Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 12 окт 2008, 17:27
Да пусна и аз снимки, въпреки че има още доста работа по външния вид на колата. Вътре се оправих с това-онова, но засега най-належащо е да се оправи положението под капака, което се надявам до дни да стане.
Последна промяна от peterdi_bg на 23 ное 2009, 00:16, променено общо 7 пъти.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Bijutera
Re: Ескорт-мохикан
Мнение от Bijutera » 12 окт 2008, 19:01
еми успех ти пожелавам хубава е колата като я постегнеш да постнеш още снимки :P и със здраве да си я караш _friends_
peterdi_bg
Re: Ескорт-мохикан
Мнение от peterdi_bg » 15 окт 2008, 14:17
Днес си смених водната помпа - един проблем по-малко. Остава да си оправя външния вид. Днес си взех и нов мигач, че единия ми е счупен. Очаквам и рогчетата и почвам отпред да оправям мизериите.
Благодарности на dimotaxi и ravenman за оказаното съдействие!
Последна промяна от peterdi_bg на 16 окт 2008, 08:42, променено общо 1 път.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Ескорт-мохикан
Мнение от dimotaxi » 16 окт 2008, 07:14
Вчера съм спал цял ден,направо съм разбит!
И като разбрах,че съм свалил грешния носач за sasho85,направо незнам *00101* *00101*
А за колата ти знаеш моето мнение,уважавам хората,които държат тези класики на пътя и технически изправни!Не е важна годината на производство,а състоянието на колата!
Пожелавам ти още много и безаварийни километри с този "златен" Форд.......... _friends_
peterdi_bg
Re: Ескорт-мохикан (Мк3 - 1985, 1,1 бензин)
Мнение от peterdi_bg » 19 окт 2008, 17:29
Тая събота и неделя реших да го разходя малко до Пазарджик и обратно. Държеше се добре, но се оказа че уплътненията отзад на вратата на багажника са много зле и проветриви, та днес ги налепих с изолирбанд (понеже това имах) - на връщане нямаше изобщо никакво "свирене" от вятър. Дано издържи така по-дълго време. Новата водна помпа също си показа, че работи добре.
Колкото за магистралата - някои участъци стават само за джипове! :evil: :evil:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 окт 2008, 14:29
Докато си свържа свестен касетофон в колата, на ума ми дойде следната изродия: вързах двете жици, влизащи в стария касетофон (който сдаде багажа) от колоните, с кабел от слушалки и към него пускам мр3-плейъра. Свири малко слабо, ама свири :D :D
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 23 окт 2008, 11:41
Нищо и няма на машинката нашият старият го блъскаха,мачкаха и пак вървеше доволно!!!Да ти е честита и със здраве да я ползваш! :D:
за толкова дълго време,
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 02 ное 2008, 23:53
Съботно-неделна разходка до Белоградчик...
Равносметката - проблеми с паркирането в уличките под крепостта, където наклона е най-често 20-30 градуса (да живеят здравите ръчни спирачки, карал съм кола без и знам какво е) и скапан ключ за фаровете. Проблем със запалването, вероятно заради лош местен бензин. На връщане този проблем изчезна. Тази седмица ще дам на колата малко почивка в бокса, тъкмо да й оправя това-онова, като се надявам през това време да дойдат и новите части за отпред, че да придобие по-завършен вид.
Стоически машината издържа на издевателствата от страна на трапищата в участъка при с. Превала по пътя между Белоградчик и Берковица и на неизвестно как появила се голяма дупка на бул. Данаил Николаев в София, платното посока Подуене (ако съм нацелил някоя шахта без капак, значи съм страхотен късметлия че на колата й няма нищо!!!)
Реших да сложа светлоотразители на дръжките на вратите и на огледалата.
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 22:10, променено общо 1 път.
Мнение от diesel1.6 » 12 ное 2008, 22:13
Хе, и аз минах през шахта :). Явно този модел са шахтопроходими. Моята шахта беше от големите, кръгли.
Няма ли да си сложиш газово?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 12 ное 2008, 23:08
Ако шахтата е била на кръстовището преди Петрол.. вече е запълнена. Но как се появи там е малко сложно да се каже, при положение, че преди 1 месецасфалтираха всичко. Явно некачествено асфалтиране + забавен ремонт (асфалта около дупката стоя изрязан почти седмица)... :evil:
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Мнение от krasimir_petev » 13 ное 2008, 00:38
cenzor написа:
офф: Да не би да са го боядисали вместо асфалтирали =)):
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 дек 2008, 21:07
Малко снимки след като се позанимавах с външния вид. Най-накрая си намерих всичко необходимо за отпред и вече няма почти нищо общо с преди.
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 21:53, променено общо 1 път.
Re: Ескорт-мохикан
Мнение от diesel1.6 » 21 дек 2008, 23:13
peterdi_bg написа:Днес си смених водната помпа - един проблем по-малко.
А старата оригиналната ли беше? Помниш ли дали беше се разяло колелото и? Имам чувството, че моята не помпи.. греее ми малко колата. Да не се е разпрашило това колело за 28 години си мисля.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 22 дек 2008, 09:16
Старата беше оригиналната май, изглеждаше си като 23 годишна. Направо изтече всичко през нея, доразби се тотално за един ден. Ако губиш течност, сигурно и при тебе така ще стане.
Мнение от diesel1.6 » 22 дек 2008, 10:56
Добре е още, но се чудя дали може да се е разпаднало работнити колело. Това е онова, което се върти вътре. Аз за него питах - как е изглеждало на 23 години.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 24 яну 2009, 11:04
Да ви се оплача, избит ми е държача на фара! Имам чувството, че може и да не е станало от само себе си... тепърва като го сваля и като видя всичко, ще се разбере... една седмица не съм карал, до последно си стоеше. Не знам дали ще успея да си намеря такива чаркове.
Мнение от diesel1.6 » 25 яну 2009, 10:36
Аз имам във Варна. Снимай ги, пък да видим как да ти дам.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 25 яну 2009, 21:33
Ето снимки на левия фар, където са здрави. Десния засега съм го закачил, но ще трябва да се сменя всичко.
Ето и състоянието като цяло в момента. Не съм я мил, ама то стига да се мине през Студентски град и няма да личи изобщо. Тасовете са взети от ahil75.
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 22:12, променено общо 1 път.
Мнение от diesel1.6 » 25 яну 2009, 22:14
koe е счупено? снимка 2, 3 или 4?
Ще огледам какво имам
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 26 яну 2009, 09:48
Ами писах горе, всичко е за смяна. Само на третата снимка държача още може да върши работа. Ако намериш нещо, пиши на ЛС да се разберем...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
