Демонтаж странично огледало
Екстериор и интериор.
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Мнение от amdinside » 11 апр 2009, 12:35
Може ли малко инфо как се демонтира странично механично огледало на Форд Фокус (модел 1998-2001)
Става въпрос за целия механизъм , не само стъклото
Don't worry, be happy!
debug
Re: Демонтаж странично огледало
Мнение от debug » 14 апр 2009, 20:42
Първо му махаш гумичката за реглажа - въртиш обратно на часовниковата стрелка леко и ще се откачи от зъбчетата. После му смъкваш декоративната пластмаса отвътре - първо дърпаш предния ъгъл и после от към стъклото я плъзваш назад. Има една щипка. След това намираш болта под дунапрена - само един е - развиваш и готово. Освен болта огледалото има и щипки та внимателно го дърпай навън и ще излезне. Лостчето за реглажа минава през една гумена тапа, извади я и нея (тя остава на жилата).
amdinside
Мнение от amdinside » 04 май 2009, 15:57
Днес най-сетне се наканих да сменям огледалото.
Тънкият момент в цялата операция е че болта при развиване, може да падне вътре във вратата.
За съжаление така и стана след миг невнимание при поставянето.
Като погледнах видях, че вътре е паднал още един болт, вероятно при предишно монтиране.
Възможно е оригинално да има някаква тапа, която да пречи да падне, но тук явно не беше така.
Дунапрена беше скъсан, лостчето за реглажа не минава през гумена тапа , както описва колегата debug и т.н.
Въобще тези дунапрени и уплътнения, които се лепят, махнат ли се въднъж, после за нищо не стават.
Понеже е трудно да се извади болта(трябвя да се маха уплътнението под кората и т.н.), купих един нов и това е.
angel
Регистриран: 10 дек 2005, 22:20
Модел на автомобила: '03 Focus Turnier 1.8tdci 100ps
Местоположение: Благоевград
Мнение от angel » 04 апр 2010, 22:50
Колеги,
искам да си пребоядисам страничното огледало, че е много одрано. Знаете ли дали без да свалям цялото огледало може да се отдели боядисаната пластмасова част(1) от целия черен корпус на огледалото(2)?
Ето линк за снимка за да стане по-ясно: http://sites.google.com/site/achofocus/
Мерси много!
angel
Мнение от angel » 11 апр 2010, 22:36
angel написа:Колеги,
Мерси много!
Оказа се много лесно. Първо се сваля стъклената част на огледалото чрез приплъзване на вън с дланта. После много лесно се маха боядисаната част на огледалото от пластмасовите ушенца, които се виждат.
Върни се в “КУПЕ”
