Обслужване на Фиеста 1.25 16V
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 18 фев 2009, 16:13
Здравейте, сдобих се с Ford FIesta 1.25 16V и искам да я обслужа първоначално. Знам, че се сменя ангренажен ремък, масло, горивен, маслен и въздушен филтър и ремъка за водната помпа и генератора, запалителни свещи и смяна на антифриз (това просто от общи знания). Какво точно трябва да се закупи и смени ? И най вече някакви схеми може ли да се намерят за да ни е по лесно при смяната и да не гадаем кое как става.
Благодаря предварително.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Обслужване на Фиеста 1.25 16V
Мнение от pifivo1 » 18 фев 2009, 17:24
Здравей, за ангренажния ремък потърси майстор, за другите неща можеш и сам да се справиш.
Успех в обслужването :D
hunter
Мнение от hunter » 19 фев 2009, 09:20
Защо ? Толкова ли е трудна смяната за този модел ? Комшията с които си мислим да правим смяната си смени без никакви проблеми за Ситроен ZX ама си имаше книжка със схеми. В раздел Софтуер/Документация/Ръководства има някаква програма MICROCAT и има моя модел в него. Дали ако го сваля в него ще има подробно обяснение със поне една две схемички. Моля ако някой го е използвал да каже.
Мнение от HACKO » 19 фев 2009, 11:27
hunter написа:Защо ? Толкова ли е трудна смяната за този модел ? Комшията с които си мислим да правим смяната си смени без никакви проблеми за Ситроен ZX ама си имаше книжка със схеми. В раздел Софтуер/Документация/Ръководства има някаква програма MICROCAT и има моя модел в него. Дали ако го сваля в него ще има подробно обяснение със поне една две схемички. Моля ако някой го е използвал да каже.
Не толкова трудна, колкото специфична и не само на този модел а на всички двигатели. Агренажния ремък се поставя при строго спазване на положение на валовете, и най-малкото разместване на положението ще е фатално за клапаните, затова ако не си го правил друг път не опитвай.
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 19 фев 2009, 16:13
Прочети това за сведение:
http://www.autoprospect.ru/ford/fiesta/ ... eniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
