Колко гори колата ти?
- batniky
- Регистриран: 10 авг 2008, 19:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 85кВ
- Местоположение: Бургас
Re: Колко гори колата ти?
Използвах го защото имах проблем с дюзите ...понякога се проявяваше във неравномерна работа на двигателя при ниските обороти .След като го сипах /флакона е за 70л нафта/ не съм го забелязал до сега може би 2000км .Установих обаче че при каране в градски условия се задръства ЕГР-а по-бързо който пък ми правеше проблеми след 3000 3500 оборота не искаше да върви .Решението на проблема е слагаш половин резервоар ако имаш добавка за катализатори и на пълна ама наистина пълна газ докато не влезе в кетчупа да не сменяш скорости до Карнобат и обратно на магистралата и си готов.Днес го направих и сега немога да си позная колата.
- Регистриран: 07 авг 2008, 13:18
- Модел на автомобила: Mondeo 2008
Мондео МК4 ... 2008
2л. TDCi - 140 к.с.
Градско (софия) - 7.6 л / 100 км (аз карам по един и същи начин... нормално
Извънградско - 4.5 - 7.6 / 100 км (скорост 110 - 150 км/ч)
Имам филмче на изпреварване със 110 - извънградско ... 3.6 - 5 л / 100 км (моментни разходи)
П.П. - Забравих да спомена, че аз винаги карам на климатик / парно
2л. TDCi - 140 к.с.
- kocko12
- Регистриран: 11 фев 2009, 10:46
- Модел на автомобила: фокус комби 1.8 tddi 99г.
- Местоположение: БУРГАС-
как се казва добавката за катализатора и от къдее взе
- batniky
Fenom CATALYTIC CONVERTER RECTIFIER Телефон 0887/236059 Данаил Тодоров
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Фиеста Мк4 1.25 -5.5-6.0.Над 120 може и над 7 да качи
- genadi_07
- Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
- Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
- Местоположение: плевен
днес 23 февруари засякох мондео комби 1,8 кубука 115 коня колата угасна за бензин сипах пет литра и изминах 33киламетра в град Плевен много ли е незная но и да зная какво може да се направи по въпроса дайте съвет предварително благодаря
- Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
- Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Колега,ами много ти гори колата.То излиза 15л на 100км.Ако беше за София как да е,но в Плевен предполагам не си попадал в големи задръствания.А и не пишеш тези 33км как ги измина,наведнъж или със спирания на двигателя,понеже и това има значение.genadi_07 написа:днес 23 февруари засякох мондео комби 1,8 кубука 115 коня колата угасна за бензин сипах пет литра и изминах 33киламетра в град Плевен много ли е незная но и да зная какво може да се направи по въпроса дайте съвет предварително благодаря
- genadi_07
провелно за сравнение на двата града и дума не може да става изминах тези километри от една болница до друга със спирания "знаеш как се чака в тези заведения" за по 40минутипредполагам нищо немога да направя имаше и закъсване тръгвах с бутане мисля като стопли времето пак да я пробвам и в града и на дълъг път благодаря за вниманието със същото име ми е и скайпа
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
За колата от профила>
11-12/100 градско-зимно време.
9-10/100 градско-лятно време
Извънградско 6-6.5 при нормално каране през лятото.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- genadi_07
установих че ланбдсондата ми не работи дали това се отразява на разхода благодаря има ли по евтин вариант от 150 лева
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Софииско градско от 10л/100км-по-малко не знае,иначе извънградско до 120-130км/ч 6.5-7л, досега не съм я ръчкал много щото си имам жена-ограничител на скорост
ZETEC POWER!!!!!
- Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Извънградско 3.8/100 при скорост 70~100km/h без резки ускорения,спирания или пък изпреварвания
Градско 7~12/100 зависи от 1000 фактора-смятам че изводи за голям разход могат да бъдат направени единствено на база извънградско
Фиеста 1.8 д Ендура де 97г
Гориво: V-POWER DIESEL
Ееее КОКО,леко ве бацка
Аз спазвам закона -на главен път мах 90 (за мен е 100), преминаване през нас.място 50(за мен 70)
Ти от 77 ли имаш спомени?
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Имам странното чувство, че мнооооого хора ще се изненадат колко малко гори колата им, когато спазват стриктно Закона за движение по пътищата, и по-точно налаганите от него ограничения на скоростта
- Herr Flick
- Регистриран: 05 юли 2008, 16:29
- Модел на автомобила: Fiesta '97, Zetec-S 1.25, 16V, 75 hp.
- Местоположение: Габрово.
Какво странно има да кара с такава скорост? По-добре при ограничение от 90 км/ч да минеш с 80 км/ч, отколкото със 120 км/ч примерно.
А ти ако наистина караш със 150 км/ч и нагоре значи си потенциалнен убиец на пътя! И точно такива като тебе са проблема, а не някои като нас от "70-те години", които се стремим максимално да спазване Закона!
Май не е вярно за тази кола. Трябва да си на 3200 или малко повече, провери си по книжките.kocko12 написа: при 150км. съм на 3000об.
Ограниченита в скоростта е добре да се имат предвид.
- Herr Flick
Не, не беше изчерпателен! Продължавам да мисля, че си ПРЕСТЪПНИК като караш с такава скорост. Най-искрено ти пожелавам да ти вземат книжката! Тя белата веднъж става...kocko12 написа:колега НЕ СИ ТИ ЧОВЕКА КОЙТО ЩЕ КАЖЕ ДАЛИ СЪМ ПОТЕНЦИАЛЕН УБИЕЦ или не ПЪРВО несими на километрите,ВТОРО нито на колите който съм имал, ТРЕТО куписи ако имаш някога възможнос молко по хубава колица и тогава ще си говорим с 70-80км. ще караш иЧЕТВЪРТО И ЧАК ТОГАВА МОЖЕШ ДА МЕ НАРИЧАШ ПОТЕНЦИАЛЕН УБИЕЦмисля че бях изчерпателен и ясен
П.П. За човек на вече зряла възраст, не се справяш много добре с правописа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
