Затъмняване на стопове
- ficusa
- Регистриран: 20 дек 2005, 21:46
- Модел на автомобила: ESCORT'97 1.6 90PS
Искам да си затъмня горната част на стопа но не с спрей а с фолъо, защото доколкото разбрах с спрея не става равномерно а и много потъмнява.Някой ако знае човек който се занимава и може да го направи качествено
- demiro
С фолио няма да стане добре според мен.Като миеш колата и понеже не е от вътрешната страна ще се отлепи.
Със спрей вярно че става по-тъмничко,но зависи колко слоя ще пръснеш.Пък и се лющи лесно със спрея.
Защо не пробваш с атоемайл лак,ако искаш виж в раздела МОЯТА КОЛА там дето пише "на демиро мондеото" как е станало с авто боя. Пръснато е два слоя с боя отговаряща на кода на оригиналната.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Затъмняване на стопове
значи взимаш си спрей за стопове-транспарентен.И почваш да пръскаш от високо,така като пръскаш отвисоко ще се разпръсква равномерно боята и няма някаде да е по черно другаде по светло и така!Вярно ще ти отиде цял спрей за 2 стопа но ще стане качествено!Колкото повече слоя пръскаш толкова по тъмно ще става!!!Ако пръскаш гледай да не духа вятър да е в закрито помещение за да има ефект!УСПЕХ!ficusa написа:Искам да си затъмня горната част на стопа но не с спрей а с фолъо, защото доколкото разбрах с спрея не става равномерно а и много потъмнява.Някой ако знае човек който се занимава и може да го направи качествено
ПС:като искаш само горната част с тиксо или с каквото искаш си лепиш върху стопа часта която не искаш да боядисваш и пръскаш върху желатаната!след това си махаш тиксото и готово!
- demiro
То хубаво ама снимката дето си я сложил от http://www.autotintdesign.com,гледам там цените в лири и то бая соленичкиDigiPro написа:Аз си мисля да реша въпроса със стоповете като си взема направо тези:....Мисля, че добре ще стоят на черната ми Фиеста
- FordSierra1.6L
Кристални стопове
http://www.redline-tuning.com/produkti. ... 43&p=43&m=" onclick="window.open(this.href);return false;Оптичен%20тунинг&c=1
- DigiPro
Стоповете на снимката наистина са от английски сайт и даже ако забелязваш фар-а за мъгла и за заден ход са на другата страна. Иначе един приятел имал връзки в някакъв склад на едро за такива глезотии и може да ми уреди точно такива стопове (с задния ход и мъглата на правилните за нашата страна места). А за тунинг магазини знам няколко които обаче предлагат предимно глупости от категорията "селски" тунинг. Има един сериозен магазин на М-кар Тунинг ама там нещата са предимно за БМВ, Мерцедес и струват колкото колата миdemiro написа:То хубаво ама снимката дето си я сложил от http://www.autotintdesign.com,гледам там цените в лири и то бая соленичкиИначе в Търново знаеш ли някой дето се занимава с опт.тунинг?
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Извинявам се за офтопика, но преди да облепвате стоповете си с фолио, имайте предвид факта, че ако фолиото е прекалено плътно, стопа се затъмнява и почти не се забелязва, когато натискате спирачката. Забелязва се, когато колата, която се движи зад Вас е на около метър и вероятността да спре в стоповете Ви е доста голяма.
Давам и пример миналата седмица карах зад подобна кола, бяла с облепени в бяло стопове, ориентирах се като наблюдавах главно колата, а не стоповете, а ако има мъгла, пътя е хлъзгав или той спре рязко, колата зад него ще го отнесе.
По отношение на потъмняване със спрей ефекта е горе долу същия, но лично мнение е, че се отнася към една определена категория тунинг и отново намалява ползата от стоповете и отново трябва да се помисли за тези, които карат зад Вас и доколко Ви виждат.
Решението на DigiPro със стоповете, които е показал, е най-доброто, не само по отношение дизайн и външен вид на колата, но и по отношение сигурност.
Още веднъж
dragodd
- Регистриран: 12 яну 2006, 18:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8 TDI 1995
Съгласен съм абсолютно. Заради едни такива затъмнени (и мръсни) стопове сменях предна броня - добре че беше каскотоPolly написа:...... Решението на DigiPro със стоповете, които е показал, е най-доброто, не само по отношение дизайн и външен вид на колата, но и по отношение сигурност.
Между другото мощността на колата няма да се вдигне каквито и стопове да сложиш
Моите са си такива тъмни. Не са ръчно потъмнявани и си се виждат добре.
Иначе знам, че има спрей за такава работа. Просто се ръси да потъмнее а не да не се раличава стопа от мигача без да е светната крушката от вътре.
На моя тъп монитор не се вижда добре но дано на вашите се вижда, нямам друга снимка на заднцата
- kEFi
Това, което виждам на твоите стопове Паци е същото, което се вижда на монитора ми, като си изключа компаpaci написа:Моите са си такива тъмни. Не са ръчно потъмнявани и си се виждат добре.
На моя тъп монитор не се вижда добре но дано на вашите се вижда, нямам друга снимка на заднцата![]()
Добре, че тогава той не те бутна, че май аз бях пред теб
- Gosho S
- Регистриран: 30 авг 2009, 19:46
- Модел на автомобила: Ford puma 1.4
- Местоположение: Burgas
Здрасти на всички, искам да си затъмня стоповете на пумата , но се чудя дали ще изглежда добре, тъи като пумите имат по различни стопове.Някои ако може да даде мнение
- Ianaki
Личното ми мнение, е ще направиш пумата много циганска.Тя има много хубави стопове и ще е срамота да ги разваляш.
- Gosho S
и аз тва се чудех и ми трябваше мнение все пак
