ABS Нещо не е на ред
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги.
Иамам един странен проблем поне за мен
.Тук с Ямбол в момента вали сняг и трупа, вечер замръзва и пързалката е готова.Като изляза с колата (форд фиеста 1.4 90г.)става голям купон.Колата ми има ABS при сух асвалт съм имал екстремни спирания и зна BAS-са как блъска кръка на горе, но на лед не е така, като набия спирачките забивам моментално ABS-са не се активира и колата започва с вратите на пред да ходи.Знам, че винаги се намаля на скорот, но на мой приятел с Опел Вектра на заледен път ABS-са се побърква колата се държи праволинейно на леда, а моята шейна.Та въпросат ми е нормално ли е така да се полочава с по-старите ABS-си, като моя който се задвижва с ремък от полууоските
Поздрави:)
П.С Четерте гуми ми са чисто нови зимни
Поздрави:)
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Re: ABS Нещо не е на ред
Ако не ти е скъсан кабел на датчика на самото колело може да има кал боклук или нещо друго ако не можеш да ги измиеш поради сдуда карай ескорта и разгледай линка:http://fiestaguides.co.uk/content/front_brakes.html
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
pav4o
1990г. CVH
Въпроса е този, че аз нямам датчици на всяко едно килело.Имам два датчика, които са на ремаците на АБС-са
.А ескорта си го карам
pav4o
1990г. CVH
Колеги, никой ли не знае от какво се получава това сперачките ми да зацепват на момента вурху сняг.Днес имах малко работа извън града.Карам спокойно с 50км на 4-та,идва лек завой, свалям 3 след това 2-ра, но пак ми се видя бързо и леко чукнах спречката,за да отбия малко скорост, а тя закова !!!моментално.След което имаше изпълнение малко стил дрифт, ама пак малкия дявол
. На сух път, никога не кове в толкова горно положение.Просто незнам от како може да е дали си така, или има някакъв проблем
Нямам си и наидея от какво е може да е
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Лампата на таблото за ABS-а свети ли? За пръв път чувам за ABS, който няма датчици на 4-те колела. Как става тоя номер с датчици на ремъка, как ще "разберат" че някое колело е блокирало?
pav4o
1990г. CVH
Лампата на АБС-са светва само веднъж и до там, след това блокирват.Датчици нямам
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Има Ескорти с датчици на предните колела само. Явно е направено при топло и сухо време да запази управляемостта на колата, но при студено време това е безсмислено, защото като загубиш сцепление на задната ос, задницата като че ли се ускорява. Може би затова при студено време ABS-са се изключва, за да не се пребиеш. Карай си все едно нямаш ABS, за да не патиш!
- samsung_bg
samsung_bg написа:...За пръв път чувам за ABS, който няма датчици на 4-те колела...
Има и Фиести, и моята имала датчици само на предните колелаnikolovvd написа:Има Ескорти с датчици на предните колела само....
pav4o
1990г. CVH
Да, така си е при топло и сухо време спира перфектно, но на лед и сняг хич я няма горката.nikolovvd написа:Има Ескорти с датчици на предните колела само. Явно е направено при топло и сухо време да запази управляемостта на колата, но при студено време това е безсмислено, защото като загубиш сцепление на задната ос, задницата като че ли се ускорява. Може би затова при студено време ABS-са се изключва, за да не се пребиеш. Карай си все едно нямаш ABS, за да не патиш!
Маята фиеста, няма дари и датчици на предните колела, никакви кабели куплонги и тем подобни.Имам два датчика на ремаците, които се задвижват от полуоските, ремаците задвижват (ремаците са два, за лява и дясна полуоска) нещо, като помпи (поправете ме ако греша), които съзадават трептенето на педала.Та, кагато се удари ряско спирачка, датчиците засичат, че ремаците не се въртят и пращат сигнал на ,,помпите" да започват да пулсират.Май не го обясних много добре, ако греша с нещо, моля някой по-компитентен да ме поправи
Поздарви
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Дачиците сигнализират за скъсан ремък или като е поизносен при рязко спиране той прескача и лампата премига.Принципа на действие е като се варти полуоската предава через ремака движението на тези помпи,а като блокират колелета няма движение няма напомпване и спирачките отпускат.Моя ескорт е също с такъв абс и проблеми няма със спирането зиматаpav4o написа:Да, така си е при топло и сухо време спира перфектно, но на лед и сняг хич я няма горката.nikolovvd написа:Има Ескорти с датчици на предните колела само. Явно е направено при топло и сухо време да запази управляемостта на колата, но при студено време това е безсмислено, защото като загубиш сцепление на задната ос, задницата като че ли се ускорява. Може би затова при студено време ABS-са се изключва, за да не се пребиеш. Карай си все едно нямаш ABS, за да не патиш!
Маята фиеста, няма дари и датчици на предните колела, никакви кабели куплонги и тем подобни.Имам два датчика на ремаците, които се задвижват от полуоските, ремаците задвижват (ремаците са два, за лява и дясна полуоска) нещо, като помпи (поправете ме ако греша), които съзадават трептенето на педала.Та, кагато се удари ряско спирачка, датчиците засичат, че ремаците не се въртят и пращат сигнал на ,,помпите" да започват да пулсират.Май не го обясних много добре, ако греша с нещо, моля някой по-компитентен да ме поправи.
Поздарви
