.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: диоди 12 волта
Както вече е писано по-нагоре светодиода свети и на 3V и на 220V. Условието за това е през него да минава ток от порядъка на 20-30 милиампера.
Това се постига със запояването на съпротивление (резистор) последователно на светодиода.
Формулата за изчисляване е проста.
R=U/I където:
R - е търсената стойност на съпротивлението (в омове) ограничаващо тока през светодиода.
U - е работното напрежение във волтове.
I - е работния ток на светодиода (в ампери) . Стойността се взема от каталога, тъй като за всеки е различна.
При покупката може да поискате от продавача да ви я каже.
Има светодиоди с по-голям ток и съответно по-голяма мощност. Те изглеждат и по-различно. Заводски са монтирани на метална основа, която се закрепва върху радиатор, за да се разсейва топлината отделена при работа. Това трябва да ви подскаже, че ако пуснете по-голям ток през него
светването ще бъде еднократно поради стапянето на PN прехода.
R=U/I където:
Re: диоди 12 волта
Николов описва какво е обикновения светодиод. За колите е удобно онова другото, което се захранва с около 12 волта и си е направено само да си управлява режима, при това с по-хитро нещо от обикновено съпротивление. Спокойно може д аобяснявате, че искате светодиод за 12 волта. Ако трябва обяснете, че е с вградени хитрини за да проработи на 12 в.
Завода в София с готови такива прибори е заводът за хибридни интегрални схеми.
- nikolovvd
Re: диоди 12 волта
Това за което пишеш е вече готово изделие. Нещо повече то е направено със съответната фасунка за съответния автомобилен цокъл и е предназначено за директен монтаж, все едно монтираш крушка.
Re: диоди 12 волта
Не. електронен прибор си е, както е "професинално" наречено, в различни корпуси - класически 3,5 мм за диод, SMD, разни големи за големите мощности... или малки SMD платки (софийските).
Авто вариантите са мн комерсиални и не говоря за тях, нито ги знам точно.
- mladen1984
Re: диоди 12 волта
Колеги, намерих си светодиоди(работещи на 12 Волта, без да са необходими съпротижления,изчисления и прочее).Тук в Пловдив намерих фирма ,разпространираша всякакви части за електрониката.Ще ми ги доставят от София.!10 бр. за 3,45 лв.Има изобилие на цветове и размери.Благодаря за помоща Ви!
Re: диоди 12 волта
Дай ни телефона или името им, че и ние да се облажим. Аз искам да си направя нетрошливи стопове на ремаркето, че все ги троша като го ползвам за гребло на булдозер (да бутам с него разни работи). даже съм си купил 50-100 обикновени диода, но така и не ги употребих.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
