Скърцане-Мондео
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Скърцане-Мондео
Значи,като минавам през неравности или слизам от тротоара или в завой,започна много да скърца нещо отпред.На мен ми се струва ,че е от дясната страна повече.Амортисьор ли е,пружина ли е,или някакви тампони?Всяко мнение ще е от полза!Благодаря предварително!
Става въпрос за колата от профила ми.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Скърцане-Мондео
на мен така ми скърцаха биалетките,след като ги смених спря да скърца.възможно е да е и от тампоните на стабилизиращата щанга.dimitardima написа:Значи,като минавам през неравности или слизам от тротоара или в завой,започна много да скърца нещо отпред.На мен ми се струва ,че е от дясната страна повече.Амортисьор ли е,пружина ли е,или някакви тампони?Всяко мнение ще е от полза!Благодаря предварително!Става въпрос за колата от профила ми.
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Re: Скърцане-Мондео
Виж си тампоните на носачите. Имах подобен проблем и се оказа от тях.
- потребител с
- Регистриран: 03 мар 2009, 16:58
- Модел на автомобила: Mondeo MK1
Re: Скърцане-Мондео
Моето мондео беше така , като смених тампоните на носачите засппа. Провери си ги и твоите.
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
Re: Скърцане-Мондео
пък аз имах такъв проблем някаква ламаринка като подложка бе сложена на трабите на аспуха и си мислих че е нещо от пред ама се оказа точно посредата тая ламарина
(та открих го като се скасаха трабите и тря6е да ги заварявам
) сега не ми трака като е махнах ламаринката пробваи може и това да е
- Регистриран: 23 юни 2009, 04:47
- Модел на автомобила: Форд Мондео Комби 2.0i 16v Zetec 136hp
Re: Скърцане-Мондео
Колега , изгаси двигателя ,излез от колата разклати я стабилно и се услушай от каде свири ,но за мен 80% са биалетки. ако ги сменяш вземи по качествени от порядака на 40-50 лв. бройката.
Може сам да си ги смениш ключ 17'' за 15 мин. не е необходимо да дадеш 20-30 лв. на вятъра.
дано съм помогнал
дано съм помогнал
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Re: Скърцане-Мондео
Здравейта колеги,
При мен проблема е следния - Мондеото постоянно скърца от задните амортисьори. Когато е в покой като го разклатя скърца, като е в движение пак скърца, като пълзя по без път много скърца, а когато надуя радиото спира
.Това беше в кръга на шеганта, какво може да е това за какви суми говорим , като резервни части. Автомобила е в мен от 1г. и не съм се сблъсквал с обслужване на Форд.
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Re: Скърцане-Мондео
Здравейте ''скърцащи'' маняци
Скърцане имаше и примен,но сега всичко е ОК. След като смених тампоните на задните биалетки на стабилизиращата щанга всичко се стабилизира.
Да знаете само колко много търсех преди да установя проблема,не е истина.
Не е нужно да се сменят биалетките,а само тампоните.Има ги в МП на цена 6лв 2 бр. ,въпреки че може да ги намерите на около 3лв за 2 бр. , но реших този път да ги взема от МП за да установя колко ще издържат и този път-последната ми смяна беше преди 2 дена на единия тампон.
Ремонта е супер лек-само се сваля гумата,после се развива с 17 мм камък.След това за да извадиш биалетката пускаш крика,но подпираш главината за да може да се освободи от напрежението и си ТИ , успех !
Смени ги,на 100% проблема е в тях.
