Разтрисане на двигателя ?!
BadKid
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Колеги, това според мен не е нормално... като завъртя ключа да изключа двигателя.. и цялата кола се разтриса.. От какво може да е това, колата иначе си работи перфектно, нямам никакви проблеми с нея.. разхода и е 6.3/100 комбиниран и постоянно се понижава.
- S_C
Re: Разтрисане на двигателя ?!
За съжаление при дизелите следващия етап е да завъртиш ключа и колата да продължи да работи...Не спира горивото едновременно във всички цилиндри...така един или два се опитват да работят и от това идва разтрисането.В края на краищата спират,защото горивото не е достатъчно,за да се поддържа работта на мотора.Това дърво сме го яли преди години с един служебен бус...притрисаше при гасене докато накрая спря да гасне.
BadKid
Не ми прозвуча никак добре...
- S_C
При TDCI-то не знам каква е точно системата...при нас смениха нещо елементарно...някаква клапа и това беше-повече не е имал такива проблеми тоя бус.
BadKid
А възможно ли е да е някой тампон ?!
- S_C
Ако е тампон,ще го усещаш същото тресене и при палене.
