Tемпературен датчик на инжекциона
- cossy
Понеже и моята кола удря данък петнадесетятък... а вече смених термостата, някой може ли да ми каже нещо повече за тоз датчик, как да проверя дали е за смяна, възможни проблеми, губи ли се мощност? Моята няма осезаемо загуба на мощност, динамиката й е добра, та се чудя от де може да гори толко, а да и въздушен филтър съм сменял, горивния ми е на около 15к км...Смених един температурен датчик на инжекциона (34лв.) и термостат (17лв - незнам каква марка но не Моторкрафт).
- V_A_N_K_A_T_A
Възможно е да ти гори много от това щото той нали регулира сместа в зависимост от температурата...Аз последния път го смених заедно със свещите,не мога да кажа прекъсването от свещите или от датчика се оправи,но стария не изглеждаше много добре,сегашния е от КА...Не знам дали имаше файда от цялата работа,трябва да ти го видят
- V_A_N_K_A_T_A
Бе,тия от хасковското МП не бяха специалисти по Форд,естествено
,ама ми казаха,че всъщност компютъра им хващал коли след 95,пък моя рейс е 93 и така...иначе би трябвало да може да разпознае,ако датчика е аут.Ама този който сложиха беше от Ка и ми го дадоха за 10лв,така че няма смисъл и пари за диагностика да даваш,а и нов е към 30лв
Любо
Cossy, В autodata-та има стойностите на съпротивлението на датчика при различни температури. Ако я имаш виж ги и замери датчика. По-добра диагностика от това не се сещам. Ако нямаш аутодата напиши ми точно коя година ти е колата и с какъв двигател (не че не мога да го провера в "Моята кола", ако си го дал де...), за да ти пратя стойностите.
Любо
Данните който ти давам са 16V двигател 90 коня. предполагам, че твоя е такъв.
Engine coolant temperature (ECT) sensor ->7pin->Ignitiion ON-coolant temperature 0*C ->3,8-3,9V;
Engine coolant temperature (ECT) sensor ->7pin->Ignitiion ON-coolant temperature 20*C ->3,0-3,2V;
Engine coolant temperature (ECT) sensor ->7pin->Ignitiion ON-coolant temperature 80*C ->0,6-0,9V;
Май на 7pin на ECU-то отива сигнала. Та ако имаш диагностик подръка му обърни внимание.
За съжаление само толкова успях да намеря
За мойта имаше и стойностите на съпротивлението на самия сензор при различни температури, ама за този двигател... Кажи все пак това ли е двигателя или не е 16V и ако не е - колко коня е?
- V_A_N_K_A_T_A
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Да де, ама каде се намира, питам за лично инфо.cossy написа:Нямам идея дали се е сдухал, знам само, че разхода ми е ужасно висок
А за разход, мойта сега по студовете даваше 14/100 което според мен си горе-долу нормално. Може ламбда да ти работи на постоянно бедна смес и оттук да ти идва големия разход.
- DigiPro
Re: Tемпературен датчик на инжекциона
По мои наблюдения не се губи мощност. Като го смениха моя пак така добре си вървеше както преди. Иначе се намира от дясната страна на блока и се навива на резба. Най-лесно можеш да разбереш дали е за смяна като си я закараш на диагностика ама при вас нали е скъпоcossy написа:Понеже и моята кола удря данък петнадесетятък... а вече смених термостата, някой може ли да ми каже нещо повече за тоз датчик, как да проверя дали е за смяна, възможни проблеми, губи ли се мощност? Моята няма осезаемо загуба на мощност, динамиката й е добра, та се чудя от де може да гори толко, а да и въздушен филтър съм сменял, горивния ми е на около 15к км...
vqtar
- Регистриран: 11 фев 2006, 15:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V
ха ти си щастлижец моята е с разход 18!!!! какжо да я правя тая баракуда!!! С нови свещи,нови кабели, центровка всичко бре хора....cossy написа:Понеже и моята кола удря данък петнадесетятък... а вече смених термостата, някой може ли да ми каже нещо повече за тоз датчик, как да проверя дали е за смяна, възможни проблеми, губи ли се мощност? Моята няма осезаемо загуба на мощност, динамиката й е добра, та се чудя от де може да гори толко, а да и въздушен филтър съм сменял, горивния ми е на около 15к км...Смених един температурен датчик на инжекциона (34лв.) и термостат (17лв - незнам каква марка но не Моторкрафт).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
