Шаблон за километраж на Ескорт
- Регистриран: 26 май 2008, 00:47
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
имам форд ескорт 91 год. и никаде неможах да си намеря шаблон за километража и останалите прибори...в магазините име готови но те са разграфени до 220 а моя е до 240. и така гледах във форум че един пич си е направил бял километража...ако някои има шаблон или знае каде се продават да казва
- dimotaxi
Re: Шаблон за километраж на Ескорт
И аз искам за моя ,ама няма!
Ако намериш,свиркай.........
изтеглих едно от нет-а само че немога да улуча размера
ето ви снимката...ако някой успее да казва как става
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Да разбирам ли, че ще си го печаташ на хартия? има една програмка Irfan View, с която бързо можеш да си направиш всякакъв размер и да смениш примерно само оранжевия цвят с някакъв друг, или да го направиш черно като оранжевия цвят ще остане. Естествено фотошоп върши работа, ама за разлика от него тая програмка заема 5МВ в компа и с нея се работи супер лесно. После обаче пак трябва да го нагласиш размера при отпечатване.
Няма ли я някъде тази графика в по-голям размер? Качеството е много ниско и цифрите ще ти излязат зле. Цифрите за км/ч могат да се сменят (сигурно ще се наложи) преди да се подготви графиката.
Понеже чат-пат се занимавам с графични задачки като това - ако ти трябва помощ, казвай. Само ще ми трябва размера, който ти търсиш, че да знам колко голямо да го нагласям. До 2 дни си готов
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
знам я Irfan View само че аз работя на фотошоп....ще се опитам да го направя в по-голям размер иначе наистина става размазано....пробвах и почти не се виждат километрите. ще се видя какво ще направя и ако нещо нестава..ще ти пиша
- peterdi_bg
- dimotaxi
Пишете какво е станало,че и аз имам интерес..........
днеска поработих малко по километража..ето какво се получи, но това не е крайния резултат..когато е готово ще пиша
- peterdi_bg
Ами получава се май. Това ли е размера на графиката в който я работиш или се смалява, като я пуснеш тук? Щото за най-добри резултати при печатане на графики е най-добре, ако работната графика е поне 2-3 пъти по-голяма по размери от финалната - тогава се заличават всичките чупки по цифрите и прочие. Не знам ти как точно работиш, но аз винаги като правя печатни материали, ако ще да е флаерче 10 на 10 см, го правя на графика примерно 2560 на 2560. Само след това преди печата се наглася за съответния размер и отиваш някъде където има хубав цветен принтер и ползват от качествената хартия.
Успех с начинанието
Успех с начинанието
така..значи довърших го но не ми хареса как стои
сега мисля да си намеря целия километраж от МК6 и ако има до 240 ще слагам него ако не...ще продължавам да търся лепенки
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
е колега ,докъде стигна със търсенето,защото и аз искам да си сложа на моята фиеста такъв шаблон.
ми до никъде...неможах да намеря до 240 и един приятел от испания ми докара от ескорт с бели циферблати и само дето стаклото го нямаше..смених го с мойто и сичко е ок сега
аз съм виждал и по моргите такива но незнам колко пари ще им искат...в стара загора имаше един в една морга за 20лв но не му работеше километража
- spas aleksov
ми явно и аз ще трябва да търся по моргите,пък дано изкокне нещо:)мерси все пак!!!
- hicaka
- Регистриран: 01 фев 2009, 13:02
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16V 98г. комби
а къде намирате в нета тея Шаблон за километражи,че искам да намеря за моя ескорт тои е 98 г.
- vputsov
- Регистриран: 17 мар 2008, 14:36
- Модел на автомобила: MK4 escort RS
- Местоположение: Сливен
само едно не ми е ясно как точно става осветяването после при габарит
- mitaka25
- Регистриран: 02 окт 2007, 13:18
- Модел на автомобила: ESCORT 1.1 D 84
COUGAR 2.0 16V 2000 - Местоположение: Стара Загора
Отиваш в някоя рекламна къща и готовоhelwin написа:имам форд ескорт 91 год. и никаде неможах да си намеря шаблон за километража и останалите прибори...в магазините име готови но те са разграфени до 220 а моя е до 240. и така гледах във форум че един пич си е направил бял километража...ако някои има шаблон или знае каде се продават да казва
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Темата е стара, но все пак... Правите си регистрация в Ebay. Там търсите "ford escort dials". аз на моята и слагах лятото такива. по 4 5 паунда са, но са картонени. има всякакви модели без значение дали са до 220 или 240. Успех с търсенето
- потребител с
- Регистриран: 02 юни 2009, 21:25
- Модел на автомобила: ESCORT - 1.1 D 1984
COUGAR - 2.0 16V 2000 - Местоположение: Стара Загора
Аз пък ги продавам в магазин за автоаксесоари в Сатара Загора. В комплекта са 2 километража единия е до 220 а другия до 240.Има една особенност че температурата и горивота са на едно място.
- spas aleksov
а колега,имаш ли за фиеста 92г.1.8. 16в. и ако да какви ,цветове са и на каква цена ги продаваш?
- pentagramata
- Регистриран: 31 окт 2009, 17:43
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v efi dohc ,,mk5``,,L1E"
- Местоположение: portugalia
колега а кажими ако убичаш в кой magazin и къде си намерил готовите саблони разграфени до 220 че и аз търся за моат ескорт 92г. немога да намеряhelwin написа:имам форд ескорт 91 год. и никаде неможах да си намеря шаблон за километража и останалите прибори...в магазините име готови но те са разграфени до 220 а моя е до 240. и така гледах във форум че един пич си е направил бял километража...ако някои има шаблон или знае каде се продават да казва
светът е една голяма кръчма, да седнем на една маса!!!
