Проблем със задна дясна врата.РЕШЕН!!!
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Колеги от доста време забелязах, че понякога не иска да заключи задната дясна врата. Централното заключва останалите и понякога не заключва задната дясна. НА какво се дължи това? Мога ли сам да отстраня проблема?
Последна промяна от VEGA на 18 фев 2009, 18:22, променено общо 1 път.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Проблем със задна дясна врата.
Най-вероятни според мен:
1. Лош контакт в жиците - понякога има ток, понякога не.
2. Нещо счупено по машинката
Предполагам че ще се справиш и сам, но може би трябва да се изкара машинката за да се види какво й има. Някой път ако не се отварят често вратите, почват да заяждат (при мене го имаше на същата врата, но без централно, не вярвам при тебе да е това).
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- VEGA
И аз предполагам, че вероятните причини са първите две, но другият проблем е, че не мога да разглобя напълно кората. Свалям всички възможни винтчета и щипки и кората не пада. Дърпам я, но нещо я държи отвътре. Горе точно до прозореца кората не излиза...
Ако не си забравил да свалиш дръжките и да развиеш болтчето до дръжката за отваряне на вратата, пробвай да плъзнеш нагоре.VEGA написа:И аз предполагам, че вероятните причини са първите две, но другият проблем е, че не мога да разглобя напълно кората. Свалям всички възможни винтчета и щипки и кората не пада. Дърпам я, но нещо я държи отвътре. Горе точно до прозореца кората не излиза...
- VEGA
Ще опитам и това, което ми написа. Забравих да добавя, че другия проблем е, че не мога да сваля врътките за сваляне на стъклата. Нито излизат с дърпане, нито капачката, която ги покрива иска да излезе...HACKO написа:Ако не си забравил да свалиш дръжките и да развиеш болтчето до дръжката за отваряне на вратата, пробвай да плъзнеш нагоре.VEGA написа:И аз предполагам, че вероятните причини са първите две, но другият проблем е, че не мога да разглобя напълно кората. Свалям всички възможни винтчета и щипки и кората не пада. Дърпам я, но нещо я държи отвътре. Горе точно до прозореца кората не излиза...
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
викай злобин да помага... има дръжка за стъкло - има проблем
трябва по-смело да си чупите колите
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- peterdi_bg
Доколкото помня от описания на колеги в други теми, сигурно врътката за стъклата се държи със зегерка. Трябва да се бръкне с нещо тънко между кората и врътката и да се извади. По-леко и с вестник отдолу, че се губят лесно.VEGA написа:другия проблем е, че не мога да сваля врътките за сваляне на стъклата. Нито излизат с дърпане, нито капачката, която ги покрива иска да излезе...
- VEGA
И това опитвах, напъвах но ме хвана страх да не попилея всичко. Ще видя тези дни какво мога да направя. Дано се стопли времето, че тук е студ на кутии...peterdi_bg написа:Доколкото помня от описания на колеги в други теми, сигурно врътката за стъклата се държи със зегерка. Трябва да се бръкне с нещо тънко между кората и врътката и да се извади. По-леко и с вестник отдолу, че се губят лесно.VEGA написа:другия проблем е, че не мога да сваля врътките за сваляне на стъклата. Нито излизат с дърпане, нито капачката, която ги покрива иска да излезе...
- peterdi_bg
Виж ТАЯ тема. За фиеста е, ама сигурно при тебе е същото. По-старите като моя иначе са с винт и не съм свалял такова нещо. Новите явно са така.
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Колега защо не вземеш да опиташ да напръскаш бравата с WD40 или някакъв друг спрей преди да разглабяш вратата.
При мен като се зацапат и има проблеми със заключването от централното. Със силиконовия спрей се оправи идеално.
- VEGA
Не се бях сетил за ВД 40 ще опитам! Благодаря ти.OhljovchO написа:Колега защо не вземеш да опиташ да напръскаш бравата с WD40 или някакъв друг спрей преди да разглабяш вратата.
peterdi_bg мерси и на теб за линка
Гледам, че момчетата са писали за разни кукички, зегерки. Ще видя какво ще измайстора.Бах го във Форда, като космически кораб е
След като опитам ще пиша!
Нищо му няма на Форда, тази система е стара като света 99% от колите са така, изключение правят Ескортите до 90г при тях е със болтче и е много лесно, останалите са със зегерка и много гадно се сваля (обаче се монтира изключително лесно). Опитай да пъхнеш парче плат във процепа между дръжката и шайбата под нея, след това завърти дръжката 1 оборот, като държиш плата да не се движи, зегерката се закача в плата и излиза. Монтажа както писах е лесен, поставяш зегерката на местото си на дръжката и я надяваш на шлиците.
- VEGA
Re: Проблем със задна дясна врата.РЕШЕН!!!
Колеги проблема е остранен! Имах спрей за почистване на карбуратури. Свалих кората, след това пръснах със спрея по пантата и я изчистих от загорялото масло по нея. После пръснах и жилото, свалих го, смазах го и сега вратата се заключва безотказно. Дръжката на прозореца я свалих много лесно с помоща на тънка отверка искарах зегерката и после я сложих много лесно! По същия начин почистих и смазах другите жила и панти на вратите и сега вратите се затварят и заключват като нови
Мерси на всички за помоща! Темата може да бъде заключена и да служи на други колеги, които имат същия проблем.
