Колко харчи Мондео 1,8 115КС
matio1
Регистриран: 30 яну 2008, 11:09
Модел на автомобила: taina
Мнение от matio1 » 26 яну 2009, 20:31
Колеги,от 3дни имам Мондео 93г. върви идеално ,направих му 500км по магистрала Тракия и мисля,че ми изхарчи около 6-100л. при скорост 110-130км./ч Имам газова уредба ,но при този разход не мисля да я слагам. Споделете колко харчат същите във София и има ли смисъл да слагам газова уредба?
Благодаря за отговорите.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Колко харчи Мондео 1,8 115КС
Мнение от maxpoint » 26 яну 2009, 22:07
прочети из форума...http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=1118" onclick="window.open(this.href);return false;
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 31 яну 2009, 09:44
Колега щом като имаш газова уредба няма смисъл да се чудиш постави я . Ако е обикновена не е инжекцион трябва да и поставиш кихалки . Поставят се навсеки цилиндар по една и по една на пласмасовата кутия над колектора и на филтара общо са 6 броя за да си сигорен че ако кихне няма даспука колекторите . Привсички случаи ще останеш по доволен защото гродско на бензин ще ти качиоколо 10 -11 литра поне по каталог му дават .Пък и ако не ти хареше по всеко време можеш да изключиш гаста от копчито и да си караш на бензин . А шесте кихалки струват около 60 лева поне на мен ми взеха толко. Моята с 30 литра газ изминава около 350 -370 километра но във провинцията е едно във София е друго при тези задръстваня . Колегите от София могат да те ориентерат по точно как им харчат на тех. Успех колега дано да останеш доволен от одговора и да решиш сам за сибе си какво да правиш ............
todor84
Регистриран: 08 фев 2009, 13:26
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от todor84 » 08 фев 2009, 15:33
Колега, аз имам мондео 1.8 115 коня и съм сложил газова уредба(сам:)) с една кихалка на пластмасата на въздушния филтър.Няма нужда от други кихалки.Но не се замисляй и си слагай газовата, за6тото със сигурност ти излиза по - евтино.За София е доста по - добре, но и на дълго има голямо зна4ение:)А и разлика във вървенето газ бензин по4ти няма:)Градско ми гори 12 - 13 на 100 бензин и 15-16 газ.
Така, 4е действай и успех!!!
мондеомк2
Регистриран: 08 мар 2009, 07:54
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от мондеомк2 » 09 апр 2009, 08:16
моето с газова на магистрала гори около 8л. гас на 100 при 110-150км.вси4ко зависи от маистора които щте ти слага газовата
balkics
Регистриран: 02 мар 2009, 20:16
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia combi 1.8 16v zetec
Ford Focus 1.6 16V Zetec-s 74 KW 100hp
Мнение от balkics » 09 апр 2009, 20:19
Не знам при вас как е, но брат ми има Мондео '96 1.8 16v и градско му дава 10-13 л., а извън мисля, че под 10 не е
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 10 апр 2009, 14:29
Той колегата е писал 110 - 150, ама вероятно си има разлика все пак в коя част на този диапазон караш. Моята в Пловдив гори 11-12 газ и малко бензин. Извън градско гори 8/100 (до морето и обратно). Ако се помъкнеш по обедните задръствания към морето, обаче, може и повече да даде.
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 10 апр 2009, 16:50
При спокойно каране извънградско 100-120 6/100. Градско в интензивно движение през зимата 11-12. Лятото градско под 10.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
