Въпрос за въздушен филтър
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Вчера отворих кутията на фиестата и почистих филтъра с въздух.(да не казвам колко пясък съм изкарал от самата кутия)Та въпроса ми е понеже свалих тампончето за картерните газове и то се разпадна като се опитах да го изчистя.Взех морска пяна и изрязах същото парче и го капнах с ново масулце,стана идеално.Въпроса ми е като се сложи спортен филтър това нещо за картерните газове къде отива?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за въздушен филтър
Не знам на кое викаш морска пяна, но това, което се е разпаднало си е чист дунапрен. Изрежи си едно парченце.Kostadin21 написа:...Взех морска пяна и изрязах същото парче и го капнах с ново масулце,стана идеално...
- Kostadin21
Еми да не правя реклама от булсаткома от обурудването ми остана от тия меките дунапренчета където пазят техниката при транспорт и точно от него отрязах въпросното парче
- paci
Темата е яко ЕЛ. .... баси, що в ЕЛ. я беше бутнал
Гледай тука тия филтри:
http://drive.bg/index.php?ModelId=2420&cPath=128_129" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако сложиш горния няма нужда да преправяш нищо, но според мен няма да има кой знае какъв ефект с този филтър и старите въздушни пътища.
Ако сложиш като долния и да съкратиш пътя на въздуха ще трябва да се монтира някък си и датчика за температура на въздуха.
Относно картерните газове, може и да не се слага маркуча да се вентилира от засмуквания въздух, но тогава ква вентилация имаш, ненам.
- madboy
Най-добре е да не махаш кутията на въздушния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
