не бачкат ел.фарове на мондео
стефан75
Регистриран: 15 яну 2009, 14:03
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: aytos
Мнение от стефан75 » 29 яну 2009, 16:45
не ми бачкат ел.фаровете на мондео 99г. дали е от бушон и кой е той и къде се намира пробвах да чета в книжката но тя е на италиански и превода е неразбираем.дайте акъл как да стане
MapTo_D
Re: не бачкат ел.фарове на мондео
Мнение от MapTo_D » 29 яну 2009, 23:40
Като взех моята се регулираше само десния, оказа се, че машинката на левия се е била прецакала нещо, ако можеш си намери работеща машинка от някъде и пробвай тогава да видиш дали няма да се раздвижат. Много е грозно с тия книйки и моята е няква на испански или на италиански и аз не знам ама нищо не вдялам :x
стефан75
Мнение от стефан75 » 30 яну 2009, 10:43
съмнявам се да е от машинките -не че не е възможно.мислех там да пробвам най накрая.да пробвам първо с лесните неща-бушони и разни други там....пък ако се окаже от машинките майната и -ще е без ел.фарове
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 30 яну 2009, 10:54
Ако са спрели едновременно - едва ли е от машинките. Иначе - машиките са едни такива...кекави...с едни пластмасови зъбни колела. А са скъпи колкото искаш. Ако имаш за задача обаче да похарчиш "Милионите на Брустър", можеш да идеш до МП да си купиш.
стефан75
Мнение от стефан75 » 30 яну 2009, 11:16
а лесно ли се свалят пустите им машинки дали са еднакви с мондео 95 щото на един приятел е такова и неговите работят евентуално да ги разменя и да пробвам
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 30 яну 2009, 12:29
Преди да ги размениш разкачи ги от куплунгите и провери дали стига напрежение до тях..... :roll:
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 30 яну 2009, 19:44
Щом си 99г. машинката е електрическа една струва 67лв. на фирмата depo. Провери дали ти е изправен модула за позиционирането- това като въртиш копчето от вътре фара да заставана точната височина. Ако е от машинка виж. тук http://www.avtosklad.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 31 яну 2009, 22:35
Колега тези машинки се захранват от габарит или къси, тоест ако свети фара и не работи машинката то или проблема е в връзките вътре в фара или машинката или което е по вероятно регулатора вътре в купето
стефан75
Мнение от стефан75 » 02 фев 2009, 22:11
мерих- напрежение има от 2,8 до 9,8 според степентта . остава да е от машинките.утре ще ги сваля и ще видя какво ще правя
Alexy
Регистриран: 06 май 2009, 01:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi 16V 1.8 97г.
Мнение от Alexy » 19 май 2009, 13:27
и аз имам същия проблем
замервах машинката в купето, няма проиблем с нея. На клеимите ми вади 11.x V. но са 3, на кой колко трябва да вади и как точно да разбера дали смата машинка работи, защото самото моторче на машинака работи.
някой да има схема или да може да каже на кое точно колко V трябва да вади
Alexy
Мнение от Alexy » 30 май 2009, 09:00
Взех си от там 2 ра ръка,
доста запазени потенционетъра който е най важния е в много добро състояние и на 4-те който съм купил досега
http://www.autoteile-franz.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
само за 15лв. /1бр.
