Форд Фокус 1.6 1999г. = 160км/ч - Вероятен проблем?
- essex
Re: Форд Фокус 1.6 1999г. = 160км/ч
колеги къде мога да видя по каталог колко дават на мойта бракма
- madboy
Itskin написа:Колега,
по каталог си до 180 km/h. Да няма връзка с това, че си с газ. тоест нещо електрониката на газовия инжекцион.
Каква е играта на електрониката на газовия инжекцион, когато се кара на бензин?viktor8881 написа:..............................
Въпроса ми е следния - колата вдига максимум 160 и на газ и на бензин. .....................
- loco
- Регистриран: 02 мар 2009, 20:27
- Модел на автомобила: focus 1.6 Мк1 2004
Май не си обичаш двигателя!viktor8881 написа: точно това имах предвид, че и на 4-та пак спира на 160 км.
Без да се обиждаш колега, обаче ти какво очакваш от 10 годишен автомобил с външна намеса?!?
Имайки в предвид, че говорим за скорости далеч на допустимите, мисля че темата е добре да се заключи!
Всички кълнем когато някой идиот се убие, нека не подпомагаме нарушението, което най-често води до жестоки катастрофи!!!
Последна промяна от loco на 30 юни 2009, 14:17, променено общо 1 път.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Напротив, много си го обичам двигателя. Затова търся къде е проблема за да го оправя. Това не означава, че карам постоянно с тази скорост. Предишната ми кола беше ескорт 87г. 1.4 чист карбуратор (смених я когато навърши 21 години) и на газ вдигах без проблем 150. И какво имаш впредвид "с външна намеса"loco написа:Май не си обичаш двигателя!Без да се обиждаш колега, обаче ти какво очакваш от 10 годишен автомобил с външна намеса?!?
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
а моята като е 17годишна ,значи нетрябва да вдига повече от 90 по твойта логика,а колицата си ги прави 180 без никъкъв проблем.Без да се обиждаш колега, обаче ти какво очакваш от 10 годишен автомобил с външна намеса?!?
- bateto_toshko
Да ви имам проблемите
....утре някой ще напише тема "Сложих си крила , но защо не мога да литна" ...вчера ходих в командировка до Пловдив и обратно ...2 зверски катастрофи...за кво ви е да вдигате над 160км /ч , ние нямаме пътища за такава скорост
, щом имаш ограничение на 160 значи толкова и край
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Стига сте се отклонявали от темата! Човекът търси проблем в колата си, а не нравоучение. Кой е казал, че ще кара постоянно с 180? Аз например само веднъж съм пробвал макс. скорост на колата си, колкото да се уверя, че е в състояние да я направи. Една загуба на мощност или приплъзване на съединител или каквато е там причината ще се усеща и при изпреварване с 60-80 км/ч например.
Дъртия ми (ескорт 1,3 '87) пък беше "ограничен" на 110.
На ГАЗ и на бензин все тази 110 и тва е.
Трябваше някъде да се разлети със свободно падане, че да мине тази граница.
Почна да гасне един ден и докът стигнем до комутатора му изровиха и оправиха сума ти неща и махнаха "ограничението".
Становището за "ограничението" на МАХ скорост бе, че лапаше въздух от серовото на спирачките.
Бедна горивна смес и умираше при висока скорост горкия.
До там стигаше прилично, обаче вече идва челно съпротивление и борба на маломощния недохранен мотор
- kEFi
1.6 е много еластичен. За постигане ма скорост няма значение предавката (Щото аз на дълъг път само на 5-та си карам от 40 до над 180). Изключение е само когато става въпрос за време на достигане на определена скорост. Предавките са прецизно подредени, което дава възможности за изцеждане на възможностите на мотора (визирам изпреварвания).
Максимална скорост....със сигурност над 200 или поне радара беше ме засякъл на 226...
С газово съм. Ама Ескорта е по-лек от Фокуса, а и на фикуса не ми харесват подредбата на предавките
Но! Подобни скорости не съм вдигал от години. Обикновено ми се включва ограничителят на скоростта, който почва да реве още като мина 130...
- viktor8881
Не те разбирам какво имаш предвид в подредбата на предавките? Аз също стигам на 5-та от 50 до 160, но защо само до 160kEFi написа:подредбата на предавките
Ще питам директно. Има ли вариант колата да е ограничена софтуерно и в МП дали някой ще ми обърне внимание относно този проблем?
- debug
Няма софтуерно ограничение до колкото ми е известно. С какъв размер гуми караш впрочем?
- viktor8881
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Колега,
и гумите са ти по каталог
. Извинявай за забяването, но мисля че и на бензин имаш отколения в електониката ако веднъж си сложил газ. Със сигурност нямя нищо общо с въздух от някъде, защото на бензина и газта им трябват различно количество кислород за ефективно изгаряне.
Но така или иначе, ако колата си върви добре до 160 не го мисли, поне така мисля. Никак не е безопасно!
- viktor8881
Преди да сложа газ не съм пробвал колко вдига защото не я бях обслужил, в смисъл ремъци, масла, филтри, баланс на гуми и т.н. Всичките ми проби са след слагане на газовата. Може ли да има конфликт между двата компютъра.Itskin написа:Но така или иначе, ако колата си върви добре до 160 не го мисли, поне така мисля. Никак не е безопасно!
По някое време ми бе изгоряла ламбда сондата, но и без нея вървеше. Смених я, не с нова, но работеща. На газанализатора ми казаха, че сондата работи много добре и реагира много бързо - не дава нито обедняване нито обогатяване на сместа. Сондата е от ауди А4, но си е до 1 волт. Иначе до 160 си ускорява нормално и на газ и на бензин. Имам съмнения за неправилно позициониране на валовете след като ми смениха ангренажния ремък, но все още не съм го проверил - може ли и от това да е?.
Другото ми съмнение е износени сегменти и от там да не прави добра компресия. Незнам. Иначе масло доливам около 700 грама на 10000км.
- Itskin
Здрасти Колега,
Само може да гадаем какво е било преди газовата инсталация. Не разбирам много, но по принцип газта като гориво е с по-високо октаново число, но по-малка калоричност и това неминуемо отбелязва различни стойности при горене.
За ламбда сондата, дали отчита едни и същи параметри при горене на бензин или газ?
Както и да е, не мисля, че имаш проблем с позициониране на валовете. Ще го усетиш много преди 160, не съм сигурен, но мисля, че имаш и датчик за позицията на валовете и ако не отчете правилно, ще ти вкара колата в авариен режим ( до 80 km/h).
Копресията можеш лесно да провериш, а 700 мл не ми се струват много на 10 000. Може да се бъркам, но мисля, че до 500мл/ 10000 км е ок. А с какво масло си? Това е много важно, пък май не си споменавал
Не че нещо, но старата ми кола беше с газ и винаги имаше моменти, когато все нещо имаше.
Надявам се съм бил полезен поне малко.
- kEFi
На мен ми се струва, че нещо не е синхронизирано като хората с двете електронни управления, по скоро това на газовия инжекцион. Само на догатка - датчика за вх.въздух; горивен клапан... а може и да е "новата" ламбда. Форд си има определени изисквания, до колкото съм чувал - някои газови инжекциони в комплекта си имат и ламбда...
- loco
Ламбда сондата един от най-капризните детайли на двигателя!
Сменяки я с произволна сонда от друг производител (че и използвана) трябва да черпиш, че колата изобщо се движи нормално и не светят лампи по таблото.
