Лампичката на таблото със бензиноколонката
Може и да е разисквана тази тема и друг път,но сега нямам толкова време да се ровя и ще съм благодарен на някой ако ми пусне линк към темата.Та ето какво ми е питането:
Кога трябва да светне лампата на таблото с бензиноколонката при Мондеото, и ако на някой му е свършвало горивото обърнал ли е внимание какво показва стрелката на уреда за гориво.
Питам защото преди 3 седмици като купувах Мондю,и като ходихме да го пробваме и му свърши нафтата(това че продавача се изпоти три пъти и свалих още 100 лв.от цената е едно на ръка),но на уреда на арматурното табло стрелката беше на тази междинната черта между празно и 1/2,а оранжевата лампа с колонката не светеше.Като сложихме за 20 лв. гориво и проблема се реши:)
- demiro
Здрасти!
Не знам дали при дизеловото Мони е същото,но поне при мен е така:
- Прикачени файлове
- Лампата за резервата светва,когато стрелката стигне мястото,където пише 7л.
- (11.44 KБ) Свален 394 пъти
- demiro
Едва ли е от сондата,по-скоро датчика ти не отчита правилно. При бензиновото Мони датчика е неразделна част от сондата,предполагам че и при дизеловия е така. Доколкото знам,при всяко Мондео е възможно датчика да показва различно при определени количества. Не случайно съм си отбелязал за моето при различните литри,къде е стрелката.
Другото интересно при мен е,че при вместимост/по книга/ на резервоара от 61,5л.,моят побира 67-68л и то лятото
При теб,ако налееш 30л. примерно,къде е стрелката?
Чувал съм за много случаи,при които датчика не показва вярно при по големи количества.Това се получава,когато не зареждаш много дълго време примерно над 20л. и горната част на "реостатчето" на датчика се окислява. Но при теб е точно обратното,което ме навежда на мисълта,че поплавъка на датчика не може да слезе до края.
Пробвай да извадиш сондата и да почистиш пистата на датчика. Даже е логично при дизел,като се замисля,да зацапва /от хубавата нафта/долната част.
Сондата се намира под задната дясна седалка,развиваш и чистиш,има гумено уплътнение,което е добре да се смени,но не е задължително при нашите условия
Айде,че се улях
Айде,че се улях
demiro написа:Сондата се намира под задната дясна седалка,развиваш и чистиш,има гумено уплътнение,което е добре да се смени,но не е задължително при нашите условия![]()
Вчера като нямах работа и разгледах сондата,но ще е голям зор да се свали.Явно откакто това Мондео е станало кола,сондата не е сваляна.Всичко там е в прахоляк и е ръждясало.Сега мисля вариант как да го почистя така че в резервоара да не падне нищо като отвия сондата,а и този сняг днес,нищо не може да се свърши от него
Иначе вчера си направих интересен опит за да се убедя дали ми светва лампата с бензиноколонката на таблото.Понеже сега резервоара ми е пълен до половината,извадих буксата на сондата и дадох на контакт и стрелката на уреда на таблото взе да пада,и като стигна някъде там около 7-8 литра,точно преди да покрие чертичката и лампата светна.Остава проблема ми да е в поплавъка или тези писти там.
- demiro
Не бе пич не е от бензиностанцията и аз в началото така мислех.BadAngel написа:замисли се да зареждаш от друга бензиностанция при такова положение.. на мен ми се е случвало в 5 литрова туба да влизат 5.2 литра бензин и повече никога не заредих отново от там..
С едно зареждане минавам около 800км. преди да ми светне лампата. Или ще кажеш че ми гори колата около 6,5 на сто,е не гори толкова,средният разход е 8,5/100
Това,че събира 67-68л. е проверено от мен многократно и е сигурно.Обеснявам си го с това,че освен в резервоара,бензин може да се зареди и до ръба на капачката
Между другото,напълно съм съгласен,че на много бензиностанции лъжат с няколко литра при зареждане до горе. Отдавна вече не зареждам до гъза,но написаното горе е проверено в практиката ми,пълнил съм резервоара и с лейка от зареден преди това в туби бензин
Реших проблема.Онзи ден свалих резервоара да го почистя и видях къде е аварията.Сондата беше блокирала в горното си положение и не може да засмуче до долу.Има там една пружинка дето я движи нагоре-надолу и беше зациклила.Явно като се напълни до горе резервоара и поплавъка повдига сондата с 1см. нагоре,за да не засмуква мръсотии от дъното най-вероятно,и като спадне горивото една пружинка връща сондата в най-долно положение,да обере вече и боклуците в резервоара
Сега като раздвижих сондата и започна да си отчита правилно.И при мен литрите се движат по същият начин както ги е означил Демиро на онази графика там,и на същото място светва резервата.
- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
:p 5.1 ми вкараха в 5 литровата туба мин седмица на бензионостанция Берое gas в Стара Загора....викам им как така бе? тя побира 5 л. И оня ми вика сигурно е по-голяма тубата .... да бе да аз за пръв път я пълня....замисли се да зареждаш от друга бензиностанция при такова положение.. на мен ми се е случвало в 5 литрова туба да влизат 5.2 литра бензин и повече никога не заредих отново от там..
А ти виждал ли си как 20 литрова пласмасова туба,събира 24 литра
Имам 2-3 познати които си купуват нафтата на черно направо от цистерната,че те са се изхитрили и са си раздули тубите с топъл въздух.Далавера,какво - плащаш 20,взимаш 24 литра
А тубите им са толкова раздути,че съм се плашил,че като ги оставиш на земята и може да се търкулнат
Могат и още да се раздуят,но вече няма да могат да стоят прави,а и става вече нахално
- chains
Абе колеги Вие имате ли лампичка за резерва /специално за дизелите/, че аз нямам такава! А колкото до това как отчита скалата мога да Ви кажа следното /абе странен феномен/ : значи като ми намалее количеството нафта в резервоара датчика в таблото съвсем коректно започва да си слиза надолу и така почти до край, обаче 20-30км. след това се получава нещо странно стрелката отива над червената зона и малко по-късно угасвам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
