Помпичка в казанчето на чистачките
- ptashkov
- Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
- Местоположение: Русе
Здравейте! Имам следния проблем-пръскалките ми пръскат в долната част на стъклото от около два дни.Явно не стига достатъчно вода до тях.През левия калник отдолу капе течност за чистачки.Отзад пръскалката си пръска нормално.Дали е заминала помпичката или имам някъде прекъснато маркуче? Колата е Фокус 1. И ако някой може да ми каже как се стига до казанчето за чистачките и помпичката? Предварително благодаря!!!
- stoy@n
Re: Помпичка в казанчето на чистачките
Най вероятно някъде след помпичката ти се е спукало маркучето и губи налягане....
- debug
- Местоположение: Пловдив
Тъй като помпичката е една и за отпред, и за отзад - по-скоро имаш спукан маркуч някъде. До помпичката се стига като свалиш подкалника от дясно. Казанчето по принцип е криво за демонтаж, но помпата се вижда отдолу, което е достатъчно за проверка на маркучите.
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Виж дали не си прищипал маркуча с предния капак
беше ми се откачил от щипката и познай.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- designer
- Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
- Местоположение: Своге
Общо взето е завряна в кучи г**. Аз имам абсолютно същия проблем. Отзад пръска съвсем нормално, отпред не, а капе като дам функцията за пръскане на предно стъкло. Проследих маркуча и стига до подкалника. От там отдолу предполагам стига до помпичката. Само дето там е така наблъскано. Утре на светло ще пробвам да погледна отдолу да видя къде е пробива на маркуча. Явно е дефект при двете коли и маркуча се цепи на едно и също място.
