Проблем с пръскалките
Мнение от 1.8d » 03 фев 2006, 13:57
Спряха да пръскат пръскалките на предният и задният джам.Течност има,моторчетата(едно ли е или две)въртят та се късат,но не пръска.Докъдето може да се погледне гледах,никъде не се вижда да са откачени маркучетата....Нямам идея защо не пръска.До вчера пръскаха и изведнъж спряха,все едно свърши течността
ico_1
Регистриран: 03 фев 2006, 14:14
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 TDI "98g - Kombi
Местоположение: HASKOVO
проблем с пръскалките
Мнение от ico_1 » 03 фев 2006, 14:23
И аз имам същия проблем, но само със задната пръскалка.Разглабях гледах, но нищо невидях
red
Мнение от red » 03 фев 2006, 14:32
ами запушени са. взимаш карфица и действаш
Мнение от 1.8d » 03 фев 2006, 17:36
red написа:ами запушени са. взимаш карфица и действаш
Ами не са.Нали ти казвам че пръскаха и спряха все едно свърши течността.Не изведнъж,а по малко(струята се сви и спря),а сега като пробвам да пръска,от пръскалката излизат само балончета,а вода няма,което ме навежда на мисълта че моторчето върти както трябва и прави налягане.Нещо теността се губи и не стига до мотора,може би се е откачило нещо междо моторчето и съда за течност
ico_1
Мнение от ico_1 » 03 фев 2006, 17:52
абе щом са ти работили значи са ти се запушили,щом чуваш че ти работи моторчето значи няма кво друго да е. М/у другото като има задна пръскалка с 1 или 2 моторчета ли е?
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 03 фев 2006, 19:56
Другия варянт е превъртяла ос на моторчето и турбинката.
greek
Мнение от greek » 04 фев 2006, 13:06
ico_1 написа:абе щом са ти работили значи са ти се запушили,щом чуваш че ти работи моторчето значи няма кво друго да е. М/у другото като има задна пръскалка с 1 или 2 моторчета ли е?
С едно моторче е което върти или напред или назад (Образно казано)
Мнение от 1.8d » 04 фев 2006, 13:49
teoto написа:Другия варянт е превъртяла ос на моторчето и турбинката.
А,ей това може да се е случило,защото днес се заврях отдолу,всичко си е свързано,няма откачени маркучета,но моторчето не иска да засмуче от съда с водата.Върти,а от иходите за маркучите като ги откачих излиза само пяна.Смяна ли му е майката или се оправя тази ос по някакъв начин
valboy
Мнение от valboy » 04 фев 2006, 14:26
Неможе ли да откачиш маркучето от моторчето и тогава да пробваш дали излиза нещо от там.......... :idea:
aaleks
Мнение от aaleks » 04 фев 2006, 17:16
valboy написа:Неможе ли да откачиш маркучето от моторчето и тогава да пробваш дали излиза нещо от там.......... :idea:
*0031*
Чети внимателно какво е написал 1.8d.
Да не е замръзвала водата вътре.
teoto
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 04 фев 2006, 18:19
Аз бих си поиграл с разглобяване. Ако е превъртяла само с Поксипол или течен метал се залепя. Ако не стане така или иначе ще купуваш.
Мнение от 1.8d » 04 фев 2006, 21:32
teoto написа:.... Ако не стане така или иначе ще купуваш.
Явно ще се купува.Не е замръзнала водата,защото едно на ръка че е някакъв концентрат,друго че от 2-3 дни температурите в Ст.Заг. са около 10-12 градуса.Сега ми казаха че може и да е от това че моторчето е засмукало мръсотия и се е задръстило,като се замисля може и това да е защото както казах по-горе,както си работеше струята намаля и спря,а вода има.Добре де,както и да е,сега да питам нещо друго - ако се стигне до купуване на ново(по скоро нещо от автоморгата),еднакви ли са моторчетата на Ескорт,Фиеста и Мондео
kEFi
Мнение от kEFi » 04 фев 2006, 22:05
Има разлика само в кръговете. Биват с 1 (пръскалки само на предно стъкло) и с 2 кръга (предно и задно). Има и с три ама това вече е друго.....Ново моторче от МП струваше около 80лв *00124* но пък по другите магазини се намират заместители за към 20лв. Абсолютно същите помпички! Само дето са им объркали кръговете - натискаш за от пред, то пръска отзад и обратно....ама с врътка на маркучите проблема се решава еФтинко :wink:
Мнение от 1.8d » 04 фев 2006, 22:13
kEFi написа:....ама с врътка на маркучите проблема се решава еФтинко :wink:
Точно за това иде реч като питам еднакви ли са моторчетата,освен това на моргата можеш да се пазариш :twisted:
80 лв.за едно моторче,тия луди ли са,че за 80 лв.аз ще пръскам с една бутилка през стъклото на шофьорската врата :P :P
kEFi
Мнение от kEFi » 06 фев 2006, 16:38
1.8d написа:...80 лв.за едно моторче,тия луди ли са,че за 80 лв.аз ще пръскам с една бутилка през стъклото на шофьорската врата :P :P
..аз точно и това правех...докато не намерих 20-левовото решение :wink: . Но пък разбрах, че освен моторчета с обърнати кръгове има и такива с обърнати клеми.....мале-мале!
Мнение от 1.8d » 17 фев 2006, 16:54
Оправих ги най-накрая.Сега пръскат,та се късат.Проблема беше,че казанчето беше пълно мръсотии,нещо като тоалетна хартия,която задръстила филтърчето на моторчето и то не може да засмуче.Мамка му и жабар,там ли е намерил да си изхвърли употребяваната хартия след като е кензал :evil: Свалих казанчето и като го разклатих и мизериите взеха да плуват вътре.Филтърчето е една гумена цедка,която служи едновременно за филтър и за уплътнение да не тече.Нагъкано беше с тези мизерии.Сега като почистих казанчето с веро и пясък,продухах моторчето и всичко си дойде на мястото.Само че как стигнах до болтовете на казанчето за да го сваля не ме питайте.Голям зор.Сваля се подкалника и тогава.Абе голям зор.
furcy
Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Мнение от furcy » 17 мар 2006, 12:01
Колеги, питам тук за да не пускам нова тема за пръскалки.
Можете ли да ми кажете дали има модел на Мондео МК1/2 който е с новите пръскалки (тези които пръскат разпръснато по цялото стъкло, а не само на 2 струи), че мисля да модифицирам моите с такива..
Ще се радвам ако някой ми каже откъде мога да си взема такива.
Предварително се извинявам че не е много по темата :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
