Въпрос за тампон на двигателя
sniffex
Регистриран: 18 апр 2008, 09:50
Модел на автомобила: Ford Ka
Мнение от sniffex » 16 яну 2009, 18:43
Здравейте, колеги, преди малко си взех колата от сервиз, момчетата казаха, че имало скъсан тампон на двигателя и положението никак не било добре. Взех си я, щото било много работа и ще я карам пак в понеделник-вторник. Може ли да ми обясни някой какво точно представлява това /имайки предвид, че съм жена и не разбирам особено :)/, колко пари би струвала смяната на въпросния тампон.. и от какво се получава това - дали е скъсано заради човешка грешка - дупка, чорвъркане по двигателя.. или просто си му е дошло времето? Аз си забелязах, че като включа на задна скорост и колата подивява, подскача и гасне, но понеже я паркирам на едно място с огромен наклон, не ми е правило впечатление досега.. Предварително благодаря на всички!
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Re: Въпрос за тампон на двигателя
Мнение от jojo » 16 яну 2009, 20:14
здр,принципно тампон на двигател и с времето омекват ,а и да е сменян преди няколки години качеството им не е както е било някога ,иначе като работа ако е само това е за около 20мин ,то и без това ка-то май е само с един.
но освен включването на задна има ли други проблеми,защото това може и от синхронизатор да е,както и от други ядове ,но първо ти сменят тампона ,и след установи дали го има още този проблем.
иначе е нормално да се смени този тампон :)
за услугата зависи от сервиза и ценовата му листа,но 30лв е нормална цена за тази манипулация (дори и по малко,но айде).
ако има други проблеми,сподели тук има и доста по компентенти хора от мен и ще те насочиме
sniffex
Мнение от sniffex » 16 яну 2009, 20:38
Хиляди благодарности за разясненията, аз доста се панирах за този тампон, щото ми казаха, че било много страшно и едва ли не от утре тръгвам пеша на работа :) А щом казваш, че не е много работа - 20 минути, странно що ме върнаха.. както и да е. По принцип не знам за други признаци, но наистина като включа на задна и тя направо откача.. с два колана да се вържа, пак иска да ме изхвърли :)) Предполагам, че мога да си покарам още ден-два със скъсания, или да не я мъча много-много?
jojo
Мнение от jojo » 16 яну 2009, 21:32
за каране зависи от състоянието му,все пак държи двигателя,но сега не се плаши толкова.
а за включването на задна как директно ли я вкарваш,ако го правиш така ,пробвай първо първа и после задна и виж как е. предполагам ,ще ти хареса повече и усилието :D
sniffex
Мнение от sniffex » 16 яну 2009, 21:38
задната си я вкарвам както и ти на твойта, предполагам, без усилие изобщо.. :)
jojo
Мнение от jojo » 16 яну 2009, 22:07
като смениш тампона и ако този проблем го има още със задна скорост,сподели да не насочим ,но щом се вкарва без усилие и не тресе лоста най вероятно няма да има проблем.
просто сега си говорим наизуст иначе ;):
spartak_75
Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 18 яну 2009, 12:22
Здравей и от мен колежке и ЧНГ!
Не пишеш на каква кола е тампона! Ако при гасене на двигателя иам едно неприятно тресене, значи наистина е тампон! Ако е от страната на скоростната кутия, там е един т.нар. маслен тампон-30лева.Аз съм си сменял сам моя, много кофти дейност, 4 часа сам без помощ на един канал. Та можеш да покараш още малко време, но не-повече от една-две седмиици, щото скоростите ще почнат да се включват трудно.Ако е от страната на двигателя-там е доста по-кофти за смяна и определено е за сервиз.
Хайде засега чао от мен и успех!
sniffex
Мнение от sniffex » 18 яну 2009, 15:50
Здрасти, spartak, колата е форд ка 1997 1.3. Да ти кажа честно, и аз не разбрах какъв е тоя прословут тампон, но предполагам, че щом ме върнаха от сервиза, значи е този по-сложния за смяна. Иначе проблемът са го разбрали вероятно когато са я вадили от канала (сменях каре и филтри) и момчето е включило на задна да я паркира.. по принцип се включва без проблем, но дадеш ли малко по-рязко скорост и тя почва да подскача, гасне.. направо ме изхвърля. Да не ти казвам къв проблем е с паркирането пред блока.. При гасене на двигателя няма никакво тресене.. явно ми е писано с тая кола да научавам проблемите й в последния момент и от година насам слушам "можеш да караш с тоя проблем най-много седмица.." първо беше едното каре, после едно маслено цилиндърче на задното колело, после другото каре, сега и тоя тампон, да му се не знае! *00142* благодаря много за мнението ти, извини ме, че не ти давам точен отговор, но и аз като.. жена... *00147* . нищо не разбирам :) Утре или във вторник ще пиша пак, като си я взема от сервиза :)
spartak_75
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 19 яну 2009, 21:17
Привет, колежке!
Какво стана,взе ли фордчето? Тампон ли се оказа в действителност или друго? Колко ти излезе сервизирането?
sniffex
Мнение от sniffex » 20 яну 2009, 13:50
Здрасти, колега :) Прав се оказа ти - наистина е тампон на скоростите.. Колата днес я закарах, малко ме човърка сега, щото още не съм си я взела и ми липсва да си я гледам тука пред работата.. :) Но иначе наистина е проклетия тампон, а щом ти си го сменял за 4 часа, представям си колко много работа е това. Цена на сервизирането още не знам, но веднага щом я взема, ще пиша. Въпросът е дали е само един или са два тампона за смяна, това ще определи и цената, предполагам :) Още веднъж благодаря за разясненията .. _friends_ нали си представяш - аз разбирам от коли колкото Бойко Борисов от ядрена физика :)
spartak_75
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 20 яну 2009, 15:19
Здравей отново, колежке :D
Когато си купих фордчето, беше със скъсан тампон от страната на скоростите и тогава, като не му бях свикнал, майстор ми го смени. При второто скъсване, след две години се справих сам, въпросните четири часа (става въпрос за един и същ тампон) и вече около година нямам проблем. Другият тампон от страната на двигателя не е мръднал изобщо, така, че не бива и теб да те притеснява, освен това, майсторите в сервиза трябва да проверят двата. Така, че смело напред "Който кара Форд е лорд", ама не в този живот :lol: :lol:
Хайде засега от мен чао и безпроблемно шофиране !
sniffex
Мнение от sniffex » 20 яну 2009, 15:34
Здрасти пак, колега :) Само ще ти кажа какво ми каза момчето от сервиза - "Караш Форд - плащаш мерцедес!".. напоследък се убеждавам, че е прав. Ще пиша колко ми е струвало удоволствието от смяната по-късно.. а по въпроса за това как сам си сменил тампона - не се смей, но като вдигна предния капак само знам къде е казанчето за течност за чистачките.. :) Поздрави!
sniffex
Мнение от sniffex » 20 яну 2009, 16:53
Пиша за последно - удоволствието излезе общо 140 лева с труда, като само тампона е 130 лева. Бил някакъв си.. не знам какъв, и това е :) :shock: Сега лоста за скоростите стои доста странно, но може би е нормално. Мерси на всички за мненията и помощта.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 яну 2009, 22:51
Пфф доста ми се струват колежке незнам какво представлява този тампон но според мен е възможно да са те натоварили!Аз карах на баща ми колата до морето и там установих ,че любимия ми татко ми е дал кола на която планката на която се закача мотора е скасана и още няколко см и оставаха да овисне мотора и скоростите... да ги загубя някъде по магистралите..
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 01 фев 2009, 00:59
sniffex написа:Пиша за последно - удоволствието излезе общо 140 лева с труда, като само тампона е 130 лева. Бил някакъв си.. не знам какъв, и това е :) :shock: Сега лоста за скоростите стои доста странно, но може би е нормално. Мерси на всички за мненията и помощта.
Тампонът най-вероятно е хидравличен и носи целия товар в задния край. Като се разкъса и му изтече маслото, започва посоченото тресене и подскачане. Когато нацяло се скъса, става наистина страшно на задна - скоростната кутия думка по купето отдолу.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Мнение от dydo » 17 фев 2009, 10:52
Ами в за моето Мондео1 в Мото пфое е някъде към 150 лв., а по автомагазините около 100-ина. За работа не би трябвало да ти вземат много, защото е за нула време смяната............елементарна.
escorttd
Мнение от escorttd » 21 фев 2009, 00:14
За Ескорт-а тампона към скоростната кутия струваше към 70лв на BIRTH миналата година. Другият откъм ангренажния ремък беше 110лв. И двата са хидравлични.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
